#26 12-11-2012 20:03:09
Re : RESTAURATION DE MA 11BL DE 1956
l'ouverture du moteur
une grosse découverte pour moi
enfin je comprend comment fonctionne un moteur a explosions
#27 12-11-2012 20:08:32
y du boulot a prévoir  wink mais tout le charme est là
#28 12-11-2012 20:13:18
pour le train avant cest presque bon tongue on tien le bon bout smilesmile
#29 12-11-2012 20:19:12
la culasse est rectifiée c'est parti on remonte  tongue
une vue d'ensemble de l'atelier
#30 12-11-2012 23:13:57
Bon, les photos, c'est Phiphi....oui, j'avais bien vu que le moteur n'était plus en place.....Maintenant, c'est à moi de balancer une photo pour faire voir à nos amis du forum la dose d'ingéniosité qui peut naître sous un crâne lorsqu'il s'agit de trouver une astuce pour démonter un écrou récalcitrant....
Jacques
http://img29.imageshack.us/img29/2232/traction027.jpg
#31 12-11-2012 23:19:14
tractdébutant
Hello, tu as rectifiée la culasse, c'est bien. Mais as-tu fait aussi les sieges de soupapes ?
#32 12-11-2012 23:31:57
non. A l'époque on avait posé la question et on a choisi de ne pas le faire. Après rodage, les portées étaient belles.
#33 12-11-2012 23:34:55
la preuve après un bon nettoyage jacques à fait une journée de rodage
#34 12-11-2012 23:56:58
C'est tout l'intérêt de la rectif : la journée de rôdage est réduite à 30 minutes... big_smile
#35 13-11-2012 21:22:24
pour le remontage de la distribution je pense que c'est la bonne position
quand pensez vous ?
#36 13-11-2012 21:56:38
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Ouai c'est good wink.
Tu as reglé le jeu lateral du vilebrequin ?
#37 13-11-2012 21:57:11
Phiphijacques a écrit :
http://s10.postimage.cc/59fdqyy6t/distribution_002.jpg
quand pensez vous ?
Pratiquement tout le temps big_smile
Sinon, pour les pignons, cela a l'air bon.
Dernière modification par ONZAMALLE (13-11-2012 21:57:38)
#38 13-11-2012 22:40:37
#39 13-11-2012 23:03:16
oui après usinage de la rondelle et la pose de 2 cales on a un jeu de 0.15 avant serrage complet
vue du dessous les bielles sont bien au milieu de leur axe
ça devrait coller
#40 13-11-2012 23:13:31
Moi, je pense donc j'essuie (je suis un Descartes qui fait la vaisselle... big_smile)
#41 13-11-2012 23:56:23
HERVE33
Une version légèrement différente quand je fais de la carrosserie: Je ponce donc j'essuie lol
#42 14-11-2012 10:16:38
cmt
Encore un adepte du VS smile
Je ne sais pas si l'image est trompeuse mais la tyauterie de frein qui passe sous le jambonneau devrait normalement être protégée pour éviter les frottements et la perforation à ce niveau.
#43 24-11-2012 16:59:26
C'est fait, la distribution est en place. On a essayé, en mettant le ,jeu théorique aux soupapes de vérifier l'épure de distribution.... pas simple. Mais on pense être bien calé.
Sinon, une question :
lorsqu'on a remonté la rampe de culbuteurs, nous n'avons pas mis de joint papier entre les supports de rampe et la culasse. En lisant la revue, ils disent qu'il faut en mettre et nous n'en avons pas dans la pochette de joint. Est ce vraiment necessaire ???
#44 24-11-2012 17:32:09
iWayne
Oui sur le support arrière il en faut un, c'est lui qui relié à la culasse alimente la rampe. Le joint ne peut pas faire de mal.
Tu as du voir que ton support arrière était percé et communique avec la culasse :
Après quelqu'un qui travaillé dans le HY (soit les "mêmes" moteur" m'a dit qu'il n'y en avait pas systématiquement .. (à confirmer)  Mais c'est plus logique (pour moi) d'en mettre un wink
Dernière modification par iWayne (24-11-2012 17:34:17)
#45 24-11-2012 18:32:41
Merci,
Seulement, la photo ne correspond pas à notre montage. Notre moteur est un D. Sur notre montage, les supports de rampe sont fixés à la culasse avec une seule vis. Et en plus, si on ne met qu'un joint, la rampe va être en biais !!!
#46 24-11-2012 20:04:54
voici une vue de la rampe en réglage
#47 24-11-2012 20:42:11
Bon, allez, rigolons un peu. Quand on est pas sur la trac, ça nous arrive de faire les c...s.
Ici à l'anniversaire d'un copain. La grosse rousse c'est Phiphi...l'autre, c'est Jacques (enfin, moi)
Enfin, un peu de finesse dans ce monde de brute
Bonne soirée à tous
http://imageshack.us/photo/my-images/72/dscn0442c.jpg/
#48 24-11-2012 21:30:11
iWayne
Ah oui. J'ai zappé que les supports étaient complétement différents !
J'ai pas de 11D sous la main !
Mais d'après cette photo le principe est le même  :
Après si tu n'as pas de joints dans ta pochette, il doit pas en avoir .. lol
Au démontage tu en as vu ?
Aux experts de 11D de trancher !
#49 24-11-2012 22:01:30
Bonne soirée à tous
A quand le mariage ???
#50 24-11-2012 22:12:37
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des joints sur le 11D...
