#26 11-08-2012 18:57:41
MARC91150
Re : Graissage
non; mes roues étaient en ligne; je vais re essayer comme tu dis
si j ai bien compris; pour graisser coté conducteur je braque à droite et coté passager je braque à gauche
#27 11-08-2012 21:01:35
MARC91150
Re : Graissage
Bonsoir Fred; en ce qui me concerne, ce sont les rotules de barres latérales de direction
#28 11-08-2012 21:04:07
Re : Graissage
Je pensais qu'il parlait de l'extrémité de la crémaillère !!!!
Si c'est ce que tu montres, Fred, pas nécessaire de braquer les roues, sauf pour avoir plus de facilité
Si c'est trop dur, devisser les graisseurs et les nettoyer (après avoir nettoyé autour AVANT de les dévisser)
Dernière modification par LR539 (11-08-2012 21:05:46)
#29 11-08-2012 21:56:38
MARC91150
Re : Graissage
Bonsoir Michel; j ai pas encore fait; demain matin je démonte les graisseurs
#30 12-08-2012 10:05:00
11bl1956
Re : Graissage
Tu as dû mal lire ou interpréter...
C'est 30 coups par côté....MAX.... jusqu'à résistance. Sur les cannelures, jusqu'à 60.
Si tu sens de la résistance après 5 ou 6 coups c'est OK
#31 12-08-2012 10:09:39
11bl1956
Re : Graissage
...J'ajouterais qu si tu mets trop de graisse sur les cannelures, tu risques de faire sauter le petit couvercle en bout de cardan.
C'est arrivé comme-çà sur la mienne.
Mieux vaut graisser souvent de petites quantités.
#32 12-08-2012 11:13:22
MARC91150
Re : Graissage
Et encore, je n ai pas terminé; d après la notice il y aurait aussi 2 graisseurs côté boite....
#33 12-08-2012 13:08:24
tracbar26
Lieu : romans (26)
Re : Graissage
Oui il ne faut pas mettre trop de graisse dans les cannelures, 5 à 6 coups suffisent pour 1000 kms à mon goût.
Pour les autres graisseurs parfois on ne sent pas de résistance en fin de graissage, je m'arrête quand la vieille graisse commence à suinter .
Jean-Charles 55 ans
#34 12-08-2012 16:49:53
MARC91150
Re : Graissage
hello,
est ce que tous les graisseurs doivent avoir un clapet et un ressort à l intérieur?
#35 12-08-2012 18:00:42
Re : Graissage
C'est pas un clapet, c'est une bille
le ressort "pousse" la bille vers l'extérieur
#36 12-08-2012 18:44:44
MARC91150
Re : Graissage
OK Michel. MAIS NE T EN VAS PAS; j'ai autre chose à demander
j en suis au moment où il faut graisser les arbres de roue côté boite, dans le berceau
j ai des graisseurs tordus ou coudés; mais ça me parait innaccessible ( sur ma BL)
Y a t'il une astuce, ou une orientation de l arbre de roue qui permette d emboiter  ma pompe à graisse?
#37 12-08-2012 19:15:20
Re : Graissage
C'est accessible avec une pompe à graisse à raccord flexible
C'est pas simple, mais on y arrive
#38 12-08-2012 19:22:14
MARC91150
Re : Graissage
MOUAI, c est pas gagné, mais je vais essayer
#39 12-08-2012 20:14:56
Re : Graissage
Pour placer l'embout, il faut lire dans le marc !! (mais on te l'a déjà faite, non ???)
#40 12-08-2012 21:09:36
MARC91150
Re : Graissage
Trop fort Michel!
#41 12-08-2012 22:58:35
MARC91150
Re : Graissage
Bonsoir Fred. j ai réussi coté conducteur, mais côté passager le coude du graisseur est orienté vers l intérieur du berceau
Va faloir que je trouve un renvoi coudé
#42 12-08-2012 23:27:37
MARC91150
Re : Graissage
Bonne idée; sinon j intercale un joint fin avant de remonter le graisseur pour gagner 1 demi tour, et dans ce cas il sera orienté vers l extérieur du berceau
Je vois ça demain matin
#43 13-08-2012 00:18:32
11bl1956
Re : Graissage
Fred91270 a écrit :
Tu peux essayer de le tourner, il me semble que c'est une clé de 9.... sans forcer pour ne pas le casser hmm
C'est du 11 sur la mienne...
#44 13-08-2012 01:33:07
Re : Graissage
C'est quand, que vous allez en vacances??? roll
lol
#45 13-08-2012 06:51:58
11bl1956
Re : Graissage
lol
Quand on roulera en Agila... là ya pas de graisseurs....  roll
lol
#46 14-08-2012 13:19:38
MARC91150
Re : Graissage
Bonjour les p tits gars, à cours de graisse j ai acheté un pot de 1kg IGOL PERFECT +  de couleur VERTE
Est ce que quelqu un a déjà utilisé pour le graissage complet de la Traction?
#47 14-08-2012 13:57:14
MARC91150
Re : Graissage
OK Fred; j ai déjà vu des cartouches, mais je ne me représente pas comment tu fais passer le contenu dans la pompe à graisse!
#48 14-08-2012 15:00:03
MARC91150
Re : Graissage
Merci Fred; j ai acheté une pompe moderne; effectivement il y a dans la membrane qui pousse, une encoche pour  la cartouche
Y a plus qu à...
Hello Christoph; je suis en vacances depuis 2 ans donc je ne connais plus ni l heure ni le calendrier
Je travaille mème le dimanche LOL
#49 17-08-2012 12:15:48
MARC91150
Re : Graissage
Bonjour Fred, je reviens sur ce post car en désespoir de cause j ai voulu démonter le graisseur pour lui mettre un joint à la base
Eh bien figures toi qu il n était pas serré; j ai donc pu l orienter "pile poil" vers l extérieur
ton idée était donc super géniale pour mon problème
Maintenant c est ma pompe à graisse qui Dékone.....
Merci encore Fred
#50 17-08-2012 14:49:34
Re : Graissage
Fred91270 a écrit :
.......Mais c'est toujours galère à sortir la cartouche vide, et à remettre la pleine en place, d'autant plus que ça glisse.............. !
ça c'est sur !!! et en plus il parait qu'avec l'âge ça ne s'arrange pas ..... big_smile big_smile big_smile
