#51 30-07-2013 17:33:51
Re : Pb pompe à eau
Tu dois avoir ça
La partie noire, c'est le "graphite" qui n'a plus que le nom de graphite, puisque sur les nouvelles refabrications c'est une sorte de plastique
#52 30-07-2013 20:25:21
Re : Pb pompe à eau
pcjc a écrit :
merci pour votre réponse
mais je n'ai pas de graphite
d'un coté j'ai un joint spi et de l'autre coté une rondelle comprime par un ressort
Michel parle de la face graphitée du joint SPI, je pense!!
#53 30-07-2013 21:42:22
Re : Pb pompe à eau
Joint Spi + graphite = joint AD (ou Cyclam comme on veut !)
http://www.cyclam.fr/auto_turboaxe_fr.html
#54 31-07-2013 12:24:44
pcjc
Re : Pb pompe à eau
Merci à vous
C'est bien ce joint
Pour être certain
la partie graphite se monte côté turbine ?
#55 31-07-2013 12:47:24
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Pb pompe à eau
pcjc a écrit :
Merci à vous
C'est bien ce joint
Pour être certain
Il faut que le "graphite" porte sur la douille en laiton
Donc graphite vers le ventilateur
Si tu le montes à l'envers, il n'y a pas d’étanchéité ..
IL FAUT ACHETER UN DICO DE REPARATION ou télécharger la version numérisée !
Dernière modification par iWayne (31-07-2013 12:47:55)
#56 31-07-2013 13:16:46
pcjc
Re : Pb pompe à eau
Merci à vous tous
Pour info je restaure une traction commerciale de 1954
Amitiès
#57 31-07-2013 13:37:12
Re : Pb pompe à eau
pcjc a écrit :
Merci à vous
C'est bien ce joint
Pour être certain
Je ne crois pas.
Le graphite coté douille en laiton, donc coté ventilateur, pas coté turbine
Si tu le montes coté turbine, sur quoi il va faire l'étanchéité ?? Il lui faut une portée bien lisse !
Dernière modification par LR539 (31-07-2013 13:41:12)
#58 31-07-2013 13:40:45
pcjc
Re : Pb pompe à eau
OK
#59 31-07-2013 13:44:46
Re : Pb pompe à eau
et quand tu glisses le joint sur l'axe, vas-y piano piano, ça casse facile, la bague en graphite !
#60 31-07-2013 13:51:52
pcjc
Re : Pb pompe à eau
Encore merci
A bientôt
#61 31-07-2013 14:55:59
Re : Pb pompe à eau
Au sujet des pompes à eau , Renov-Pompe ( et surement d'autres ) refait ces dernières avec le système à glace céramique ? Ca consiste en quoi !
