#1 23-09-2013 09:11:28
vince
tuyau...
bonjour,
il semble qu'au bout de ce petit tuyau il doit y avoir un tube (caoutchouc ?) pour eviter que l'eau ne coule sur ce qui est dessous... (dans mon cas un coupe circuit !)
quelqu'un a t-il une photo ?
#2 23-09-2013 10:28:52
Re : tuyau...
Pièce 224612 Tuyau d'écoulement à monter en bout du tuyau qui sort du tablier!!
http://www.pat2d.com/tube-caoutchouc-ev … e-deux.htm
#3 23-09-2013 10:53:08
vince
Re : tuyau...
parfait, merci.
#4 23-09-2013 12:29:14
givet.08
Re : tuyau...
moi j'ai mis un bout de tuyau d'arrosage !!
Franck 52 ans - 11 B 1953
#5 23-09-2013 12:59:46
Re : tuyau...
Il te faudra aussi mettre la tresse de capot.
Ces petit tuyaux m'ont toujours intrigué, je sais que certains ont constaté qu'il s'y écoulait de l'eau, mais  sur la mienne, bien qu'ils ne soient pas bouchés, je n'ai jamais constaté la moindre goutte, je n'ai donc pas mis de tuyau caoutchouc.
Dernière modification par Ursulon (23-09-2013 13:01:51)
#6 23-09-2013 14:35:14
Re : tuyau...
#7 23-09-2013 14:44:25
tractionblanche
Re : tuyau...
à cause des diamètres ce tuyau n 'est pas évidant à trouver dans le commerce (il rentre dans un cercle au niveau du jambonneau)
  commande le chez pat2d
#8 23-09-2013 19:23:35
Re : tuyau...
ça c'est sûr smile
en mettre un aussi de l'autre coté
fifi du loir et cher
#9 23-09-2013 19:32:44
Re : tuyau...
Vince,
Je suppose que c'est un fils de masse et non + qui frotte sur le réservoir de liquide de frein ?!
#10 23-09-2013 20:04:17
tracnovice
Re : tuyau...
J'ai récemment acheté ces tuyaux d'évacuation chez P.. mais je les trouve un peu courts (51cm) du coup l'eau glisse sur la paroi, bon je chipote y'a pas des litres à passer par là non plus smile
De plus, celui côté bobine se glisse par le trou au pied du support de relais donc pas facile à emboîter à moins d'agrandir un peu le diamètre
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#11 23-09-2013 20:44:03
Jacky55
Re : tuyau...
Je me suis souvent demandè d'ou venait cette eau, vu que sur la 7c il n'y en a pas et que je n'ai pas d'eau dans l'habitacle même avec de fortes pluies.
#12 23-09-2013 20:44:44
Re : tuyau...
http://s22.postimg.cc/unga88ph9/Photo_003.jpg
Depanoto le vend au mètre
#13 23-09-2013 21:56:05
tracnovice
Re : tuyau...
Merci pour l'info smile
11 BL de 1952
Dom
#14 23-09-2013 22:02:09
vince
Re : tuyau...
ursulon, pour la tresse a capot, c'est fait. (la vieille partait en morceaux)
luckycat, c'est un fil de masse. il touchait car non branché à la batterie lors de la photo. sinon, ca ne touche pas.
#15 24-09-2013 15:52:55
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Re : tuyau...
Pour moi il y a peut-être eu... mais y a pu ou plutôt le tube d'évacuation traverse la voiture et ressort sous chaque bas de caisse. je vais ouvrir les trappes car vraiment je ne me souviens plus comment c'est fichu, ni même si il y a une durite quelque part peut-être est-ce tout métal?
Et puis est-ce d'origine sur les 15 de 1949 ou bien une adaptation du 1er propriétaire?
C'est quand même curieux, en attendant elle ne prend pas l'eau!
Bruno (14700)
#16 24-09-2013 17:33:28
jean2086
Lieu : poitiers
Re : tuyau...
les tuyaux vendus en magasin d'aquariophilie sont tres bien, souples, noirs transparents teintes ds la masse, plus discrets que les autres qui ressemblent a des durites  ! !
choisir le bon diametre et eviter ceux de couleur verte ...... quoi que .......
vendus au metre
ca permet d'aller jusqu'en bas de la caisse pour le loger ds le petit trou prevu a cet effet a l'angle des jambonneaux
moi j'aime bien mais oui, pas trop d'origineuuuu
Dernière modification par jean2086 (24-09-2013 17:35:28)
