#1 19-07-2013 14:33:27
trac55
Bac à huile
Bonjour à tous.
Je suis actuellement entrain de changer les joints de demi coquilles afin d'éviter l'huile d'aller dans la boite.
J'ai donc enlevé les 12 vis qui maintiennent le bac à huile et rien, le bac ne bouge pas, coller certainement par l'huile. Quelqu'un aurait-il une combine pour le décoller.
Merci d'avance de votre aide.
Trac55
Traction 11 BL 1955
#2 19-07-2013 14:43:01
Re : Bac à huile
Tu appelles quoi "BAC à HUILE"? Le carter MOTEUR?
#3 19-07-2013 14:46:52
trac55
Re : Bac à huile
Oui le carter huile moteur !!!
Traction 11 BL 1955
#4 19-07-2013 15:13:45
Re : Bac à huile
OK
Il est peut être collé par de l'hermétic ou autre!!
Il faut faire attention il peut être en tole ou en alu.
ALU ; Attention ça casse
Tole ; attention ça se déforme
Dans les deux cas tu prends une spatule large et tu la glisse (à force et bien à l'horizontale ) dans le joint sans rayer le bloc moteur et tu fais "effet de levier" pour décoller"
Il y a un post ici où ils décrivent cela très bien je recherche e t te l'adresse
#5 19-07-2013 16:11:21
trac55
Re : Bac à huile
super merci, je vais essayer ça !!!
Traction 11 BL 1955
#6 19-07-2013 16:12:37
Re : Bac à huile
Je suis tombé sur le même os sur mon type H (carter tôle). J'ai enlevé les 14 vis tête de 12, pas moyen.
Je n'ai même pas réussi à insérer une spatule : elle s'est cassée.
J'ai essayé le décapeur thermique : au bout d'un moment, ça brûlait, alors j'ai arrêté. Mais c'est toujours collé.
Donc je n'ai pas avancé non plus.
N'empêche, pas de fuite au joint !
#7 19-07-2013 16:20:31
Re : Bac à huile
Moi je ne suis jamais arrivé à décoller un carter moteur en place.
#8 19-07-2013 17:04:27
Re : Bac à huile
Je n'ai pas retrouvé le post en question ! désolé!
Mais je continue a penser à toi
#9 19-07-2013 22:36:22
trac55
Re : Bac à huile
C'est bon c'est fait !!! grâce à une fine spatule glissée tout le long des 2 cotés et un peu levier et hop ça c'est décollé le miracle !!!
Merci à tous de votre soutien, je remonte demain avec des joints neufs et on verra ça ça fuit plus dans l'embrayage ...
Bon week.
Citroënement votre
Trac55
Traction 11 BL 1955
#10 19-07-2013 23:17:58
Re : Bac à huile
Bon week.
Citroënement votre
Trac55
<tu peux coller le joint à l'huile de lin cuite ou bien sur "HERMETIC"
Mais pour les 1/2 coquilles, bourres bien et regardes la méthode avant
