#26 08-04-2013 22:19:34
Re : Remontage volant moteur
Jacky55 a écrit :
Ce n'est pas fait comme ça, les vis sont dans l'autre sens, les ecrous cotè moteur et il y a deux toles en demi lune avec 3 trous pour freiner les 3 ècrous.
La mienne est une BL 1954!
Mais tu  parles bien de ce côté là?
#27 08-04-2013 22:58:57
Oui, ce dont tu parles est le montage antérieur aux perfos et aux volants alourdis ...
Dernière modification par Gégé (08-04-2013 22:59:54)
#28 09-04-2013 19:06:59
Jacky55
C'est ça gege, mais je fais comment  sans les toles, je met des rondelles frein ou pas.
#29 09-04-2013 19:28:59
Tu ne peux pas te fabriquer ces toles-freins ???
#30 09-04-2013 19:36:42
Tu peux refabriquer les tôles freins, ce ne doit pas être trop compliqué. Pour la forme, tu peux voir ici : IMG_6976.JPG.
Pour ma part, j'ai remonté un vilo perfo avec le volant moteur non alourdi d'origine, et j'avais dû faire quelques adaptations, c'est raconté ici ...
A défaut, mets des grower de bonne qualité, ce ne doit pas être agréable de perdre le volant à 120 à l'heure lol !
#31 09-04-2013 21:30:57
je peux t envoyer la mienne (l'ancienne ) elle n'est pas abimée (veux tu une photo?)
#32 10-04-2013 19:58:54
Jacky55
Bonjour,  oui ça doit être facile a refabriquer mais avec quel type de tole. Pour l'èpaisseur je peut mesurer l'ancienne. Par contre si tu en as titeauto, je la veu bien, les miennes sont cassèes.
#33 10-04-2013 20:48:34
Il faut une tôle de 0,8 à 1mm pour faire un bon arrêtoir.
#34 10-04-2013 22:56:04
il s'agit bien de cette là?
#35 10-04-2013 23:45:31
Vi (à vue de nez)
#36 11-04-2013 18:39:50
Jacky55
Non pas du tout, les 2 toles ont 3 trous chacune, voir ce qu'a rèponu gègè.
#37 11-04-2013 21:54:52
Ok sinon c'était avec plaisir.
A quel couple on serre les écrous du volant moteur?
#38 11-04-2013 22:36:46
http://postimg.cc/image/6szl455rf/
Tu l'as sur le message 3 de ce post : 2,5 m kg
#39 11-04-2013 22:37:29
Aie j'ai mis 5 m kg  c'est  grave michel?
#40 12-04-2013 10:19:50
celle-ci? pas de rondelles grower, tu serres à 2,5 kg/m et tu rabat la tôle frein.
Excuses moi Michel..je fatigue!
C(est moi qui dit plus haut on serre à 2,5 m kg....et hier je serre à 5 kg...puis dans le doute je demande au forum "à combien on serre" et le comble , je serre à 5 m kg...
Je démonte aujourd'hui et mets tout dans l'ordre..
Désolé mais il y a des jours ou on marche sur la tête.
Michel
#41 12-04-2013 12:42:38
De Michel à Michel
Stop
Pas marcher sur la tête
Stop
ça abime les cheveux
Stop
#42 12-04-2013 15:05:41
Michel
Attention,  très important ! : ces vis sont des M8, si tu les a serrées à 50 Nm (ou 5 kgm), tu as dépassé leur limite d'élasticité en classe 8.8 !!!! Le maximum est de 24 Nm , et c'est à 85% de leur limite d'élasticité. 50 Nm * 0.85 = 42.5 Nm, il faudrait qu'elles soient en classe 12.9 pour résister. Tu peux donc les jeter à la poubelle, et racheter des vis TH 8x24x11 (réf 453 038) ...
Sur les moteurs D, ce sont des M9 TH 9x18x14 (réf D121-92) , et tu peux les serrer un peu plus, mais pas à 50 Nm ...
Voir ici pour éviter des ennuis ...
Dernière modification par Gégé (12-04-2013 15:13:03)
#43 12-04-2013 15:48:01
Merci Gégé.
J'ai téléchargé 770 pages de ton blog...sur la restau de ton cab..surtout le moteur, où j'ai vu que pôur une bonne mise au point tu avais démonté environ 3 fois ton moteur!! QUEL COURAGE!! et quelle résistance au découragement!!   Bravo je t'admire...
Mais le voyage  aux MILLEVACHE devait être un super satisfaction.
Michel
#44 12-04-2013 16:04:56
J'ai vu ce fameux moulin tourner à Treignac : le ralenti était surréaliste, seul le mouvement du ventilateur pouvait laisser penser qu'il était en marche... Aucun bruit, aucune vibration, un pur plaisir !
#45 12-04-2013 16:18:19
Et il était à peine rodé !!!
#46 12-04-2013 16:48:04
Pourquoi était  Christophe et Michel?
Il ne l'est plus? ou il l'est encore plus (silencieux et optimisé)?
#47 12-04-2013 17:24:30
Il doit l'être encore plus, une fois rodé
#48 12-04-2013 19:54:12
Yés Michel, car Gége a fait du sacré boulot avec son pote. Je l'envie, et son cab aussi.
