#1 09-05-2013 16:39:40
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Joints de portes
Je n'ai pas trouver de post concernant la réfection des joints de portes. Peut être que personne ne s'y est collé!!
Donc j'ai commencé par retirer les caoutchouc triangulaires
Au tourne vis à frapper sinon rien à faire
C'est pas mal rouillé
et d'ailleurs plus en bas qu'en haut allez savoir pourquoi?
Puis j'ai retiré le joint cuit par le temps, et raide comme la justice
Petits bouts par petits bouts en le faisant glisser vers l'avant à l'aide d'un tourne vis et d'un marteau
c'est bien attaqué quand même
p'tit coup de barbouille
Et pose du joint neuf. J'ai essayé de le faire glisser mais au bout de 5 cm ça bloque, j'ai essayé aussi en mettant du liquide vaisselle pas mieux  :evil:
J'ai donc opté par la mise en place par le dessus à l'aide d'un gros tournevis pour ne pas abimer le joint à l'avancement et écarter la gorge au fur et a mesure.
Voilà ce qu'il reste de l'ancien joint  sad
Ensuite il faut mater tout le long la gorge à l'aide d'un petit bout de bois et un marteau pour coincer le joint.
#2 09-05-2013 17:11:02
Re : Joints de portes
J'espère que tu as repris les tôles rouillées et remis tout cela en bon état?
#3 09-05-2013 19:08:25
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Sur ma voiture, j'ai été obligé de recouper les joints dans le sens de la longueur, car j'avais le même problème que toi.
Bernard Loiret 62Ans
#4 09-05-2013 20:22:27
11BL1950
Merci pour ce reportage car je souhaite faire la même chose prochainement.
Laurent
Laurent 38 ans. 11 bl 1950
#5 09-05-2013 20:58:17
T'as eu de la chance d'avoir les vis des butées de portes au tournevis à frapper... Moi, j'ai dû découper et enturer certaines fixation, trop rouillées... En bas, ça rouille plus parce que l'eau descend ! big_smile
Bizarre que ça ne ferme plus avec le nouveau joint, parce que normalement, ce n'est pas lui qui arrive le premier en butée...
Par contre, as-tu réglé les butées de portes ? Si elles sont trop basses ou trop hautes, ça peut coincer sévèrement.
#6 10-05-2013 00:38:36
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Oui j'ai réglé les buttées et même recoupé un peu la partie plate
#7 10-05-2013 09:32:23
Essaye quand même en desserrant les butées afin qu'elles prennent mieux leur place. Je le répète, il est anormal (et non compréhensible) que le joint de porte l'empêche de fermer...
#8 13-05-2013 15:43:39
Cet hiver j'ai voulu déposer une porte, pour refaire les glissières (la glace coulisse mal, et quand elle redescend, elle emmène avec elle la coulisse roll
Eh bien j'ai même pas réussi à sortir l'axe de la charnière. Et de peur d'abîmer la peinture, j'ai pas insisté. Je suis retourné à la maison la queue entre les jambes.
Quel blaireau ! lol
cx92 a écrit :
Heu non juste repeint dessus
Cela dit, si c'est du convertisseur de rouille (Férose, par exemple), c'est pas si mal !
#9 13-05-2013 16:21:41
JPP38
Quel blaireau ! lol
Tu peux remonter l'intérieur des portes sans avoir à les déposer. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est moins pratique, mais ça limite les risques d'abîmer la porte pendant le transport.
#10 13-05-2013 16:34:46
C'est vrai, mais mon idée de génie était de récupérer une douzaine de degrés en travaillant à la maison, à plat sur la table du salon... Et en plus question largeur entre murs, c'est pas le top.
#11 19-06-2013 22:53:01
PMP1984
Sur ma bl de 1949, j'ai le même problème de porte qui faut claquer d'une force anormale après avoir changé le joint.Pour moi le joint est trop raide car quand je le compare à celui de la 11 Limousine il est plus épais et plus dur.Solution en trouver un plus souple.Reste à trouver le fournisseur!
#12 22-06-2013 00:44:19
Philippe31
Lieu : Haute Garonne
Moi je passe les joints au WD 40 pour les assouplir, ensuite je les talque et j'attend un ou deux jours pour les placer. Que du bonheur, ils sont souples à souhait et le boulot est bien plus facile.
De plus ça aide à conserver cette souplesse.
Philippe
#13 28-06-2013 20:18:32
PMP1984
Je pense avoir trouvé la solution, cet après-midi j'ai été chercher un nouveau joint à Lessigny et celui est beaucoup plus souple.
Je le monte la semaine prochaine ,je vous tiens au courant
Jean
#14 02-07-2013 23:00:02
PMP1984
Les nouveaux joints sont montés, il n'y a pas photo avec les précédents , les portes se ferment avec délicatesse. Donc une bonne adresse pour les joints de portes à Lessigny
Jean
#15 03-07-2013 09:35:40
Nico54
Salut Jean
Merci pour l'info smile
Nicolas
11 BL de 56 qui ne roule pas encore et cox 1303 de 74 qui roule mais ne s'arrête plus.
Un jour, j'habiterai en Théorie... Parce qu'en Théorie, tout va bien.
#16 06-07-2013 23:11:02
Jean
enpi à Lesigny
pour info, je viens d'en monter un de Pat2DD, nikel.
Dernière modification par Luckycath (06-07-2013 23:11:40)
