#1 13-09-2013 23:00:11
onze de 51
essai photo
Je m'entraine de mettre une photo sur le forum, pour voir si je reussis
#2 13-09-2013 23:27:36
onze de 51
Re : essai photo
Je crois que j'ai compris, maintenant je pourrais vous mettre des photos
Dans le compartiment moteur vous pouvez voir que j'ai modifié le contacteur de démarreur car celui d'origine n'arrêté pas de casser, également vous pouvez apercevoir le coupe circuit, pourquoi dans le compartiment moteur simplement ça me facilite la tâche quand je bricole sur la 11 je peux démarrer sans aller à chaque fois au volant et enfin j'ai monté un alternateur en 6 volts que j'ai trouvé chez Franssen
#3 14-09-2013 00:07:03
Philippe31
Lieu : Haute Garonne
Re : essai photo
Trés belle voiture !
Ce qui me console, car j'ai la mème....mais sans intérieur........
Maintenant que c'est OK pour les photos, sans vouloir abuser de ta bonté.........pourrais-tu me faire quelques clichés de ton ciel de toit, surtout le dessus du pare-brise, ainsi que un des deux cotés à l'arrière et le bas de la lunette arrière......
Il va falloir que j'attaque le mien, et je te cache pas que ça me fait un peu baliser...
Je te remercie.
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (14-09-2013 00:08:46)
#4 14-09-2013 17:41:19
onze de 51
Re : essai photo
pas  de probléme, je vais t'envoyer de suite les photos que j'ai, et dans la semaine je ferai des clichés, cet interieur c'est mon petit frére qui la fait faire par un pro, car vraiment je ne me sentais pas à part les panneaux de portes que nous avons achetés tout fait, et les sieges c'est notre chére maman qui nous les a refait avec du tissu que mon petit frére a acheté sur Toulouse
en ce moment on prépare des pilotes rouges et des phares chromés, j'ai raté l'occase d'acheter un capot à volets, ainsi équipée cette traction ressemblera à une B de 1939 tans pis pour les puristes mais du moment que je la peinds pas en rose je pense que les puristes me pardonneront
Comme tu peux le voir on a fait mettre un feutre entre le toit et le ciel de toit pour éviter des auréoles et des tâches sur le ciel de toit suite à la condensation
bonne reception
#5 14-09-2013 18:01:49
onze de 51
Re : essai photo
Philippe 31 t'es d'ou? Moi je suis de l'Aveyron prés de Rodez, je vois que tu n'as pas en m'envier car la tienne est trés belle aussi, moi j'ai galéré pendant longtemps cette voiture des jours marchait trés bien d'autres elle pétaradait, s'arrêtée, allumage complet neuf, carburation refaite, essaie de différentes bougies différentes marques rien n'y faisait, trés bonne compression rien de rien, et puis une fois retombé en pane j'ai demandé à mon petit frére d'enlever le bouchon du réservoir et à notre grande surprise la bête démarre tourne comme une horloge depuis le frangin à fait 50 Km sans encombre.
Et oui lors de sa restauration on a voulu monter un bouchon antivol, celui_ci n'étant pas perçé, tu piges le reste, dépression dans le réservoir pas d'arrivée ou mal arrivée d'essence au carbu.
Ce qui m'a trompé est que la panne tombée toujours aprés avoir fait le plein; car quand le reservoir était au quart il y avait surement assez d'air
Alors pensez à monter un bouchon percé d'un trou, car certain réservoir n'ont pas de mise à l'air libre
pour le plaisir quelques photos de ma B lors de sa revision freins, allumage ect...
Dernière modification par onze de 51 (14-09-2013 22:07:45)
#6 14-09-2013 18:04:37
onze de 51
Re : essai photo
VOILA mon erreur est réparée, merci de votre aide
vous pouvez aperçevoir le bouchon de réservoir qui m'a créer autant de probléme
encore merci
Dernière modification par onze de 51 (14-09-2013 22:15:47)
#7 14-09-2013 19:29:48
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Re : essai photo
http://imageshack.us/a/img841/4968/r79w.jpg
Je te remercie.
Philippe
Pour ton info,tu as aussi ce tuto qui pourra t'aider
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=1780
#8 14-09-2013 19:58:10
Re : essai photo
onze de 51 a écrit :
PS: il y a une photo qui n'a rien à faire là erreur de manipulation de ma part veuillez m'en excuser
Eh bien tu cliques sur modifier, et tu peux corriger ton message  ( si tu veux ... )    wink
#9 14-09-2013 20:02:10
onze de 51
Re : essai photo
merci Trac 35 mais une fois que c'est parti trop tard j'ai du selectionné 2 photos
j'en suis désolé
#10 14-09-2013 20:14:36
Re : essai photo
En faisant "modifier", tu peux supprimer cette "photo" puis remettre ton message sans elle!!!
#11 14-09-2013 20:23:52
Re : essai photo
j'en suis désolé
Bizarre cette signature alors lol
"Il n'y a jamais de probléme mais que des solutions;"
Et la solution, Michel et moi te la donnons ( Sinon, ça ne me dérange pas, c'est juste pourque tu saches que tu peux modifier un message posté, ça nous arrive pour corriger des fautes, ou rajouter une précision.
Mais c'est si compliqué nos simples explications ??  wink
#12 14-09-2013 22:17:56
onze de 51
Re : essai photo
j'en suis désolé
Non c'est pas vous qui étes compliqué c'est moi car l'informatique et moi ça fait deux
encore merci
#13 14-09-2013 22:23:31
onze de 51
Re : essai photo
Fred91270 a écrit :
Pas compliqué de poster des photos wink
Bien belle voiture, fais attention cependant à ce que toutes les connexions du coupe-circuit et du relais soient bien isolées, quitte à mettre un "écran" isolant en-dessous des cosses, car il me semble qu'il est sur le + et près de la tôle.
Bonne route.
Oui tu as raison je vais mettre un isolant entre le cable et la tôle un passe fil, et coté fixation du coupe circuit je vais y mettre un joint, je devais le faire mais bon, le temps passe si vite
merci tout de même du conseil
#14 16-09-2013 13:27:25
Philippe31
Re : essai photo
bonne reception
http://s9.postimg.cc/c1z4an0mj/img022.jpg
http://s14.postimg.cc/4z6cz09gt/img023.jpg
http://s22.postimg.cc/rlx7myj2l/img024.jpg
http://s22.postimg.cc/80dc4i619/img025.jpg
Je te remercie pour ces photos, ça me permet de me rendre compte de pas mal de détails...
Je te recontacterai pour quelques autres bricoles............
A plus tard
philippe
