#1 09-09-2012 19:07:09
xavier59
Bruit Train Ar D
Bonjour .
           Je suis de nouveau confronté à un mystère auquel j'avoue ne pas trouver une solution
pour l'instant.
  Pour une 11Al de 35, quand je roule j'ai un bruit à l'Ar D assez prononcé
Ce n'est pas l'enjoliveur, ni la roue, et j'ai le même phénomène sans l" amortisseur (houdaille).
J'ai resserré le tambour (que je n'avais pas trop envie de démonter)  par acquis de conscience.
Rien ne frotte non plus  sur la roue.
Lorsque la roue est sur chandelle, la roue tourne impeccable sans bruit et sans frottement particulier
Je ne vois pas du tout d'où ce bruit inquiétant et peu discret  peut provenir ?
                         Merci pour votre aide.
#2 09-09-2012 19:19:13
pjd67
Lieu : Saverne
Re : Bruit Train Ar D
Salut !
Possible bruit de roulement de roue qui survient qu'à une certaine vitesse..
De toutes manières tu n'as pas 36 solutions.. Tu démonte et tu verra déjà.. Un conseil si tu fait un coté... Fait aussi l'autre wink
Alsace, Bas-Rhin
#3 09-09-2012 19:39:19
Bruit permanent ou cloc-cloc ??
Ce n'est pas ta portière qui a du jeu (vécu) ?
Coince un morceau de caoutchouc entre la portière et le bas de caisse et va faire un tour
ça fait un bruit comme si un silent-bloc d'amortisseurs était nase (bon, dans ton cas, c'est des houdailles donc peu de risque
#4 09-09-2012 20:28:59
xavier59
Oui j'ai oublié de préciser que le bruit n'est pas forcement permanent (en general au depart je ne l'ai pas, mais il apparait rapidement )  et il serait plutot du genre cloc cloc comme un "truc qui frotte quelque part, plus ou moins lié à la vitesse .... et uniquement en roulant donc , en faisant tourner la roue à la main je n'ai rien.
L'echappement ne touche nulle part
  Oui je sais ce n'est pas tres evident à appréhender les clocs clocs et "les trucs "
#5 09-09-2012 20:50:21
Si c'est plutôt "frottement" ça peut être le roulement arrière, comme dit par Pascal
#6 09-09-2012 21:16:01
xavier59
Merci,  je suis quitte pour un démontage quand même, je vais devoir y passer !
#7 09-09-2012 21:37:05
Es-tu sûr que cela vienne de l'arrière droit ? Essaie de contrôler les 4 roues, un bruit peut se transmettre de manière surprenante...
Sinon, il n'y a pas grand-chose dans le secteur : roulements de roue AR et garnitures... En démontant, tu auras vite fait le tour.
#8 09-09-2012 21:57:45
xavier59
Merci, oui j'ai controle les autres. Je n'ai rien vu d'anormal.
J' hésitai à démonter car la roue sur chandelle ne faisait aucun bruit suspect et les autres non plus d'ailleurs
#9 09-09-2012 22:27:12
Alors c'est vraisemblablement un roulement, et il ne râle que quand il est sous charge, du coup tu n'entends rien avec la voiture levée... Ca ne sera pas simple à mettre en évidence, le mieux serait de faire conduire ta voiture au pas sur un parking désert et de marcher à côté pour traquer le bruit suspect.
#10 09-09-2012 23:00:52
xavier59
Merci oui c'est ce que j'ai fais, et le bruit semblait venir du tambour.
Est il possible qu cela soit un defaut de montage, mal loge par ?
#11 09-09-2012 23:26:30
Jacky55
Bonsoir, j'ai eu ce bruit sur ma 7c et cela venait des rivets qui unissent les deux parties du tambour, ils avaient pris du jeu et je les ai remplacè par des vis et maintenant plus de bruit.
#12 10-09-2012 15:35:30
mathieu
Salut Xav
Est-ce que ton bruit ne viens pas du pneu qui aurait un défaut qu'on ne voit pas au premier coup d'oeil, tu peux essayer en montant la roue de secours.
#13 10-09-2012 18:36:29
MARC91150
Bonjour Xavier, est ce que tu entends le bruit tout le temps ou uniquement lorsque tu passes sur des routes pas trop lisses? par exemple sur des rebonds
#14 10-09-2012 19:03:39
xavier59
   Merci pour vos aides
   Oui j'ai essaye sans l'enjoliveur  et avec une autre roue, le phenomene se produit egalement,
  y compris sur une route lisse, mais à vitesse réduite, il temps à disparaitre.
#15 10-09-2012 19:56:09
Ayo Xavier!
Peut-être connais-tu mes "capacités" mécaniques = nulles! wink
Alors, mon conseil de nul, c'est de t'en foutre complètement! big_smile Tu roules, et si ça ne s'empire pas, ça veut dire que ce n'est pas un problème (philosophie de vie, que l'on peut appliquer dans d'autres domaines. Moi par exemple, le mariage... roll lol).
Après, si je ne me trompe, tu as d'autres Tractions, non? smile
#16 10-09-2012 20:57:22
11bl1956
...Une traction qui fait du bruit est une traction qui roule...
Une traction qui ne fait plus de bruit, mais alors plus du tout... est une traction en panne  tongue
#17 10-09-2012 21:57:33
xavier59
Certes,  oui je pourrai voir les choses sous cette forme et avec cette philosophie bien interessante, mais disons que ce bruit ne me semble pas non plus tres discret (et fait un peu "négligé") pour envisager de m'en accomoder un peu....
A vrai dire , je voulais eviter un démontage dans le cas ou un détail m'aurait eu echappé, mais je crois que je ne vais pas pouvoir m'en dispenser.
Merci en tout cas pour vos aides, et vos idées
#18 10-09-2012 22:08:18
Négligé???
wink smile big_smile
#19 11-09-2012 00:19:15
xavier59
Je ne sais si le terme "négligé" peut se rapporter à cette charmante photo car si tel en était le cas, je crois que c'est avec plaisir que je roulerai avec mon bruit de ferraille.
#20 11-09-2012 09:02:00
cmt
Bizarre, d'un seul coup, un bruit d'arrière train ne te gêne plus smile
#21 11-09-2012 09:27:25
tant qu'il ne "pète" pas ....... quelque chose !!!
#22 11-09-2012 09:55:35
lol lol lol
