#1 02-12-2012 18:30:47
Lanav72
Lieu : Rennes
Prise d'air sur tubulure d'échappement [480383] : Refab possible ?
Afin de retrouver un modèle de cette fameuse prise d'air chaud, Patrick (Tracassou) m'a prêté une tubulure équipée de cette fameuse pièce ---> MERCI PATRICK  !!!!
Miracle : j'ai réussi à l'extraire à force de WD40 et en alternant chauffe de la tubulure et refroidissement à l'eau de la pièce : c'est venu !!!!
THERMOSTARTER par lanav72, sur Flickr
30 ATHD - 2 par lanav72, sur Flickr
C'est la qu'arrive la question : Pensez vous qu'il soit possible d'en faire une ou plusieures copies à partir du modèle ???
Sinon, l'un d'entre vous aurais les raccords 480205 et 480385 afin de faire, la aussi, des copies ?
Dernière modification par Lanav72 (02-12-2012 18:32:44)
#2 02-12-2012 20:37:55
otto funk
Re : Prise d'air sur tubulure d'échappement [480383] : Refab possible ?
à mon sens,
pas de soucis à refaire...
il faut un Tour.....
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ...  totale restauration!!   mais çà avance !   LE MOTEUR TOURNE !!!!!
#3 02-12-2012 22:01:51
+1 : facile à refaire, y compris en grandes quantités. Au boulot, par exemple, on a un tour numérique SOMAB qui peut t'en fabriquer une par minute à partir d'un barreau hexagonal.
#4 02-12-2012 22:21:57
Lanav72
Lieu : Rennes
Bien noté !
Qui d'autre que moi est interressé ?
Pas grand monde j'imagine car ce système de thermostarter est très peu répandu...
#5 02-12-2012 23:24:36
11B40
Lieu : ALSACE
Lanav72 a écrit :
Bien noté !
Je suis preneur, j ai deux tubulures prévues pour ce système l'une est obturée à l'aide d'une vis, l'autre a encore la prise en place. Je vais employer la même méthode pour l'extraire. C'est ce qu'il me faut pour monter le 35 FATIP.
Détail interressant le collecteur avec la prise a une tubulure d'admission avec une cale permettant de passer en 32 PBIC  en tournant les vis à 90 degrés.
Joséphine 11B40
#6 02-12-2012 23:39:27
Lanav72
Lieu : Rennes
Ça fait donc 3 refabrications.
Tu as le tube qui va dessus et la pièce 480385 ?
Dernière modification par Lanav72 (02-12-2012 23:39:54)
#7 03-12-2012 00:20:15
11B40
Lieu : ALSACE
Je n'ai que 480383 et encore pas sur de pouvoir l'extraire.
Il me faudrait donc le tube (ce n'est peut être pas le même pour le 35 FATIP)
480383+480385+480205
Joséphine 11B40
#8 03-12-2012 00:39:14
tracassou
Bravo ! je suis ravi que tu aies reussi à l'extraire .
Je suis preneur egalement d'une refabrication .
Patrick
Saint Augustin .
#9 03-12-2012 00:59:25
Lanav72
Lieu : Rennes
Patrick
J'avais peur de casser la pièce comme ça arrive à chaque fois !!!!
J'ai donc bien pris mon temps (1 mois de wd40) et au moins 1/2 bouteille d'oxygène pour la chauffe wink
#10 08-12-2012 16:35:24
Lanav72
Lieu : Rennes
Juste pour le fun :
La pièce modèle, après un dérouillage a la Gégé (Acide + soude)
Le flash accentue l'effet cratèrisé de la pièce...
Dernière modification par Lanav72 (08-12-2012 16:36:18)
#11 08-12-2012 20:34:43
tracassou
peux-tu me redonner la methode ou le lien pour le derouillage par electrolyse à la soude ?
Saint Augustin .
#12 08-12-2012 20:45:05
Lanav72
Lieu : Rennes
En fait,
j'ai laissé tremper dans l'acide (acheté à carrefour !) pendant 2Hrs,
puis rincer à l'eau chaude.
puis tremper dans de la soude (achetée au même endroit) pendant 1/2Hrs
puis à nouveau rincer à l'eau chaude...
