#1 26-12-2012 19:29:26
Microswitch
Lieu : Var
Démontage contacteur de stop
Je n'ai plus de stop et cela semble venir du contacteur.
Est-ce réparable ?
Quelqu'un s'est-il déjà amusé à le démonter ? Si oui comment ?
Merci.
Jean-Michel. 11BL38 toujours en cours de restauration (C'est long ...). 11B39 vert irisé.
#2 26-12-2012 20:18:56
11B57_78
Re : Démontage contacteur de stop
Sur une post-52, il se trouve au niveau de la pédale de frein, il faut suivant le cas lever un peu la moquette pour faciliter l'accès au démontage. Le mien a cette forme, je l'ai déjà démonté pour nettoyage.
Dernière modification par 11B57_78 (26-12-2012 20:22:08)
#3 26-12-2012 21:40:52
Sur une 38 ou une 39, il se trouve sur le jambonneau, à côté de l'allumeur...
#4 27-12-2012 09:27:01
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Si tu as un ancien modéle, il y a juste les 2 rivets qui tiennent le couvercle a faire sauter.
Il y a de grande chance que la came en "permalit"(je crois) soit cassée. On en trouve des neuves cher les revendeurs habituels.
Bernard Loiret 62Ans
#5 27-12-2012 11:36:09
Microswitch
Lieu : Var
Ok, je vais faire sauter les rivets et voir ce qu'il y a dedans...
#6 27-12-2012 14:30:54
En général, ancien modèle ou modèle actuel, sur les miens ce sont les contacts qui chrabonnent. Un petit coup de toile émeri et c'est reparti pour un tour.
#7 28-12-2012 11:24:57
Microswitch
Lieu : Var
J'ai fait sauter les rivets hier, et j'ai bien fait : quel nid à saleté !
En plus l'intérieur moteur à dû être peint avec le contacteur en place, car la lamelle de contact était pleine de peinture !
Donc ça lui a fait du bien. Et en plus ça fonctionne de nouveau après remontage ! (je m'améliore...)
Par contre j'ai dû remplacer les rivets par des vis.:(
Ce n'est plus d'origine mais ça sera plus facile à re-démonter dans 40 ans pour le nettoyer à nouveau ! wink
#8 28-12-2012 16:53:31
Et voilà, un petit SOS, et hop, le Forum résout le problème illicot !
#9 28-12-2012 18:13:41
Il y a eu vices de fonctionnement, et c'est à cause des "vices" que c'est "arrivé" roll
Promis, je sors.
#10 28-12-2012 19:20:34
Promis, je sors.
Oui, mais c'est grâce aux vis qu'il y est a rivets.
Ben .... je sors aussi roll
