#1 07-10-2012 19:56:59
Vidange moteur 15/6
Bonjour à tous,je me pose une question?
J 'ai fais ma vidange hiers  sur ma 15/6 .J 'ai jamais démonté la plaque maintenue par 6 boulons en dessous (carter moteur).
C'est la plaque de la pompe à huile.Si je regarde sur la revue technique il y a un tamis.
Il faut le nettoyer de temps en temps avant la vidange???
J 'ai jamais nettoyé le tamis il peut y avoir un peut de m .Mon moteur a était refait entièrement il y à 30 ans (environ 30 000 kms).
Merci d'avance.
Dernière modification par enzo77 (07-10-2012 20:02:03)
#2 07-10-2012 20:14:33
Re : Vidange moteur 15/6
Enzo, pour le nettoyer AVANT la vidange, ça va être un peu difficile ! smile
Sinon, après la vidange, il est plus facile et moins sale de déposer la plaque de fermeture, puis nettoyer le tamis à l'essence ou au diluant.
Remonter soigneusement avec un joint neuf + Hermétic .
NE TOUCHE SURTOUT PAS à la vis centrale de maintien du tamis. Cette vis est faiblement serrée et garantie par un contre-écrou inaccessible derrière le corps de pompe. Il te faudrait démonter le carter inférieur, et donc déposer le moteur pour y accéder. A cet endroit, le constructeur n'a pas fait fort et aurait pu prévoir une conception permettant le démontage intégral du tamis par la trappe.
#3 07-10-2012 20:22:27
Ok merci si je comprends bien il faut démonter le tamis de temps en temps.
Je vais le faire à ma prochaine vidange.J 'ai étais un peut trop vite pour faire ma vidange j'ai pensé seulement après roll .
En moyenne il faut le nettoyer une fois sur 3 ou 4 vidange pour rouler tranquile???
Dernière modification par enzo77 (07-10-2012 20:24:40)
#4 07-10-2012 20:34:00
J'y connais rien en 15, mais il me semble qu'Olivier parle de nettoyer le tamis SANS le démonter, non ???
#5 07-10-2012 20:42:36
Enzo, tu as mal lu : NE démonte PAS ton petit tamis.
Blague à part, il ne te serait pas possible de le remonter sans dépose et démontage du moteur.
En revanche si tu as une fosse, tombe la plaque et nettoie ce que tu peux. Malheureusement, il n'est pas possible de déposer le carter comme on pourrait le faire sur une 4 cylindres.
#6 07-10-2012 21:24:40
15Familiale
Blague à part:
Ce qui fait la différence entre un homo et un chercheur d'or, c'est que le chercheur d'or secoue son
petit tamis de droite à gauche et de gauche à droite, l'homo d'avant en arrière et d'arrière en avant
#7 07-10-2012 21:34:33
t'as misé sur le bon numéro ????
#8 07-10-2012 22:06:16
lol lol lol ok les gars je démonte rien sur la voiture.Mais j'ai une cougar j'ai son tamis à nettoyer lol .
#9 08-10-2012 12:28:37
JP A
Personnellement, je n'y touche jamais au tamis de la 15, (pour la cougar, je n'en ai pas ;-)))
En fait, il y a deux filtres, 452 686 et 452 719....
Vu la grosseur des mailles, je ne pense pas qu'ils se bouchent facilement...
Mais comme l'a bien dit Xavier, l'écrou 2 503 s (http://www.traction.fr/images/15_catalo … /index.htm) n'est pas accessible sans démonter la pompe à huile, donc le carter, donc déposer le moteur...
Eventuellement, déposer la plaque inférieure, nettoyer les boues qui s'y seraient accumulées avec un chiffon, et basta !!
JP
#10 08-10-2012 12:45:49
Voila la fameuse Cougar..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'espère ne pas me tromper !!!!!!!!!!!
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par Alaquinz (08-10-2012 12:46:25)
#11 08-10-2012 21:44:31
http://imageshack.us/a/img341/1964/fordcougara.jpg
SUPER smile  smile  smile  smile J'en pleure!!
#12 08-10-2012 23:47:02
quel beau chassis à moi !!!!!
qui a félin à fait l'autre
