#1 03-01-2007 20:06:14
François***Hénot
Réfection d'un Carbu Zénith Stromberg 32 INA ?
La Traction Universelle section Hauts de France
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
#2 03-01-2007 20:16:40
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Re : Réfection d'un Carbu Zénith Stromberg 32 INA ?
Dernière modification par 14v289 (03-01-2007 20:17:01)
#3 03-01-2007 20:22:37
François***Hénot
Dernière modification par François***Hénot (03-01-2007 20:24:28)
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
#4 03-01-2007 20:24:58
Denis
#5 03-01-2007 20:25:52
François***Hénot
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
#6 03-01-2007 20:29:53
14v289
#7 03-01-2007 20:33:19
François***Hénot
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
#8 03-01-2007 21:22:43
#9 03-01-2007 22:54:02
#10 04-01-2007 12:11:47
#11 06-01-2007 02:08:33
François***Hénot
Dernière modification par François***Hénot (06-01-2007 02:10:43)
"Ruby" 11 B 1955 -
Près de Lens (62)
#12 28-06-2013 19:08:24
11B1954
Lieu : Marne
Ce message est ancien mais j'ai exactement le même souci avec mon carbu ZENITH. Fuite par l'axe du carbu pendant quelques instants après l'arrêt du moteur. J'ai cherché à comprendre (il a fallu du temps). J'ai démonté le dessus du carbu et rempli progressivement la cuve jusqu'à reproduire la fuite. Cela se produit dés que le niveau arrive au petit trou qui communique avec la pompe de reprise  qui d'ailleurs ne fonctionne pas. Dés que le niveau de cuve est redescendu en dessous de ce trou, la fuite s'arrête. Avez vous pu remédier au problème ? Ou changer le carbu.
Je devrais récupérer un F 32PBIC, donc je ne ferai pas de frais sur le ZENITH, mais j'aime bien comprendre !
Je rappelle que j'ai acheté récemment cette voiture qui roulait peu. Je n'avais rien remarqué lors de la première sortie sur environ 60 km. Il n'y avait pas de fuite. A la deuxième sortie je me suis enhardi. J'ai fait une centaine de km et senti l'essence à l'arrêt.
Michel 11 B Grise de décembre 1954 - habitant dans la Marne et aussi Peugeot 203 de 1953, Peugeot 404 de 1970
#13 28-06-2013 21:04:09
C'est peut-être parce que la membrane de la pompe de reprise est nase qu'il y a fuite !!!!
#14 28-06-2013 21:57:12
11B1954
Lieu : Marne
http://www.latractiondeprovence.fr/club … _32_in.htm
J'ai trouvé des info sur le site de la traction de Provence. Pour le Zénith, il est question de clapet de pompe de reprise et de piston mais pas de membrane.
Mais je suis d'accord, le souci se cache là. Etant donné mes grandes compétences, je t'enterai un démontage complet.. quand l'autre carbu sera en place et au point.
#15 29-06-2013 09:12:23
Pas de membrane sur les 32INA, mais un piston vertical (avec une cinématique à donner mal à la tête).
L'adoption du 32PBIC constitute une réparation simple et efficace su Zénith 32INA...
#16 29-06-2013 09:29:20
Je suis allé voir l'éclaté du 32 INA
Effectivement, pas de membrane et une vrai usine à gaz !!
#17 03-07-2013 23:00:29
ryolithe
Tant qu'à faire, c'est l'occasion de mettre en ligne un peu de doc sur le 32 IN, si ça peut rendre service !
J'ai ce carbu sur mon véhicule et je n'ai jamais eu de problèmes avec.
Sylvain, une 11B 1952 malle plate
#18 03-07-2013 23:37:21
tracnovice
Merci pour le partage des docs wink
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#19 04-07-2013 08:19:04
ryolithe
De rien, Tracnovice !
#20 04-07-2013 19:08:21
Merci pour la doc...
#21 04-07-2013 23:18:29
ryolithe
De rien titeauto !
#22 20-06-2016 20:07:39
baba
Nouveau
bonsoir, j'ai un carburateur zenith stromberg 32INA.
Le hic, c'est que je ne trouve pas d'info. Comme des vues en éclaté.
Je l'ai fait nettoyer aux ultra son et là j'ai un doute sur le remontage...
Notamment au niveau de la vis de purge de la cuve.
Avez vous la connaissance de docs ou tuto.
Amicalement
#23 20-06-2016 20:33:38
Regarde là :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 23#p212023
ou là
http://celestine.pagesperso-orange.fr/c … _32_in.htm
Sinon, OP 103 du Dico de réparations + planche 38  :
http://lemecanodudimanche.fr/wp-content … -Texte.pdf
Dernière modification par LR539 (20-06-2016 20:42:54)
#24 20-06-2016 20:45:20
Tu en as un à vendre sur LBC, avec photo : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/972948971.htm
