#1 26-12-2012 19:12:05
TRACTION31
La 11 BL RHD a DEMARRE .
Bon , je l'ai pas fait exprès mais pour un cadeau de Noël , c'est sympa !!!!! YESSSSSS
Le moteur de la 11 a DEMARRE !!!!!!!!!   Comme j'ai tout redémonté suite au décalage de l'allumage ( voir les épisodes précédents ..... ) , j'ai replacé la Pompe à huile qui avait bougé.
Donc remontage comme il est préconisé , niveau huile , eau ok . Branchement batterie chargée ,
bobine branchée , Contact et BROUMMMMMM , c'est beau et cela fait plaisir à entendre..
Pas longtemps car échappement libre. J'ai mis une bobine ancienne en verre pour l'essai mais c'est qu'elle est bonne ( j'ai failli la jeter , comme la Marchemal noir et rouge )..Je la garde en secours celle là ; elle est d'orichine wink
Problème qui se pose ; j'ai la poulie AC qui tourne pas droit ..  Si vous avez une poulie de trop pour un Perfo.. Merci à Christophe , Gégé , Tracdébutant qui m'a amené un allumeur pour test , LR539 pour divers conseils , bref à tous les FORUMISTES sans qui j'aurais arrêté ce projet..
Voilà , même s'il reste du boulot ( l'intérieur ) et d'autres bricoles , je tenais à vous faire part de cette bonne nouvelle.. BONNES FETES à Tous.;)
11 BL 53...RHD..;)
#2 26-12-2012 19:45:52
11BL1950
Re : La 11 BL RHD a DEMARRE .
Bravo !
Ça fait toujours un immense plaisir d'entendre son moteur repartir.
Laurent 38 ans. 11 bl 1950
#3 26-12-2012 20:37:43
seb54
Salut Jean Pierre, content que tu es trouvé ton problème, et tout cela à nouveau grâce au forum et aux copains.
Beau cadeau de Noël.
C'est d'ailleurs la fête pour beaucoup de personne en ce moment, les nouveaux venus avec leurs voitures de famille ou sorties de grange, Dédé qui finalise sa BL, Maxime qui a réussi le démarrage de son moteur après une réfection complète (by himself), Jeff et son moteur rénové par Moretti etc... Bravo les gars.
Bientôt des Tractions sur toutes les routes de France.
Elle est pas belle la vie ?
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#4 26-12-2012 20:50:20
tractdébutant
Super ! Bravo A bientot sur les routes ensemble !
Mais comment la pompe avait-elle pu bougée ???
#5 26-12-2012 20:54:38
tractdébutant
Et au fait avec quel allumeur as-tu tourné ?
#6 26-12-2012 21:09:24
attention avec la bobine: ce n'est pas parce qu'elle fonctionne a froid qu'elle fonctionnera a chaud!
#7 26-12-2012 21:43:34
Yesssssss !!!! Ce n'était pas grand-chose, mais il faut que tout soit nickel pour que ça parte. Par contre, quand tout est calé, quel plaisir !!!
#8 26-12-2012 23:40:59
TRACTION31
Alors , pour répondre à Olivier, j'ai remis l'allumeur M48 neuf que j'ai . J'ai le tien au chaud !!
Question de la bobine , Luc , j'ai d'abord mis la rouge et noire ( le Chat ) ; elle a chauffé de suite et de l'huile a suintée . Direct poubelle. J'ai continué avec celle en verre Dyna... et au poil , pas de chauffe , pas de fuite d'huile. Donc en rechange au cas où.. Sur l'auto , j'ai une B....U  neuve.
Sinon , je savais que le problème était localisé au niveau de l'allumeur . Olivier en est témoin .
En démontant le carter inférieur et celui de distribution , j'ai vu que la distribution était ok . Le moteur calé au PMH , la fente de la pompe à huile était décalée , donc j'ai donc recalé l'axe de la pompe à la bonne position !!!!!! J'ai ressorti du carter le bout de pige ( 25 mm ) qui avait sauté !!
Reste plus qu'à changer cette poulie d' arbres à cames et retour du moteur dans la caisse ..;)
11 BL 53...RHD..;)
#9 27-12-2012 00:39:03
EVVIVA!!! big_smile big_smile big_smile
Je suis super content pour toi, Jean-Pierre! Elle sera prête pour le prochain "pique-nique désorganisé"... cool smile
#10 27-12-2012 10:05:49
J'ai bien une poulie, mais loin de moi et pas récupérable de suite... Je vais regarder si je peux la faire prendre par quelqu'un de la famille.
#11 27-12-2012 11:31:52
TRACTION31
Christophe , si tu peux m'avoir cela ce serait super !! wink
11 BL 53...RHD..;)
#12 27-12-2012 19:34:01
Tu as essayé de la redresser ?
http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … ndres.html
J'ai bien des poulies en "rab' " mais loin de chez moi, donc pas dispo rapidement.
#13 27-12-2012 20:37:58
TRACTION31
Je vais essayer ta méthode ONZAM , en douceur ; mais je préfère en trouver une autre...
En avoir une , c'est bien, en avoir deux ,  c'est mieux.. wink
Christophe , je n'ai pu lire ton second courrier ???
11 BL 53...RHD..;)
#14 27-12-2012 23:10:56
Il ne me semble pas t'en avoir envoyé un deuxième (à part ma réponse depuis le mail pro : est-ce celle-ci que tu ne peux lire ?)
#15 27-12-2012 23:43:22
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bravo , que du bonheur  !!!!!
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#16 28-12-2012 10:59:09
TRACTION31
Cest celui envoyé vers 13h00 avec un fichier joint !! wink
André , par rapport à ton travail , il y a pas photos . Tu es Corse et moi Suisse d'origine , donc en ce qui me concerne ,   Il y a pas le Feu au Lac ;;)))))))
L'essentiel , c'est que ça marche comme une horloge !!!
11 BL 53...RHD..;)
