#1 12-06-2013 20:49:25
fillon
Lieu : azay sur cher 37
pb de volant qui bouge en freinant
Bonjour depuis peu j'ai un pb  de chimi quand je freine . de quoi cela peut venir?( reglage de freins cardans .....)
Dernière modification par fillon (12-06-2013 20:51:10)
#2 12-06-2013 21:03:35
fillon
Re : pb de volant qui bouge en freinant
pourquoi ton ? cela peut venir du réglage  ?  qui peut etre renvoi une vibration type guidonnage  en moto
#3 12-06-2013 21:20:02
fillon
je vais commencer  peut etre par régler les freins si pas d’amélioration  démontage des tambours et rectif merci de tes conseils mais si mecano peut me renseigner ce serait pas mal
merci pour tes conseils
#4 12-06-2013 21:40:30
probable ovalisation des tambours, et/ou fuite de liquide, et/ou garnitures usées, mal réglées ... Si de plus il y a du jeu dans le train avant (rotules, silent blocs, axes triangle), cela n'améliore pas les choses . Il faut déposer les tambours et tout contrôler. Mais désolé, je ne suis pas mécano ...
#5 12-06-2013 21:48:55
fillon
merci quand même je vais essayer de régler les garnitures  et je vais voir ce week end car il y a le grand  prix de Tours en Indre et loire  donc je souhaite être tranquille  j’espère qu'il n'y a pas de risque de casse de tambours
Dernière modification par fillon (12-06-2013 22:01:47)
#6 12-06-2013 21:59:36
+1 avec Gégé : ce genre de symptôme induit à coup sûr des freins à refaire, et on a de la chance quand il n'y a pas de rectif des tambours...
Un réglage des garnitures ne changera rien (90% sûr)
Maintenant, ce que j'en dis... lol
#7 12-06-2013 22:02:21
lf38
Lieu : Bordeaux
ça fait 19 ans que j'ai les freins qui broutent sur la 15, je n'ai jamais résolu le problème. Mais on se fait à tout.
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
#8 12-06-2013 22:06:16
fillon
mais  c"est très désagréable et je ne voudrais pas de casse de tambour
#9 12-06-2013 22:08:53
7/15-08
+1
Mauvais reglale + tambours ovalisés + surtout du jeu aux rotules
Demonte dejà les tambours pour controler le reglage des garnitures et l'ovalisation des tambours, et joues avec les pivots pour estimer le jeu. A mon avis, il y a du jeu aux pivots
Tiens nous au courant
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#10 12-06-2013 22:30:12
tracbar26
Lieu : romans (26)
+1
C'était déjà connu sur les traction à l'époque quand elles avaient un peu de km.
Jean-Charles 55 ans
#11 12-06-2013 22:40:51
fillon
ok je vais verifier le jeu des rotules et regler les freins ok je vous tiens au courant des choses
#12 13-06-2013 12:39:43
11BL1951_57570
Ayo je vais dans la meme idee du reglage des freins voir de l'analyse des tambours, deja eu ce genre de soucis sur une Zx ou les disques de freins ventilees fendaient allegrement tout les 20 a 30000 km. Si tu as des vibrations dans le volant il se peu que comme ecrit plus haut un ensemble tambour machoires  se soit deregler, si tu cumule avec les jeux de roulements la moindre vibration de freinage va remonter par la direction jusqu'au volant. Peut etre rien de bien mechant mais a regarder de pres.
Dernière modification par 11BL1951_57570 (13-06-2013 12:40:37)
Salutractions de Mary & Jeff
11BL 1952 -
#13 13-06-2013 14:43:53
JPP38
Fred91270 a écrit :
Remarque, j'ai eu ce problème passager, de "guidonnage", mais après plusieurs freinages d'urgence, cela a disparu. Même eu de bon résultats au CT, il y a un mois. Il est vrai que j'avais réglé les excentriques il y a un an.
Attends d'autres avis éclairés.
Ils ne le voient pas au CT. La machine mesure la force de freinage appliquée aux roues, pas sa régularité. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ovalisation pour donner ce phénomène. Javais le problème sur une Méhari. j'ai refait 2 fois les freins, contrôlé l'ovalisation des tambours, remplacé les tambours, c'est toujours revenu a plus ou moins court terme. J'ai cependant solutionné le problème lorsque j'ai remplaçé la BV qui était accidentée, par une BV plus récente avec freins à disques.
#14 13-06-2013 19:13:29
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Peut-être aussi l'équilibrage des roues  hmm  1 plomb de perdu  hmm  Il peut y avoir tant de raisons, faut re-passer de partout. Courage wink
15/6, 51
Isère
#15 13-06-2013 19:22:58
cmt
Normalement si le contrôleur est un bon, l'ovalisation se voit au CT.
Faut savoir interpréter les courbes et pas seulement regarder le résultat en bas.
La caractéristique d'une ovalisation est une courbe sinusoïdale.
#16 14-06-2013 08:41:36
JPP38
Oui, pas besoin de sortir de St Cyr pour voir si une courbe est irrégulière, mais si l'efficacité du freinage n'en est pas réduite, le test est validé haut la main. D'ailleurs, pas mal de choses dangereuses ne sont pas soumises à contre-visite. c'est pourquoi je considère le CT comme une taxe déguisée. Pour ma part, je vais au moins cher, et je surveille si le contrôleur respecte la mécanique.
#17 16-06-2013 19:41:30
En ce qui me concerne, j'ai de légers suintements de liquide (silicone) à l'avant et ça me provoque de fortes vibrations, mais il suffit que je fasse lécher les freins pendant 200 mètres pour que tout rentre dans l'ordre.
Quand ça devient critique, je lave les garnitures à l'acétone et roule ma poule.
Il est certain que la vraie solution serait des cylindres de roues étanches (si j'étais sûr d'en trouver de bons je sauterais sur l'occasion) ....et un peu moins de jeu dans tout le train avant sad
La rectif des tambours n'avait rien amélioré.
#18 16-06-2013 20:36:08
Raoul11B54
Salut à tous, j'ai eu le même PB, après vérification des tambours et rotules du train avant, pas mieux.
En fait c'était les rotules de la crémaillère qui avaient un plat. Et dernièrement même diagnostique pour un ami. Une fois les rotules changées, plus de vibration.
C'est peut être une piste.
@ plus
Jean Phi
#19 16-06-2013 20:51:29
11bl1956
Le jeu dans les douilles des axes supérieurs, çà aide pas... çà a un effet d'amplification.
Je suis passé sur silentblocs... plus de vibrations.
#20 16-06-2013 21:46:24
@ plus
Jean Phi
Je serais prêt à parier que c'est le début de vibration qui provoque le plat de rotules (non Christoph, ça ne se mange pas smile  ) et ensuite le plat qui provoque et entretient la vibration...and so on....