Et enfin, passer à la brosse métallique sur la Dremel et un petit coup d'huile pour protéger de l'humidité en attendant car la rouille risque de revenir très vite.
Méthode Gégé...
Dernière modification par Lanav72 (08-12-2012 20:45:24)
#13 08-12-2012 20:51:32
Lanav72
Lieu : Rennes
Voir ici sinon :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=5454
Précision oubliée :
ATTENTION : Faire cela dehors sinon les pièces métalliques dans la même pièces vont rouiller !!!
__________
Dernière modification par Lanav72 (08-12-2012 20:52:46)
#14 09-12-2012 00:30:03
tracassou
Il y a aussi la methode par electrolyse :
Un recipient en plastique , de l'eau , de la soude en cristaux .
Une plaque d'inox imergée partiellement , reliée à une borne + d'une batterie 12Volts , et la piece à derouiller reliée à l'autre borne - de la batterie .On peut remplacer la batterie par un chargeur .
Attention , il faut respecter la polarité .
laisser agir plusieurs heures .
C'est moins agressif que le sablage .
C'est moins fatiguant et moins salissant que le poncage .
A REALISER EN EXTERIEUR , RISQUE D'EXPLOSION .
L'inox degagerait des xalates , tres toxiques , donc utiliser plutot du fer a beton ou du cuivre ou de l'acier anodisé .
Bien se documenter avant pour eviter les accidents !
http://www.flat-twin-bmw.com/t2850-dero … precaution
Dernière modification par tracassou (09-12-2012 00:42:05)
Saint Augustin .
#15 09-12-2012 10:42:28
olivier11300
Lieu : Limoux
Salut Nicolas
Je vais début d'année attaquer ma familiale, je ne dois pas avoir le bon carbu je pense vu que j'ai la pipe d'échappement comme toi...Je serais preneur de tout ce que tu pourras me proposer!
Après il me faudra trouver le bon carbu ou juste la partie starter? On verra bien!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#16 09-12-2012 12:51:19
Bonjour Olivier
Voici le montage qui était sur mon ex BL de 37
Uploaded with ImageShack.us
avec la prise pour le moteur d'essuie glace à dépression.
#17 09-12-2012 21:26:39
olivier11300
Lieu : Limoux
Ah oui!! J'en découvre encore, je l'ai pas bien auscultée!
Donc j'ai une seconde prise de la dépression sur ma voiture...je verrais demain la gueule de mon moteur d’essuie glaces wink
Merci Alain, je pense à toi à chaque fois que me sers du starter, encore aujourd'hui!
Limoux (11)
#18 09-12-2012 22:23:07
Tu peux aussi brancher un avertisseur sur la prise de dépression du carbu !!!
#19 09-12-2012 23:22:00
........pour une si petite pièce .....!!!!!!! heureusement que tu ne voulait pas plus gros
#20 09-12-2012 23:41:00
olivier11300
Lieu : Limoux
J'avais sur ma B2 un avertisseur à dépression...ça envoyait du lourd!!
Limoux (11)
#21 10-12-2012 00:41:15
Vouiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mais danger pour les pistons !!!!
#22 13-12-2012 19:56:41
LARCHIT
Lieu : GRANDPUITS 77720
ha OUAI,    un avertisseur comme sur les voitures italiennes ....   ça doit en jeter !!!    surtout pour un mariage
une TRACTION c'est fait pour rouler ......
#23 15-12-2012 16:38:20
Kads
Si tu en fais fabriquer une série, je serai preneur d'un exemplaire pour le 35 FATIP de ma 39...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#24 15-12-2012 17:31:22
LARCHIT
un SEUL ????   ça fait pas une grosse série ......
#25 15-12-2012 17:51:22
Lanav72
Lieu : Rennes
J'en suis à une demi douzaine pour le moment, c'est pas une grosse série...mais c'est pas mal pour une pièce pas très utilisée...et pour laquelle il faut un "bilame" dans la partie starter du carbu...partie rare à trouver...
