Je voudrais démonter le carter de la 11BL de 54 (moteur perfo) à qui je redonne vie, afin de vérifier le niveau d"'encrassement de ce moteur!
Le carter moteur de la 11 perfo se démonte t-il facilement?, y'a t'il des précautions particulières à prendre?
Merci à tous
Michel
Michel,
précise-nous : le moteur est monté sur la voiture ?
si oui, je crois que c'est impossible sur 1 BL
( mais possible sur 1 large 11B, je l'ai fait l'an dernier )
Mark TWAIN
hello
S'il sagit bien d'un carter tole je crois que c'est possible meme sur une light.......ok ce n'est pas sans jurer mais on y arrive , par contre un en alu ce n'est meme pas la peine d'y penser.......
Des pointures en la matiere ne v'ont pas tarder a se manifester......patience
Pour JEMS oui bien-sur moteur monté sur la voiture...c'est justement pour vérifier l'encrassement et savoir ainsi si je dois me presser de démonter ce brave moteur...
Merci pour ta réponse!
Michel
Le carter passe , c,est fin ,mais il passe .
tu as raison, je l'ai fait l'an dernier, et j'avais 1,5 cm de boue au fonds du carter sur ma 11B que j'utilise depuis 17 ans sans avoir ouvert le moteur !
un petit conseil, soigne bien le remontage, c'est pas facile de remettre correctement les 2 joints = joint à plat sur le carter, et joint en demi-coquille ... ( je sais qu'il y avait eu un post à ce sujet sur ce forum ) , moi j'ai loupé, et elle fuit, et me mange donc de l'huile...
Mark TWAIN
ça passe difficilement et tu auras un soucis au remontage pour bien positionner le joint en liège avec la demi coquille en tôle d'étanchéité...je pense que tu devras sortir le moteur.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Pourquoi ne pas le sortir, à mon avis tu gagneras du temps et de l'énergie !!!
Elle Roule !!!
En 2 heures, c'est par terre. Enfin sur une B et sans problèmes de démontage. Mais il faut au minimum un palan et un cric.
Merci les amis,
mais pour ceux qui m'ont répondu "B" la mienne c'est une "BL", et je débute dans la TRAC!!!
Je vous donnerai mes impressions quand j'aurai "opéré"
Michel
