Bof, les gouts et les couleurs!
Vert pomme, vert bouteille, vert de gris, vert.... C'est pas çà qui me gênerait pour rouler
Verre de vin, c'est pas mal aussi (dirait Christoph !!!)
Christoph, cest comme ça qu'on fait les réputations !!!!!
Julien, que font les plaques de fermetures de jambonneaux post 52 sur une 15 à malle plate ?
Tu as un modèle intermédiaire ?
LR539 a écrit :Christoph, cest comme ça qu'on fait les réputations !!!!!http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
La seule chanson dont même complètement paf, je me rappelle toutes les paroles!
D'ailleurs, à peu près sur chaque post
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
Bonsoir tout le monde
Je suis allé rendre une petite visite à la malade. Mise en route sans pomper, le moteur démarre bien mais la voiture ne monte plus
Petite question : si les 2 retours de fuite sont inversés, y a t-il une incidence?
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
En principe, pas de souci puisque ce sont des retours de fuite.
Si elle ne monte pas, c'est peut-être le correcteur de hauteur qui est bloqué par l'inactivité ?
N'as-tu pas refait une pièce hydraulique récemment, par ailleurs ?
ben si j'ai enlevé le verrou et mis une entretoise à la place
Peut-être un branchement mal effectué à ce niveau, genre l'arrivée HP face au retour au réservoir ? (je suis capable de la faire, celle-là...)
du vécu : se gourer entre entrée et sortie du correcteur. En d'autres termes, inverser les deux tubes qui descendent le long du jambonneau. Résultat : ça marche moins bien.
Finalement tu as mis quel liquide ? Dot 4 ou LHM ? Dans les deux cas, ton auto n'est pas claire sur ce problème. Ca ne peut finir que comme ça, par terre
Bonjour tout le monde
En vu de la sortie Vincennes en ancienne ( peut être la dernière vu ce qu'est entrain de pondre Le maire de Paris Ivanoé
), je pose cette question : comment et où trouver les pièces pour rénover mon allumeur, c'est un RB? ( pour la 15 bien sûr )
et surtout où trouver le condensateur? il n'est pas rapporté mais traverse l'allumeur.
Tu as certaines pièces (doigt, vis platinées) chez Pat2D
http://www.pat2d.com/mag/fr/list.php?link=227990&page=3
J'ai ce même montage à un moment sur ma 11. J'avais tout simplement laissé le condo en place et raccordé un condensateur neuf fixé sur la patte de fixation de la tête d'allumeur.....
Bonsoir LR 539
oui mais quoi choisir, il y a deux types de rupteurs et pas de tête, pour le doigt pas de problème.
Eric, téléphone à Pat, il saura certainement, d'après ce qu'il y a de marqué sur ton allumeur
Qu'est ce qui peut faire claquer un condensateur??
j'ai mis un condensateur neuf la 15 a démaré impec. J'ai couper le contact et à partir de là plus moyen de démarrer.
j'ai mis un condensateur 12V la 15 a redémaré impec, puis elle a tourné un peu sans pétarader. J'ai couper le contact et à partir de là plus moyen de démarrer. Même problème quoi :evil:
Que faire au secours
Aujourd'hui de bon matin, j'ai rendu visite à c'te bonne vieille carcasse, mise en route avec le condo. de 12 V, bon démarrage elle a tournée pendant environ 1 mn puis a calé, redémarrage idem puis plus moyen de démarrer
Qui a une chtite idée?????
T'as pas un pb d'arrivée de carburant ???
Bonjour LR539
Ben non c'est bien l'allumage, hier nous avons démonté le tube de plongé, et nettoyé les rondelles ça en avait besoin. De plus quand on enlève une bougie, et qu'on la met à la masse, il n'y a pas d'étincelle.
Qui, sur ce forum, claquait tellement de condensateur qu'il en avait mis deux cote à cote ??
Une autre solution : le module Cartier, peut-être ????
Expérience vécue au printemps : coupure moteur franche à 90km/h, plus d'allumage. Après de longues recherches, c'était l'allumeur RB lui-même. En revanche, malgré des mesures fines, je n'ai toujours pas trouvé le défaut de cet allumeur, impeccable au banc.
Je me souviens (il y a longtemps), j'avais comme voiture "de service" une Simca 1100 qui claquait régulièrement sa tête de delco. Elle fonctionnait à froid, au ralenti, puis lorsqu'elle chauffait + humidité (pluie ou orage) elle claquait. Il se faisait un court-circuit interne dans la tête entre le plot central et les plots périphériques !!!
J'en avais toujours au moins une de secours dans la malle !!
IL faut dire que sur cette voiture le delco était en "première ligne" pour recevoir la flotte !!!
Petite lueur d'espoir
Ce soir j'ai démonté le tube plongeur du système hydraulique, Afin de le tester, et voilà le montage que j'ai réalisé
Puis j'ai pompé ça a vraiment eu du mal a venir
Cet après midi j'ai appelé Xavier 75 qui m'a dit " tu as une prise d'air " ce n'est d'ailleurs pas la première fois mais au moins la 10è qu'il me le dit. et moi mais non :roll:
ben finalement si :oops:
donc comme le bout du tube est un peu mité, je l'ai entouré de scotch orange pour faire un semblant d'étanchèité, j'ai bouché avec la main et j'ai soufflé par l'embout et qu'ouie-je, qu' esgourdai-je , un pssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss caractéristique d'une fuite
voilà le responsable, en plein milieu du tube, un trou gros comme une tête d'épingle
ici pour ceux qui voient mal
n'écoutant que mon courrage, j'ai mis en route le décapeur thermique thermostat 650°, bien nettoyé autour du trou et j' ai soudé à l'étain. voilà le résultat
Puis reessai cette foi ci plus de fuite
Demain essai sur la bagnole j'espère que son gros "biiiiiiiiiiiiiiiiip" va se lever
