#26 27-04-2013 18:31:10
Re : En panne.....
allumeur pas a la masse ?
#27 27-04-2013 18:38:29
Re : En panne.....
Toujours à Nevers. Ras le bol des bouchons donc arrêt thé café.
#28 27-04-2013 18:41:51
Re : En panne.....
et + si affinité lol
#29 27-04-2013 18:42:39
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : En panne.....
Comme je le disais je pense a un soucis de masse.
En décembre dernier mon moteur ne voulais pas se lancer pour de bon a cause de ça ..
Prends un fil et fait contact entre la masse et le delco tu seras fixé. Et essaies de faire "cracher" le rupteur avec un tournevis.
Comme disent les gars du GMT : une traction ça démarre toujours !
Dernière modification par iWayne (27-04-2013 18:46:07)
#30 27-04-2013 18:44:35
Re : En panne.....
Et bien on avance , enfin si l,on puisse dire
Deja on a eliminé pas mal de trucs , comme le dit CHRISTOPHE , il faut voir au niveau allumeur  et fils de bougies . Le fil de bobine tete de delco est-il en etat ?
Le rotor  n, est -il pas a la masse ?
Avec 3 tracs du GMT , il doit bien etre possible de permuter un ensemble allumeur complet et eventuellement les 4 bougies pour voir si ça pete .
Sinon met y le feu
Aller courage
#31 27-04-2013 18:57:35
Re : En panne.....
C'est pas la voiture qu'il faut laisser "reposer", c'est le chauffeur !!!!
#32 27-04-2013 19:05:51
Re : En panne.....
C'est ce qu'on est en train de faire!!
#33 27-04-2013 19:13:34
Re : En panne.....
Blague a part et pour recentrer le débat, sur l'allumeur il y a une bague entre le corps et la tête. Cette bague a un cran qui s'engage sur la tête mais je n'arrive pas a la détromper sur le corps de l'allumeur. Connaissez vous ce montage?
#34 27-04-2013 19:34:53
Re : En panne.....
ah ces mécaniques modernes
je ne connais pas ce montage
#35 27-04-2013 19:35:09
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : En panne.....
#36 27-04-2013 19:41:45
11B57_78
Re : En panne.....
Est-ce une bague en plastique qui sert à "isoler" le rupteur de l'humidité venant de l'extérieur ?
Dernière modification par 11B57_78 (27-04-2013 19:42:15)
#37 27-04-2013 20:40:47
Re : En panne.....
Non c'est comme un couvercle entre le corps et la tête, avec un alésage au milieu ou passe le doigt.
Le tout en Bakélite marron.
Désolé Éric pas de photo je ne suis pas a côté de l'auto.
#38 27-04-2013 20:56:06
Re : En panne.....
Il faut le virer, si ça ne permet pas de poser la tête correctement. J'en ai déjà vu sur des Marchal (en plastique transparent, par contre), on s'en passe très bien.
#39 27-04-2013 21:25:57
Re : En panne.....
Sauf que la tête devient trop basse.
#40 27-04-2013 21:31:31
Re : En panne.....
En attendant on va dîner!!
#41 27-04-2013 21:46:35
Re : En panne.....
Voilà j'y suis arrivé tout a l'heure je n'avais plus de 3G !!
#42 27-04-2013 22:36:46
Re : En panne.....
Si j'avais une voiture moderne et rapide, je serais à Mesves demain matin à  8h30 à, avec le declo et faisceau dont je t'ai parlé hier, et du fil électrique  et un métrix.
ça meturlupinr votre panne.
#43 27-04-2013 22:39:15
Re : En panne.....
http://s7.postimg.cc/dhnfguahz/image.jpg
"Bé di don" vous n'etes pas nombreux........
#44 27-04-2013 22:45:52
Re : En panne.....
Ça s'est rempli depuis. Au moins 2 tables 100% TU.
#45 27-04-2013 22:47:54
Re : En panne.....
Coucou Annie F.......(2è image)
Annick est malade ou elle est gelée....???????
Il n'y a que de la Badoit sur les tables ???????
Dernière modification par Alaquinz (27-04-2013 22:51:18)
#46 27-04-2013 23:11:33
Re : En panne.....
T'inquieieiete poupour la babadoit. Maintenant on en est au Domaine des Hesperides. Et Annick est partie danser.
#47 27-04-2013 23:18:27
Re : En panne.....
Ah bon......vous avez déja changé de salle .......
"Annick est partie danser".........attention au retour, si ça fait comme à Uzerche !!!!!!!!!
#48 27-04-2013 23:54:48
Re : En panne.....
Ayo Dominique !
Je découvre tes malheurs à l'instant ... Si tu veux, je peux te descendre le moteur C3 lol ...
Blague à part, si l'allumeur, le condo et la bobine ont été changés, il y a peu de chance que ces paires soient toutes les deux en panne ... Je ne vois donc que l'alimentation et la masse de la bobine, ou la masse du distributeur ... mais tu as vérifié ! Cela semble assez incompréhensible, néanmoins j'ai eu un jour le même genre de panne avec ma trac : ma batterie n'était pas très chargée après un long hivernage, et au démarreur il pompait trop de courant pour fournir une bonne étincelle. J'ai essayé à la manivelle, et ça a démarré au premier coup. Batterie rechargée, je n'ai plus jamais eu ce problème ...
J'ai aussi eu un gag semblable en remontant de la Côte d'Azur en vieille deuch dont la génératrice a rendu l'âme en route. Malgré l'absence de phares, en arrivant à Bxl le moteur hoquetait quand on mettait les clignotants ou qu'on freinait hmm ...
Dernière modification par Gégé (27-04-2013 23:58:36)
#49 28-04-2013 02:43:26
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : En panne.....
Encore une pensee. C'est possible que le ruptuer a des saletes ou de la graisee entre les 2 points de contacte. J'ai deja vu ca plusieures fois. Meme si tu vois ouvrir et fermer le rupteur, s'il y a un peu de salete entre les 2 contactes il semble fermer sans vraiment etre fermer. Essuies entre les 2 points avec un morceau de papier ou meme la tige d'un alumette pour les nettoyer et verifies qu'ils ferment completement.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#50 28-04-2013 12:40:46
Re : En panne.....
ELLE MARCHE!!
