#1 29-08-2013 11:29:49
gerard1146
Piston
bonjour a tous
question au sujet des pistons pour 11D .sur les anciens piston a quoi  sert l'anneau de dilatation  en acier moulée dans la jupe des pistons? et non sur les pistons de perfo
sur les pistons de refabrication ont ils cet anneaux ?
Gerard
Traction 11C de 1955
Gérard Tapissier Sellier dans le 54
#2 06-09-2013 16:36:15
cmt
Re : Piston
Cet anneau en acier sert à limiter la dilatation de la jupe en alu et réduire l'usure.
Normalement on devrait retrouver cet anneau sur les refabrications de qualité.
#3 06-09-2013 17:57:34
JPP38
Re : Piston
Il y a aussi la technique de la jupe fendue, pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus.
#4 06-09-2013 18:11:34
gerard1146
Re : Piston
Merci pour vos deux messages
Il me semblait bien que c était pour un problème de dilatation
Les miens refabriqués cet anneaux n'existe pas
Donc voilà le pourquoi du serrage
De mon moteur au bout de 2000 km
Je pense
#5 06-09-2013 21:11:41
Re : Piston
En effet, comme le dit Christophe, c'est bien pour un problème de dilatation wink Il ajoute même qu'une bonne refabrication devrait avoir cet anneau !
#6 06-09-2013 21:41:13
cmt
Re : Piston
Je pense
Ne cherche pas plus loin!
la provenance de ces pistons serait sympathique pour éviter à d'autres de se faire refaire.
#7 06-09-2013 22:23:23
gerard1146
Re : Piston
Je les ai acheter chez Mr Tilly  soit disant fabriquer en Allemagne
Voilà à suivre !!!!!!
Dernière modification par gerard1146 (06-09-2013 22:23:58)
#8 07-09-2013 18:57:32
Re : Piston
Bonsoir Gérard, tu connais la marque des pistons ?  M Tilly n'est qu'un revendeur.
Dernière modification par ONZAMALLE (07-09-2013 18:58:14)
#9 07-09-2013 23:54:46
Re : Piston
Encore une histoire de pistons défectueux ?? ... après l'épisode des pistons perfect circle il ya 2 - 3 ans cela devient inquiétant pour nos futurs réfections ... sad
Puisque depuis la création de GMT nous ne pouvons pas citer les mauvais professionnels pourquoi ne pas créer un post où nous citerions tous les produits dont nous sommes satisfaits ?
Qu'en pensez vous ,
#10 08-09-2013 02:15:32
tracbar26
Lieu : romans (26)
Re : Piston
Qu'en pensez vous ,
+1
Jean-Charles 55 ans
#11 08-09-2013 20:50:32
gerard1146
Re : Piston
Pour la marque aucune sur la boîte ,ni sur les pistons
Je vais demandé à M Tilly
#12 09-09-2013 14:46:35
choco11
Re : Piston
Qu'en pensez vous ,
+1
+1 aussi...
Mais il me semble qu'il existe déjà... et mâlin comme je suis, pas moyen de le retrouver, milladiou de milladiou yikes
#13 09-09-2013 19:47:59
Re : Piston
Bien ma fois pas de trace d'un tel post sad
bah on n'a qu'à en créer un nouveau ?
#14 09-09-2013 20:12:58
gerard1146
Re : Piston
Bonsoir a tous
j 'ai retrouvé sa boite pas grand chose de marqué
ASSEMBLY
Traction 78m:m
4 piéces
bonne soirée
#15 09-09-2013 22:24:36
Re : Piston
Je crois que "assembly" veut simplement dire que dans la boite il y a pistons-segments-axes
#16 09-09-2013 22:49:33
cmt
Re : Piston
Je pense aussi!
c'est le remontage complet
#17 09-09-2013 23:01:21
seb54
Re : Piston
Bonsoir a tous
ASSEMBLY
Traction 78m:m
4 piéces
bonne soirée
C'était écrit bonne soirée aussi ? wink
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#18 10-09-2013 20:16:21
gerard1146
Re : Piston
Yes .
le dessus du piston
coté
la cote ne correspond pas a ce qui est marquée sur le piston
Dernière modification par gerard1146 (11-09-2013 17:30:02)
#19 11-09-2013 22:34:42
gerard1146
Re : Piston
Yes .
http://s18.postimg.cc/ixjo8wlth/photo1.jpg
le dessus du piston
http://s23.postimg.cc/4177rmnnr/photo2.jpg
coté
http://s18.postimg.cc/stksvzomt/photo9.jpg
#20 11-09-2013 22:52:24
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Piston
Salut,
J'ai le même type de piston sur le moteur de ma 7c
La marque est "le piston français" acheté 420€ a l'époque chez Pat' ..
T'as pas eu de soucis lors du dépassement des chemises ?
Tu as bien inséré les pistons dans le bon sens flèche vers l'AAC (de mémoire) ?
Dernière modification par iWayne (11-09-2013 23:07:36)
#21 11-09-2013 23:07:01
cmt
Re : Piston
Yes .
le dessus du piston
coté
As tu les mêmes stries à l'opposé?
Pour ta cote qui ne correspond pas, il ne faut pas s'affoler. Normalement coté tête du piston elle est plus petite que la jupe, environ 4 à 5 dixième.
Reprends ta cote coté jupe et parallèlement à l'axe et tu vas te rapprocher du Ø78.
A savoir qu'un piston n'est jamais parfaitement concentrique. On anticipe à l'usinage les dilatations.
Pour info le Sp0.04, correspond au jeu qui a été prévu > D'où le 77,96
#22 11-09-2013 23:15:20
Re : Piston
+1 avec mon pote normand... La tête de piston étant plus chaude que al jupe, elle va plus se dilater -> le piston est usiné conique (légèrement, hein !). A température normale de fonctionnement, il devient cylindrique avec le jeu prévu.
Curieux, les marques de serrage... Est-ce que le dépassement des chemises était bo, et as-tu contrôlé l'ovalisation après montage de la culasse comme prévu dans le MR (OP 104) ?
#23 11-09-2013 23:41:38
Re : Piston
Bonsoir Christophe,
Peux tu m'expliquer en quoi le dépassement des chemises peut influencer le serrage des pistons ?
Vu le problème que j'ai avec mon joint de culasse et le fait que je subodore un dépassement défectueux , cela m’intéresse..... et m'inquiete.
Merci d'avance
#24 11-09-2013 23:42:42
Re : Piston
en fait ma question s’adresse aux deux Christophe  wink
#25 11-09-2013 23:55:39
cmt
Re : Piston
marcc a écrit :
Bonsoir Christophe,
Merci d'avance
Dépassement trop important des chemises > déformation de celle ci lors du serrage de la culasse > risque important de grippage des pistons
Voilà monsieur.
