#76 09-07-2012 21:21:52
Re : Les consommables : huiles, bobine, filtre, batterie, bougies...
Voui, j'ai bien vu, je parlais qualité, pas prix
Si je fais venir la Castrol, il faut que je rajoute 16,50 € de port !!!
#77 10-05-2013 13:40:28
Le p'tit Québec
Voulant changer mes bougies, je me suis référé à ce post. Sur Oscaro, plus de ref pour les béru mais en cherchant pour l'ID je trouve 4 models de BERU dont la seule différence est l'écartement des électrodes et le prix!
http://equipementiers-auto.oscaro.com/b … 6-1738-egf
La bonne référence est Bougie d'allumage BERU : 0001440700 mais qu'elles sont les différences?
#78 10-05-2013 14:20:01
Bougies NGK BP6HS écartement à 0,7: on en trouve presque partout, et cela marche très bien.
L'écartement se règle en focntion de la voiture.
#79 10-05-2013 18:18:01
Le p'tit Québec
Oui, je sais bien que l'écartement se règle, mais alors pourquoi trois références à prix différent alors que la différence n'est que l'écartement? Ou bien j'ai loupé un truc!
En attendant, j'en ai commandé 8 de ces BERU, je vous laisse deviner pourquoi wink
#80 10-05-2013 18:25:29
Personnellement je suis très satisfait des BERU
#81 15-05-2014 14:52:00
gianni
Ma bobine une vielle  S EV a lâché d'un coup, j'hésite dans le choix pour acheter une bonne bobine
la beru bleue me tente mais elle peut-être trop forte pour le condo et le rupteur
J'aimerais avoir l'avis d'un connaisseur  ici personne pour me renseigner ...
Merci d'avance
Gianni  11 bl 50  mot perfo
#82 15-05-2014 15:10:00
Sur mon (mes) moteur(s) je n'ai jamais eu de pb avec une Béru ou une Bosch bleue
Pas plus sur la Rosalie que sur la LR
#83 15-05-2014 15:16:41
JP A
Merci d'avance
Ciao Gianni !
Tu es sûr que ta bobine SEV est morte ?
Aucune bobine 6V (tu es bien en 6 volts ?) n'est trop "forte" pour le condensateur ou le rupteur...
Toutes les bobines 6V que tu trouveras iront bien, j'ai monté une "Beru" bleue sur ma 15, aucun souci...
Par exemple ici :
http://www.classicautoelec.com/bobines- … sance.html
Ou celle-ci : http://www.mister-auto.com/search_s_ref … 24001.html (moins chère !)
JP
Dernière modification par JP A (15-05-2014 15:19:46)
#84 15-05-2014 15:34:01
J'ai reçu ma BERU Bleue...oh quelle est belle!
#85 15-05-2014 16:24:51
Oh ! la belle bleue
ça fait des étincelles !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#86 15-05-2014 18:26:51
Oui ça allume!
On verra si en roulant elle, elle ne chauffe pas!
Mais ça ne résoud en rien le jeu entre la douille et le pied de l'allumeur!
Madamemoulin à raison si tu mets un joint torique ou deux, ton avance manuelle ne réagit plus, car le ressort de rappel n'est pas assez fort!
Dernière modification par titeauto (16-05-2014 00:04:43)
#87 16-05-2014 08:34:41
jean2086
Lieu : poitiers
heuuu ....  dites moi,
une huile en 20x50 de bas de gamme ; peut elle etre a l'origine de remontees d'huile
car finalement ne s'avere t elle pas trop fluide malgre son indice
--- >>>  bas de gamme  =  bad game ? ? ? ? ? ? ?
#88 16-05-2014 09:22:57
Perso : ELF 20 W 50, pas de remontées d'huile
#89 16-05-2014 09:24:13
JPP38
L'ancien proprio de la mienne utilisait de la 10W40 de 1986 à 2009, et il n'y avait pas de remontées. J'ai ramené la voiture sur 200 bornes sans voir de fumée bleue, et des bougies pas grasses. Je tourne actuellement à la 20W50 Elf ou Total (seules marques qui vendent cette viscosité en grade surface). Je n'ai pas de soucis de remontées d'huile, ni de consommation excessive. Le niveau baisse de quelques millimètres entre 2 vidanges, mais je n'ai jamais besoin d'en remettre.
#90 19-05-2014 17:38:44
JP A
Depuis quelque temps, je trouve de la Motul 20W50 "classic" au Brico-Leclerc à Montauban.
Je pense qu'il en est de même dans les autres...
Ils vendent aussi des filtres MANN que je considère comme excellents (même s'il n'y a pas de filtre à huile sur nos chères 11 et 15 ;-))
JP
#91 31-05-2014 20:57:20
tracot
11 BL de 1956 :
Huile moteur : Castrol classic 20w50
Huile de boite : MPM SAE 90 API GL4
Liquide de refroidissement : jaune - 35 °
liquide frein : Dot5 mais je vais passer au silicone de chez Restom car je refais les freins
essence ; SP98 + total haut de cylindres
Bougies de chez Renel
Bobine : il faut que je regarde
Claudine : Traction 7C 1936 , La fourmi : 2cv AZ 1955 , Marie Louise : 2cv AZ(LP) 1958 , Célestine : 2cv Charleston 1982
#92 31-05-2014 21:16:05
jean2086
Lieu : poitiers
moi je te deconseille le silicone
mieux vaut a ce moment la que tu vidanges tes freins tous les 1 ou 2 ans ....
ca mange tt le silicone
Dernière modification par jean2086 (31-05-2014 21:17:19)
#93 31-05-2014 21:21:56
olivier11300
Lieu : Limoux
si il tourne déjà au DOT5...ça va pas changer grand chose!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#94 31-05-2014 23:24:44
Eh oui, tu as raison, on confond souvent DOT5 et DOT5.1
#95 01-06-2014 12:40:53
tracot
bonjour
En fait le dot5 c'est moi qui l'ai rajouté au fil du temps , ignorant quel liquide était déja présent . Es ce pour cela que mes freins ont grippé ou c'est le fait qu'elle n'a pas roulé pendant 2 ans suite à la casse du moteur ?
je vais créer un post sur la restauration du freinage
#96 01-06-2014 12:49:47
Si tu mélanges DOT 5 et DOT 5.1, ça va pas le faire .......................
#97 01-06-2014 12:54:43
tracot
je vais tout nettoyer à l'alccol à brûler et passer au liquide silicone
#98 01-06-2014 13:42:38
Profite pour changer tout ce qui est caoutchouc et vérifier l'état intérieur des divers cylindres
#99 01-06-2014 13:51:05
jean2086
Lieu : poitiers
a pros d'alcool a bruler, je l'ai ulitilé 6 mois a la place du liquide de feins ... pas de diff ! ! ! !
mais ca ne doit qd mm pas arranger les coupelles .....
#100 07-06-2014 18:24:38
Bruno a écrit :
Aujourd'hui, séance entretien.
Je remplace les bougies Champion par des neuves.
A gauche, les Champion L87YC achetées chez nos fournisseurs habituels.
A droite, les mêmes achetées sur le net, avec marqué sur la boite 'Fabriquée en France'.
Je remarque le chapeau en cuivre, et les différence d'usinage sur le culot.
Je vous dirai la différence, s'il y en a une.
http://s15.postimg.cc/d0gq0tovr/bougies.jpg
Bonsoir,c 'est la ref OE007
