#1 04-05-2013 00:12:19
Collecteur d'admission de 15/6
J'ai deux sortes de collecteur d'admission
La difference se trouve au niveau de la fixation de la plaque isolante sous le carburateur.
L'une se fixe par deux vis directement dans le collecteur
L'autre par deux petites pattes sous le collecteur
C'est quoi la différence.......une question d'année ??????
Un collecteur peut il remplacer l'autre ?????
Merci d'avance.
#2 04-05-2013 00:58:49
Re : Collecteur d'admission de 15/6
D'après ce que j'ai vu, c'est une question d'année. Les deux sont interchangeables ; il y en a même une troisième sorte, avec une moulure taraudée pour le support du renvoi de la tige d'accélérateur pour la 15H. Celui-ci va sur toutes autres les 15, d'ailleurs.
De mémoire, les goujons sur culasse (et donc les trous des collecteurs) des 15 six G font 8 mm de diamètre, contre 7 pour les petites soeurs.
La condition pour monter un collecteur d'admission est l'appariement avec l'échappement : après des années, les objets (fontes d'alu ou de ferraille) se déforment, et le plan de contact sur culasse peut ne pas être régulier. Dans ce cas il y a de la rectification à faire. Surtout ne pas serrer : c'est la casse assurée de la pièce la plus faible (l'admission, donc). Je l'ai vu faire, ça fait mal au coeur.
#3 04-05-2013 12:41:27
11bl1956
Alain, je t'ai déniché un collecteur en deux parties à vendre d'un gars qui a monté des tubulures inox.
Regarde tes messages...
a+ Pierre
#4 04-05-2013 12:43:35
Vu......merci Pierre.
#5 30-05-2013 20:44:31
Retour sur les collecteurs d'admission de 15
Uploaded with ImageShack.us
Quelle difference entre les deux S V P......????????
#6 30-05-2013 20:51:57
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
A première vue ce ne sont pas les même
un est pleine masse l'autre on dirait qu'il y un étrier raporté, non?
#7 30-05-2013 21:58:52
Ce n'est pas un étrier mais deux pattes.......ce qui revient au même...
#8 30-05-2013 22:17:22
Réf 481.448  monté de septembre 47 à janvier 52 d'après le catalogue des pièces. C'est bien un étrier d'une seule pièce même si on le retrouve très souvent cassé en deux.
#9 30-05-2013 22:29:18
Bonsoir Olivier
Merci de cette précision, c'est ce que j'avais sur le catalogue des P.D de 15, donc il est bien cassé
#10 30-05-2013 22:51:19
C'est celui que l'on va monter qui est cassé ?
Il a été cassé puis meulé dans les angles ?
#11 30-05-2013 23:25:42
La partie sous le collecteur est amincie pour que le bossage arrondi de la tubulure d'admission puisse passer: Ils cassent à cet endroit.
#12 30-05-2013 23:44:04
C'est tout a fait ça........
Donc si j'ai bien compris ce montage est remplacé par l'autre collecteur avec la platine plus large .....????????
Ce qui est dommage c'est que le trou cerclé rouge n'est pas dans l'axe des fixations du carburateur ......environ 3mm de décalage.
Dernière modification par Alaquinz (30-05-2013 23:51:03)
