salut Nico
cela me parait bien mais comment fait on pour la suite
envoie moi un MP pour voir ça ensemble
merci fifi
11bl56 loir et cher
Salut Fifi
Mp envoyé
Nicolas
11 BL de 56 qui ne roule pas encore et cox 1303 de 74 qui roule mais ne s'arrête plus.
Un jour, j'habiterai en Théorie... Parce qu'en Théorie, tout va bien.
Bonsoir à tous,
Encore une journée bien remplie.....et les estomacs aussi (on n'a rembauché qu'à 15h30).
Donc au programme aujourd'hui, dépose des tambours arrières, des flasques. Les escargots complètement grippés ont bien été obligés de se mettre à tourner avec un bon coup de chauffe !!!
Sinon, peinture sur le ventilo (on dirait qu'on va piloter un spitfire), réfection des cylindres de roue arrière, montage du maître cylindre et des flexibles.
Ah, j'oubliais....encore et encore du nettoyage.
Bon, Phiphi, tu balances des photos pour nos amis internautes et si tu vois quelque chose à ajouter, ne te prive pas
Bonne semaine à tous
Jacques
Ben oui, quoi; les photos.....
dessous
midi cotes de porc a la sauce basque
ventilo
et départ pour la rectification et le rivetages des garnitures
encore une belle journée de mécanique
ce soir douche, une claque sur le cul et au lit:lol:
bonne nuit les petits
fifi 11bl56 loir et cher
T'as raison Fred, je suis le premier à engueuler ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité...
J'espère que je n'vais pas avoir l'inspection du travail sur le dos.... Et puis, pour manger les cotes de porc, avec un masque, c'est pas top
aujourd'hui fabrication de l'outil pour le réglage des freins:
2 vieux écrous , une poignée de vis,des morceaux d'aluminium de récupération et le tour est joué
a plus fifi
11bl56 loir et cher
Je vois que rien ne t'arrète; c'est super
Fifi, le roi du meccano !!!!!!!!!!!!!
repose du nouveau ventilo trouvé sur le coin-coin par Michel que je remercie encore
Super fifi, ça avance à grands pas
Nicolas
ce soir passage chez le mécano pour récupérer les tambours arrière rectifiés et les machoires avec de belles garnitures toutes neuves
donc maintenant ,consultation du DR ,de la RTA et bien sur du FORUM pour pécher les renseignements nécéssaires à la repose et aux réglages de tout ce petit monde
2 vieux écrous , une poignée de vis,des morceaux d'aluminium de récupération et le tour est jouéhttp://s8.postimg.cc/iqvs07dgh/reglage_frein_001.jpg
http://s22.postimg.cc/meost2dn1/reglage_frein_004.jpg
http://s22.postimg.cc/sbso9vurx/reglage_frein_005.jpg
maintenant y a pu ka plus fifi
11bl56 loir et cher
Pas bete du tout ce petit montage maison, felicitractions.
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
Ah oui , trés bien!!
quelqu'un peut il me renseigner sur l'épaisseur des rondelles 438621 se trouvant sous l'exentrique car elles etaient absentes au démontage et je pense qu'elles'ont quand même leur utilitée dans le montage des freins
merci d'avance fifi
11bl56 loir et cher
Le catalogue des pièces détachées indique : rondelle de 16 x 25 x 2,5
Super montage, Fifi ! Bravo pour la simplicité de l'outil !
J'en ai fabriqué un pour la 15 à l'avant.
A l'arrière, j'avais acheté celui vendu par Pat2D, très beau (mais plus cher !)
JP
le motage des freins avec la rodelle438621 me pose des problemes de blocage des machoires
était elle encore posée en56 année de ma bl ??????
peut on se passer de celle ci ???????????
merci pour les réponses
pas de réponses ??????????
serais-je le seul a rencontrer ce problème avec ma rondelle ???????????(de frein bien sûr)
merci , fifi
11bl56 loir et cher
bon , ben; j'prend mon courage à deux mains et je m'attaque au démontage d'un des tambours arrière de mon épave 11B pour voir si il y a ou pas cette foutue rondelle
la , belle surprise, après 25 ans sur un tas de cailloux le démontage est facile car les pièces sont très bien graissées et je trouve des machoires de frein en bon état avec des garnitures collées et non rivetées a peine usées mais comme sur la BL pas de rondelles 438621
donc remontage sur la BL sans cette fameuse rondelle et en prime un jeu de garnitures en stock au cas ou!!
j'ai un train arriere de TA (d'avant guerre il me semble) avec les tambours
veux tu que je regarde si cette rondelle est dessus ? ( samedi ou dimanche )
c'es celle sur cette planche ?
merci pour ta démarche AC ( c'est quoi ton prénom ?)
je pense que sur les derniéres années cette rondelle n'existe plus ou suprimée
le catalogue de pièces détachées que je consulte est le tome 5c d'avant1955
c'est bien la rondelle 438621 sous l'exentrique inferieur
ton train arrière etant d'avant guerre je pense que tu trouveras la rondelle
a suivre et surtout ne la perd pas
merci d'avance
bonsoir, AC sont mes initiales et donc le A pour André
donc je ne regarde pas (??)
je ne sais pas comment on reconnait si c'est pour une avant guerre ??
http://postimg.cc/image/qxzt2fo25/
par curiosité et si tu en as le temps j'aimerais bien savoir si sur ton train arrière cette rondelle est présente
par contre pour la datation de celu ci , la je sèche !!!!
peut etre d'autres forumistes seront ils te renseigner la dessus
André je te remercie d'avance
voici ce que j'ai trouvé , fifi
http://postimg.cc/image/ayolab0z1/
http://postimg.cc/image/5qxjc77nj/
http://postimg.cc/image/alvjqw57f/
Bonjour, je suis à la recherche d'un moteur 11 BL en échange standard
Merci B. Duriaux
