#1 18-09-2013 20:23:58
berni82
Lieu : Montauban (82)
Tôle double a l'avant
bonsoir
Après découpe de tôle perforé a l'avant j'ai trouvé:
vue des pièces ôtées:
Trouvé entre les tôles superposées
Questions:
Puis je me contenter  de mettre des rustines?
Vu l'état des morceaux de tôle j'ai peur que la corrosion continue son effet et que cela ressorte dans quelques mois.
Peut être peut on passer un produit entre les tôles pour traiter la rouille mais quoi? aucune idée, il me semble que le Ferose n'est pas indiqué dans ces cas là.
L'espèce de papier goudronné ne risque t'il pas de prendre feu durant les opération de soudage?
J'envisage éventuellement de remplacer le morceau de tôle en partant un peu au dessus de la rustine haute (a peu près au niveau de la tablette intérieure).
Avec quel produit remplacer le papier entre les tôles? Je ne me souviens pas avoir vu ce type de produit chez les revendeurs de pièces détachées.
Qu'en pensez vous!  merci de vos conseils et avis
Bernard
Bernard 11B 54  Montauban 82
#2 18-09-2013 20:59:53
MARC91150
Re : Tôle double a l'avant
ferose?
#3 19-09-2013 01:21:26
cmt
Pas grand chose à faire à moins de tout ouvrir!
Les bas de caisses doivent être du même acabit.
Faut essayer d'aspirer ou de souffler le maximum de corrosion.
Moi j'avais traité au Rustol CIP en injectant avec un pistolet et une buse de pulvérisation.
Après séchage de2/3 mois , j'ai injecté de la cire.
#4 19-09-2013 10:05:54
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Salut Bernard,
je ferais comme le dit CMT, curage de l'intérieur pour virer un maximum de merde, un coup de rustol CIP au pulvérisateur et puis cire dans quelques temps
#5 19-09-2013 11:25:19
MARC91150
effectivement, la technique de la cire c est très bien pour stopper la rouille dans les corps creux
#6 19-09-2013 19:58:45
Le rustol c'est un super produit par contre il sèche lentement dans les cavités
