#1 24-08-2013 19:10:31
ph222
Vis de tuyauterie de graissage des culbuteurs cassée!!! Besoin d'aide!
Bonjour, je suis occupé à remonté le moteur de la 7C 1936 de mon père et suite à une erreur de ma part j'ai cassé la vis de tuyauterie de graissage des culbuteurs :-/ il s'agit de la vis 10x31 ref: 470483 dans le catalogue de pièces détachées.
J'ai bien essayé de trouver cette vis sur les différents site de pièces pour tractions mais aucun ne vend cette fameuse vis.
Il y a 2 modèles de vis je pense, une plus courte et une plus longue pour les modèles avec indication de pression d'huile au tableau de bord comme sur celle de mon père.
Si quelqu'un a une solution à me proposer, je lui en serais très reconnaissant.
(J'ai utilisé la fonction recherche du forum pour trouver une solution par moi-même mais sans succès, c'est donc via ce message que j'espère trouver de l'aide ;-)
Voila une vue éclaté du circuit d'huile, c'est donc la vis avec la ref 470483
Merci d'avance ;-)
#2 24-08-2013 20:27:37
Redwitch
Re : Vis de tuyauterie de graissage des culbuteurs cassée!!! Besoin d'aide!
Retrouver la pièce d'origine auprès d'une âme charitable...
Sauf erreur, ces vis creuses sont filetées au pas de 10x150 métrique.
Une chance pour ce diamètre, qui correspond en filetage au 10x150 Iso actuel.
Le plan B est donc de se procurer une vis TH à tête hexagonale filetée de diamètre 10mm, et la percer au tour sur sa longueur.
Dernière modification par Redwitch (24-08-2013 20:27:53)
#3 24-08-2013 20:48:28
Il faut que je regarde dans mon B.... euuuhhh, je veux dire dans ma réserve de pièces big_smile
#4 24-08-2013 21:43:34
La ref 470483 : J'ai regardé sur mon catalogue de pièces détachées : il s'agit d'une vis de raccord banjo, non ???
#5 25-08-2013 14:07:04
même réponse que sur l'autre post wink
Appelle Dépanoto si personne n'a
#6 25-08-2013 17:25:17
loloventilo
J'ai aussi quelques pièces dont des vis banjo, mais je n'ai pas vu sur le shéma la 470483, l'age peut être?
Donne moi quelques info sur la long totale et je cherche également
Laurent
#7 25-08-2013 17:39:06
C'est plus clair ?? Deux longueurs : 22 et 31
#8 25-08-2013 17:46:22
loloventilo
Re,
C'est très clair, merci.
J'ai 22.
Laurent
#9 25-08-2013 20:42:33
ph222
Salut à tous et merci pour vos réponses rapides! c'est bien la vis avec la référence 470483 longueur 31mm.
On la voit bien sur le schéma de LR539 qui est plus clair que celui que j'ai mis hier en ligne.
Je vais essayer de voir avec Depanoto si ils peuvent m'aider mais si l'un d'entre vous trouve cette fameuse vis c'est bien aussi ;-)
Bonne soirée à tous, à bientôt!
#10 25-08-2013 21:17:17
Puisque tu en as une "cassée", donne nous le diamètre du filetage et la dimension du 6 pans, ainsi que la longueur et le diamètre de l'évidement, en plus de la longueur totale
On peut avoir ça dans une boite sans savoir que ça vient exactement de là
Des raccords banjo, il y en a aussi sur les carbu et autres ................
#11 25-08-2013 21:39:28
La preuve que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air
P1010034.jpg-
Il y en a un qui te vas ????
Dernière modification par LR539 (25-08-2013 21:41:25)
#12 25-08-2013 22:00:22
olivier11300
Lieu : Limoux
J'en ai un aussi diamètre 12 et long 38 avec la tête.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#13 25-08-2013 22:04:36
ph222
Merci pour ton aide LR539, si j'en crois ce que Redwitch dit et que cette vis est en métrique 10, la première que tu me présente est +/- à la bonne longueur mais en M12 donc un peu trop large.
Je mesurerai demain le diamètre exact de la vis.
#14 25-08-2013 23:52:41
Mesure aussi le diamètre intérieur du banjo et les longueurs (hors tout, sans la tête etc !!)
Dernière modification par LR539 (26-08-2013 09:40:42)
#15 26-08-2013 19:24:39
J'ai vérifié mais je n'ai que la 88963 soit 23mm de long en diamètre 10
#16 26-08-2013 21:22:12
Redwitch
Trouvé ceci, mais c'est aux U.S...
http://www.oreillyauto.com/site/c/detai … &ppt=C0142
Ou encore:
http://www.autostash.com/site/c/detail/ … &ppt=C0142
Et puis pour un moteur de 7 avec prise de pression d'huile, je me dis qu'il doit s'agir d'un boulon avec 2 sorties, non ?
#17 28-08-2013 00:09:19
ph222
Voila, j'ai récupéré la vis Banjo cassée, je l'ai mesurée et prise en photo.
J'ai également fais un schéma de la vis avec toutes les mesures, comme ça j'espère que ce sera plus clair.
#18 28-08-2013 09:53:33
ça, je n'ai pas
Un forumiste ???
Essaie chez un fabricant de vérins hydrauliques
Sinon, il te faudra passer par la case "tourneur"
#19 28-08-2013 10:20:24
ça, je n'ai pas
Un forumiste ???
IDEM
#20 28-08-2013 12:55:40
Redwitch
Un banjo double, c'est ce que je pensais...
Ca devrait le faire:
Il faut jouer sur l'épaisseur des rondelles en cuivre.
#21 07-09-2013 14:44:46
ph222
Salut à tous, après plusieurs recherches et n'ayant toujours pas trouvé de vis aux bonnes dimensions, je suis allé vois un rectifieur en mécanique qui m'a refait une vis identique à celle cassée.
Le travail est très bien fait, on croirait une neuve sortie de la chaine de fabrication!
#22 07-09-2013 14:51:22
Comme quoi, il y a encore de bons artisans en France !!!
