#1 05-02-2013 15:57:10
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
pompe à essence raccord cuivre-durite
Bonjour aux pros du Forum  smile   Vos conseils avisés m'iraient bien, concernant ce sujet tout simple. Voilà, avant de le remettre en place, avec quoi recoller, ou pas, le petit raccord cuivre qui relie la pompe à essence à la durite vers le carburateur ? Il me semblerait qu'il soit juste enfoncé légèrement en force, mais bon et l'étanchéité ? S'il faut coller, quelle colle utiliser ? Grand merci et à bientôt Rvoune. Photo jointe pour mieux visualiser !
15/6, 51
Isère
#2 05-02-2013 17:00:45
Re : pompe à essence raccord cuivre-durite
As tu essayé avec un produit Loctit d étanchéité !
#3 05-02-2013 17:21:20
JPP38
J'ai eu le même problème que toi avec un carbu double-corps de 2CV. Ca m'est arrivé loin de chez moi, en tirant sur la durite, c'est le tube en cuivre à l'entrée du carbu qui est resté sur la durite. Je l'ai remis tel quel, j'ai vérifié les fuites (il n'y en avait pas), et j'ai pu rentrer chez moi. une fois arrivé, j'ai tenté à nouveau de le retirer à la main, et là, impossible.
Ca fait 3 ans que cela m'est arrivé, et je ne m'en souvenais même plus. Du coup, c'est resté comme ça (je sais, c'est pas bien)...
Dernière modification par JPP38 (05-02-2013 17:23:13)
#4 05-02-2013 17:55:14
étamage, essuyé avec un chiffon humide, puis emmanchement en force
#5 05-02-2013 18:00:19
yann 30
Etamage: On chauffe avec un chalumeau, sur l'établi, loin du carbu et de la durite !
Emmanchement en force: A froid, on ne chauffe pas au chalumeau !
lol
#6 05-02-2013 18:02:18
T'es prudent ??? big_smile
#7 05-02-2013 18:17:33
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
lol
#8 05-02-2013 20:30:03
Je vois pas bien pourquoi vous voulez étamer le tube de cuivre , c'est surement emboité a force avec un lien genre Loctit , moi pour être sur de la fixation je mettrais un écrou en taraudant la  pompe , il suffi de récupérer cet écrou sur une pompe d'occasion déjà équipée .
#9 05-02-2013 21:21:49
Si tu mets un écrou, il te faudra aussi assurer l'étanchéité
Et fileter dans un trou presque borgne, dans du zamac ancien , c'est risquer la casse et donner beaucoup de travail pour rien
Donc, soit loctite, soit étamage
La mienne est étamée depuis des années, sans fuite
#10 05-02-2013 21:25:12
tracbar26
Lieu : romans (26)
Rentrer le tuyau cuivre en force, un jour ou l'autre il finira toujours par ressortir (vécu) ce que je fais et depuis je n'ai plus de souci, je griffe bien le raccord cuivre pour lui faire des aspérités genre le marquer avec une pince multiprise et je le rentre en force.
Ainsi il ne bouge plus et je n'ai pas le souci de me dire qu'un tuyau collé se décolle à ma longue avec les hydrocarbures.
Jean-Charles 55 ans
#11 05-02-2013 22:09:10
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Oui Christophe, je suis devenu prudent, j'évite de faire une connerie de plus  lol  pour les autres pro du forum merci aussi. Donc j'ai le choix entre étamage et colle. Et comme filetage et compagnie j'ai déjà donné avec la tubulure  mad   c'est bon ! Je vais opter pour l'étamage, comme çà un peu au hasard car il me semble que la solution colle est bien aussi. en tout cas re-merci à vous pour votre réactivité, c'est sympa ! pour ceux qui suivent le poste "tubulure échappement cassé" j'attends toujours le verdict de Mr Tilly, qui repousse de 8 en 8 jours car il est surchargé de travail je crois...mais je vous dirai. A tchaô Rvoune, merci encore
15/6, 51
Isère
#12 05-02-2013 22:17:29
Tu as aussi la solution de trouver un corps de pompe ou il y a déjà des  raccords .
#13 05-02-2013 23:23:45
tractdébutant
Et quand on perd ce petit bout de cuivre, peut-on le remplacer facilement par du cuivre classique de diametre 5 ou 6 ? (ce qui est le cas sur une pompe trouvée en bourse pour pas cher)
#14 05-02-2013 23:58:31
C'est plus gros que 5 ou 6
L'extérieur doit être du huit, je pense
Facile à remplacer
Le tube vient en butée au fond du trou qui n'est donc même pas de 8
#15 06-02-2013 11:38:30
JP A
Facile à remplacer
Bonjour Michel, bonjour à tous,
Oui, moi j'étame légèrement (hors compartiment moteur ;-)), j'enfonce au marteau, éventuellement, j'enduis d'Hermetic la partie emmanchée dans la pompe...
Ces diamètres existent en plomberie...
J'ai vu parfois, sur des carburateurs, ce genre de montage assujetti "proprement"... avec un petit fil de fer !
Que les puristes me pardonnent ;-))
Il y a aussi des pompes avec des raccords "olive", vissés. Je me suis d'ailleurs dépanné sur la 15 avec du tube rigide et des olives de type "chauffage central".
A propos d'étamage, un fer électrique puissant suffit à faire fondre un peu d'étain sur un tube cuivre propre...
JP
#16 06-02-2013 12:05:16
Salut JP
Une lampe à souder suffit aussi largement pour étamer. Et il n'y a pas besoin d'une tonne d'étain
#17 06-02-2013 12:20:02
JPP38
Il faudrait pouvoir dudgeonner, mais avec des diamètres pareils...
#18 06-02-2013 12:47:19
Et surtout vu la fragilité du métal de la pompe !!!!
Dernière modification par LR539 (06-02-2013 12:47:31)
#19 06-02-2013 21:28:39
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Ayè, c'est fait et je n'ai rien cassé d'autre wink  !!!  Etamage fin, lissage grossier au chiffon mouillé, puis emboutissage par petits coups au maillet. Et comme on dit parfois : c'est nickel-chrome ! enfin, là non, c'est  plutôt cuivre-étain-zamac !!! Merci encore amis conseilleurs et à la prochaine. Rvoune
15/6, 51
Isère
#20 07-02-2013 09:46:34
JPP38
Bien joué !!!
#21 07-02-2013 10:01:59
JP A
http://s11.postimage.cc/5o1fm2yhb/DSC_0005.jpg
Impeccable ! Bravo !
Comme quoi, c'est simple en fait...
JP
#22 07-02-2013 10:19:03
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
et ça tient ?? hmm
#23 07-02-2013 10:53:53
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Oui cela en a l'air, maintenant il faudra voir à l'usage bien sûr. Mais pour moi ce fut un bon conseil. à bientôt, Rvoune
15/6, 51
Isère
#24 07-02-2013 11:10:10
cx92 a écrit :
et ça tient ?? hmm
Ma pompe, étamée comme ça, tiens depuis plus de dix ans, sans fuite
#25 07-02-2013 20:04:53
Jacky55
Bonjour, j'ai collè à la super glue avec de la poudre de verre, ça tiens bien.
