#1 19-09-2012 09:05:55
seikan36
freinage normale ?
bonjours!
ma question est la suivante :
est ce normale que aprés une immobilisation de environs deux jours lorsque je freine ,au tout premier coup de pedale ,elle s en va au fond ,puis ensuite le freinage reviens dur et trés efficace et pendant toute la durée pendant laquelle je me sert de la voiture?
je remise la voiture ,et le lendemain rebelotte il me faut donner un coup de pedale qui va au fond puis ensuite  tout est parfait pour la journée!
je precise que tout le systeme de freinage ( coupelle, maitre cylindre ect..) a été changer sauf les garnitures qui etaient bonne
je ne m explique pas le pourquoi de ce trou de freinage au premier coup,si il avaient un defaut de purge sa devrait le faire tout le temps n est ce pas?
meme pas le temps d apprecier et hop ca pete!:mad:
#2 19-09-2012 09:27:23
claudius02
Re : freinage normale ?
j'avais le meme probleme et une purge sous pression tout est rentré dans l'ordre
#3 19-09-2012 09:41:16
JP A
+ 1 : je pense à une (petite) prise d'air, le premier coup de pédale de la journée chasse une bulle, qui se reforme ensuite...
Ou qui est prisonnière du circuit...
D'où une purge soigneuse d'abord..
Si possible avec un appareil du genre "easybleed" (http://www.smp-outillage.com/shop2/purg … -3181.html)
Ce système permet une purge efficace, rapide et que l'on peut faire seul !
Toujours commencer par la roue la plus éloignée du maître-cylindre (arrière droit)
Voilà...
JP
Dernière modification par JP A (19-09-2012 09:41:37)
#4 19-09-2012 10:17:24
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
puis tester et laisser qq jours comme vous l’avez décrit, si en ordre = succès,
puis régler les escargots (pas immédiatement si l’on veut savoir la cause du problème),
si cela ne fonctionne pas, notons que les refabrications des cylindres ont souvent problèmes de corrosion, surtout si montés sans la bonne graisse sous coupelles,
s'il fallait régler les escargots beaucoup, attention à ce possibilité de corrosion.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#5 19-09-2012 15:28:40
le réglage des excentriques, c'est probable. Le 1er coup de frein  colle les machoires, la pression résiduelle les maintient en léchage mais au bout de 2 jours, plus de pression, elles s'écartent alors.
#6 19-09-2012 15:33:55
tel que cela est décrit, je trouve cela assez inquiétant.
Si la pédale va vraiment au fond, je pense plutôt à un problème de MC.
#7 19-09-2012 19:34:49
Moi aussi:
  -au fond du maitre cylindre il y a un clapet qui ralenti le retour du liquide depuis les cylindres de roues vers le maitre cylindre après un freinage.
Ce clapet permet, si on a une course anormale, (bulles d'air, escargots mal réglés, ébullition du liquide....) de retrouver une course normale en pompant sur la pédale.
Ca permet en pompant, de pallier un problème de fuite, de purge, d'ébullition...
Mais cet effet ne dure que si le deuxième freinage intervient une ou deux secondes après le premier.
Dans ton cas, à froid tu as une première course anormale à froid: ça ne peut peut être du qu'à une mauvaise purge ou à un ou plusieurs escargots mal réglés, par contre il est anormal que la coup de frein du matin remette tout dans l'ordre pour toute la journée....sauf si tu as simultanément, un escargot mal réglé et un problème de corrosion sur le cylindre de roue correspondant, qui bloque le piston pour longtemps après qu'il ait fait sa course, puis il se remet en place pendant la nuit.
Mais les conseils des copains sont les bons:
Vérifie la purge du circuit puis fait un essai, si le problème subsiste, règle les escargots, puis fais l'essai, ce n'est qu'après qu'il faudra penser au maître cylindre.
#8 19-09-2012 19:57:10
Ayo Nils!
Vous les Norvégiens, c'est trop por la tête! wink
Les escargots, il faut les manger, pas les régler... roll
lol
#9 19-09-2012 21:18:39
ncs
Ayo Nils!
lol
Salut Christoph !
Manger ici ne rend pas faim, il y a des bonnes choses sur quatre pattes.
http://www.rana.kommune.no/modules/medi … ry.ID=2307
lol
Quand'on s'ennuie ici, on ne mange pas la nourriture des canards, on rend visite chez qq'un qui en a.  Cimbres et teutones ! Rainulfo et Ruggiero !
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#10 21-09-2012 09:29:44
seikan36
merci pour vos reponses ,je pense donc refaire une petite purge,mais voila vous me parler d escargot mais mise a part ceux de bourgogne je ne vois pas ce que c est roll
#11 21-09-2012 10:05:02
11B57_78
Ce sont les excentriques de réglage des garnitures...
#12 21-09-2012 11:50:47
ncs
Oui, 4x2 cames de réglage, clé de 17 par l'arrière du flasque de frein, serrer = vers le haut, = deserrer vers le bas.
Pourtant il me semble qu'on fait partie d'un bon nombre d'excentriques ici lol
Dernière modification par ncs (21-09-2012 17:36:40)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#13 21-09-2012 12:59:08
Sur ce post, notre ami à tous,"gégé" a envoyé une belle photo de ses escargots.
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=8496
#14 21-09-2012 17:02:23
"meme pas le temps d apprecier et hop ca pete!mad"
Si c'est un défaut de montage ou réglage, faut pas être étonné...
Si c'est un défaut du MC alors là, oui, c'est toujours rageant!
#15 21-09-2012 17:34:21
ncs
Fred91270 a écrit :
On a même un hymne, la BL excentrique:
http://youtu.be/K8zLYg7N5m4
lol
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
