#451 20-12-2012 14:24:46
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Re : Deedootetellethon !!
J'ai un petit soucis avec mes freins qui ont été restaurés , il y à 1 an maintenant ( déjà !! )
il y a de la mayonnaise au fond du bocal en verre ( refabrication )  la pédale de freins est dur,  elle ne freine pas trop bien !
Pour info , tout à été fait :
Tambours rectifiés, tuyauterie neuve, mâchoires neuves , cylindres de roues neufs , maître cylindre neuf , et pourtant j'ai cette mayonnaise au  fond, la tétine , peut être ?  qui prend un peu d'air ?
Si vous avez des idées wink
J'ai rentré le tuyau d'origine dans la tétine du réservoirs , et j'ai serré avec un collier :
Dernière modification par deedootetelle (20-12-2012 14:27:35)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#452 20-12-2012 15:36:00
Il y a de la condensation...
Tu as mis du DOT5 ou du lookeed normal? As tu rincé les tuyauteries avec de l'alcool à brûler?
Tu as interet à tout nettoyer...moi je démonterai même les cylindres et maître cylindre pour tout nettoyer à l'établi et aussi graisser avec de la graisse spéciale  des cylindres.
La couleur est bizarre on dirait une couleur "ROUILLE"
Bon courage
Michel
#453 20-12-2012 21:39:40
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bon courage
Michel
Dans un premier temps, je sortirai le vase, pour un bon nettoyage puis je changerai le dot 5 et un bonne purge, nous verrons wink
#454 20-12-2012 21:43:16
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Fred91270 a écrit :
deedootetelle a écrit :
...... puis je changerai le dot 5 et un bonne purge, nous verrons wink
Le Dot 5 se dégrade rapidement, il vaut mieux mettre au maxi du Dot4 smile
Ok Fred !! message reçu , merci
#455 20-12-2012 21:44:49
A tout vidanger et changer, va acheter du liquide de frein chez VW
Ce n'est pas du silicone, mais il est moins hydrophile que les autres
#456 20-12-2012 22:10:54
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
T'en prends deux litres, et tu purges bien tout ça...
Ceci dit pour nos vieilles, même du 3 suffit
http://www.flat4ever.com/liquide-de-fre … 31029.html
Mais penser à la purge tous les deux ans smile Avant le CT, c'est impec !
C'est vrai lol
#457 20-12-2012 22:45:03
tracnovice
Ben, moi pour faire une purge je prends au moins du 12 !
12 ans d'âge au moins, d'ailleurs ma dernière purge je l'ai fait avec un whisky Nikka Taketsuru pure malt, je vous je recommande, excellent lol
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#458 20-12-2012 22:47:55
Trop acide pour les flexibles de freins, l'alcool !!!!
L'oesophage le supporte mieux !!
#459 21-12-2012 01:47:33
C'est vrai lol
FRED! tu ne confondrai pas purger et rincer!
Pour ma part, je vidangerai le circuit en remplacant par l'alccol à brûler en pompant pour tout vider et faire couler roue par roue, ceci plusieurs fois( c'est à dire rincera à l'alcool à bruler), puis vider bien souffler dans les tuyaux et sécher tout ça...puis remplir d'huile et bien purger....
Les freins c'est sérieux et il ne faut pas sinistrer DEDE une nouvelle fois..! Qu'en penses tu?
Michel
#460 21-12-2012 10:45:28
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Salut les gars !!!
Je pense effectivement , qu'un simple rinçage des tuyaux , et nécessaire , vidange du bocal et une bonne purge avec du dot 4 , cela fera l'affaire , il faut savoir que la voiture n'a pas roulée, et par conséquent les freins n'ont pas chauffés, il y a juste de l'humiditée dans le produit wink
Merci à tous !!!
