Bonsoir , je vais bientôt remplacer ma batterie.
Je voudrais un bac en inox .C'est une bonne idée ou à déconseiller?
Dernière modification par enzo77 (06-06-2013 20:22:02)
Moi j'ai ça mais je l'ai fais faire en noir époxy pour que ça tranche moi.
De toute façon il se percera beaucoup moins vite qu'un en ferraille.
Idem pour moi, refait en inox et repeint.
Je vais commander un bac en inox.
Je pense que je vais le laisser brut sans le peintre ,cela fera custom
Attends un peu avant d’acheter , je regarde si il m'en reste un je te le donne , des bacs acier c'est sur j'en ai d'avance .
@ + Marc
Oups , je peu te donner une barrette de maintien en inox ( j'ai ça en stock ), je regarde pour le bac .
J'ai installé un bac comme ça dans ma Trac. Il est judicieux de refaire les soudure car les coins arrières ne sont pas étanche et si la n=batterie fuit l'acide se retrouve sous le bac ni vu ni connu.
Brasser partout ou les arrêtes se rejoignent. Sinon rien à dire.
Bonjour Enzo,
J'ai monté un bac inox de chez Pat2D, que j'ai repeint en noir, comme Alain...
Aucun souci, rien n'a bougé, en principe, c'est éternel ;-))
A recommander donc !
JP
Je confirme plus de bac en inox , reste des bacs en acier et des barrettes inox , si cela t’intéresse je te les donnes , je peu même a l’occasion te faire une barrette en acier si cela te convient mieux ,
@+ Marc
Bonjour, moi j'ai retiré le bac pour que la battrie entre. C'est une 6 v 120 Ah.
Bonjour merci c gentil mais j'ai déja passé commande.J'avais plusieurs pièces à commander.
Cordialement
Bonjour , comment démonter le bac à batterie ?
TRACTION 11 BL 1953
