#1 17-04-2013 18:35:13
SOS montage allumeur RB Avance variable
Je suis en train de finir le remontage de ma 11BL 1954
Je n'ai pas repérè les pièces au démontage
Comment se monte la base de l'allumeur (les piéces jointes)
Merci aux génies du forum
Cordialement
Michel
#2 17-04-2013 18:48:18
Re : SOS montage allumeur RB Avance variable
#3 17-04-2013 19:34:30
Comme Michel il a dit ! lol
Plus sérieusement, pour résumer :
- la platine de la photo 2 se fixe sur le bloc, autour du puit de l'allumeur (une vis 6 pans avec rondelle sous tête)
- la platine de la photo 1 se pose dessus, exactement dans la position qu'elle a sur la photo. Le U à l'opposé du boulon de serrage se glisse sous la patte tordue au pied de la colonnette de la platine précédente, trou de l'allumeur aligné avec celui du bloc
- l'allumeur passe à travers tout ça
- le câble d'avance se fixe comme suit :
    * la gaine s'arrête à la colonnette de la platine de la photo 2 et se serre avec la vis
    * le câble vient passer dans la petite colonnette de la platine photo 1 et se serre avec la vis
#4 17-04-2013 20:14:57
Christophe est un faux M. JOURDAIN !!
Il fait de la prose mais AVEC le Savoir !!!!
#5 17-04-2013 21:33:07
Merci encore une foi les gars!
Ca y est elle tourne!
Demain je vous met une vidéo....ensuite plus tard je vous fais une  retrospective de  la remise en état
Merci Michel
Merci Christophe
Cordialement
MIchel
#6 18-04-2013 13:26:21
#7 18-04-2013 14:13:31
La "movie" ne fonctionne pas
Mais vive Ursula
https://www.youtube.com/watch?v=m3lAjyUUS1g
#8 18-04-2013 14:34:32
lol !
#9 18-04-2013 15:31:25
#10 18-04-2013 15:35:14
Mais vive Ursula
Pas URSULA...ANDRESS... son nom de baptéme parce que ANDRE multi-pluriel
André CITROEN, Andre LEFEVRE, ANDRE mon pére  donc un andré plus deux autres donc 2" S"en plus.....vou ssavez tout...
Mais vous pouvez fantasmes si URSULA car les formes de la traction le méritent.
#11 18-04-2013 16:08:06
La vidéo fonctionne avec la nouvelle adresse
On voit d'ailleurs à la fin que le démarrage a été arrosé !!!
Dernière modification par LR539 (18-04-2013 16:09:28)
