Sur les moteurs d'essuie glace SEV , quelqu'un a t il déja changé les petits charbons (voir photo)
Uploaded with ImageShack.us
Je n'ai pas trouvé dans le tutoriel ?????????
Sur la photo les charbons sont vraiment limite.
J'ai le même cas sur un de mes moteurs.
Dernière modification par Alaquinz (19-04-2012 20:12:42)
Bonsoir Alain
Tu as en vente des charbons pour les deuch qui ressemblent étrangement aux tiens :
http://www.ami-2cv.com/charbons-moteur- … glace.html
ou
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Dya … /ANR14358/
Dernière modification par LR539 (19-04-2012 20:26:25)
Merci Michel, mais ce n'est pas ce modèle.
Le charbon est au centre du support.
Cher ami, vos désirs sont des ordres
C'est fait
Merci Michel, bien reçu.
est ce le même que celui là ?
Dernière modification par AC (19-04-2012 21:08:21)
Non André ce n'est pas ce modèle
C'est celui là.
Uploaded with ImageShack.us.
Le charbon est au milieu du support
Avec toutes mes amitiés.
Dernière modification par Alaquinz (19-04-2012 22:19:29)
Alain,
et pourquoi veux-tu le changer ? un simple nettoyage ne suffit-il pas ?
Bonsoir Olivier.
Le moteur fonctionne mais d'un coté le charbon est pratiquement inexistant juste un petit millimètre, alors que d'origine il fait au moins 5 mm.
Le nettoyage est déja fait, et si je veux vendre ce moteur ce ne serait pas sérieux.
Dernière modification par Alaquinz (19-04-2012 22:41:19)
Alors là, bravo Alain j'admire cet état d'esprit. Bon c'est surement dans tes habitudes mais c'est tellement rare de nos jours
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Merci........mais je pense que c'est l'esprit de ce forum.....!!!!!!!
Bonjour Alain
Il faudrait essayer de le découper dans un charbon usagé type dynamo ou démarreur, puis le souder dessus...
Bonjour Christophe
Souder un charbon? cela tient? Je n'ai jamais essayé, la soudure étain tient sur le charbon? Ou faut-il prendre des charbons "cuivrés"qui je pense doivent être un peu durs pour le rotor. Je vais faire un essais, j'ai des charbons de récup de toute sortes (industriel) si ça marche je serais moins bête ce soir, est ce que tu l'a déjà fait?
Si tu regardes les charbons d'orichineu, ils sont soudés sur le fil métallique avec ce qui semble être de l'étain. Je pense effectivement que certains balais à forte teneur en cuivre devraient faire l'affaire.
Comme tu le soulignes, ils sont plus dur que des versions en carbone, mais quand tu regardes l'usure de ce collecteur, tu te dis que tu ne dois pas être loin de la vérité...
J'ai un petit problème avec mon moteur d'essuie glace, sur ma 11 de 1954.
Au démarrage il manque de force, et je dois l'aider avec la molette pour qu'il ne se bloque pas.
Bon, rien de très original. Vous allez me dire que les charbons/ le collecteur/ la timonerie ont besoin d'être bichonnés.
Quand il a tourné quelques minutes ça va un peu mieux.
Oui mais voilà ce que je trouve bizarre: quand je repousse l'interrupteur, il est censé rabattre le balai passager à l'horizontale et s'arrêter à ce moment-là. Hé bien là, juste pour cette courte phase, il retrouve toute sa force et me remet le balai comme il faut, vite et bien, avec toute la vigueur nécessaire.
Si je le rallume ça recommence, il est faible pour essuyer ... et vigoureux pour s'arrêter.
Du coup je suis perplexe...
Dernière modification par lf38 (20-04-2012 10:37:20)
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
Je viens d'essayer avec avec 2 types de charbon, carbone et cuivre l’étain ne tient pas ni sur l'un ni sur l'autre c'est dommage cela aurai pu être très utile est ce qu'il existe une colle conductrice???
if38, il faut démonter le moteur et nettoyer les pignons la graisse d'origine qui est dedans sèche et devient du béton et peut être régler la barrette qui fait l’arrêt dans une fente d'un pignon + nettoyage du collecteur et voir aussi l'usure des charbons Nos revendeurs de pièces ne vendent pas de charbons de rechange? j'ai pas regardé
Bonjour IF38, je pense que la latine AR doit etre bourrée de vieille graisse sèche.........c'était le cas des 4 moteurs que j'ai démonté.
Christophe je confirme que les charbons sont soudés à l'étain. Mais pour changer ça c'est un travail d'horloger .......????????
Ah grrrrreeeee..........une fois de plus je me suis fait griller pour répondre.
Dernière modification par Alaquinz (20-04-2012 10:59:37)
Pour la soudure, il faut vraisemblablement un flux décapant adapté. Faudra que je me renseigne...
Pour l'essuie-glace fainéant, c'est très couramment la graisse durcie, comme le dit Simon. Ce qui est plus surpenant, c'est qu'il accélère lorsque tu le mets à l'arrêt. L'odeur de l'écurie ?
Sans rire, il faudrait regarder comment est configuré le circuit électrique interne dans cette phase, il me semble qu'il change et il y a peut-être une résistance parasite dans le circuit principal.
Par ailleurs, il y a un mécanisme de freinage du rotor en fin de course, peut-être est-il déréglé et frotte-t-il pendant le fonctionnement normal mais pas pendant la phase d'arrêt ? (pareil, lorsqu'on repousse la tirette, il y a des pièces qui bougent sur cette fonction).
Pour la soudure je viens de faire un essai avec de la brasure d'argent cela ne tient pas non plus si quelqu'un sait comment on fait je crois que cela pourrai rendre service a pas mal de monde . Je n'ai pas de moteur d'avance pour voir sinon il faut que je démonte le mien, vu l’accessibilité...je vais éviter. Pour ce qui est des charbons neufs je n'en ai pas trouvé chez nos fournisseurs
merci pour vos réponses
je pense que je suis bon pour le sortir une autre fois. Encore un coup à choper un torticolis.
15 de mai 1952
et si tu fais l'inverse : tu prend un charbon de dynamo que tu retailles à la scie à la bonne taille ?
avant tout démontage, moteur branché en direct sur une batterie 6V.... une petite étincelle de contact quand je mets la cosse - à la batterie... mais le moteur ne tourne pas, ne ronronne pas...
apres démontage et nettoyage intérieur de moteur d'essuie glace (modèle SEV comme celui de Alaquinz)... la bête ne réagit pas !
pas d'odeur de brulé, pas de courant passant du collecteur (piste des balais) à l’extérieur du bobinage.. donc pour moi le rotor n'est pas en court circuit.
Alors... pourquoi ça ne tourne pas.. il y a bien du courant jusqu'aux balais - charbon... peut etre qu'il n'y a pas d'alimentation sur le stator ? comment le tester ?
Mystère...
merci de votre éclairage
Il faut regarder de près le circuit interne, et notamment la propreté du contact marche/arrêt. S'il y a une petite étincelle à la mise sous tension, c'est que le courant circule. De mémoire, c'est un moteur parallèle, donc vraisemblablement le rotor ou le stator n'est pas alimenté mais l'autre oui...
Il faut mettre le moteur en config "de service" avec les contacts établis comme il faut, puis tester à l'ohmmètre chaque contact interne.
Merci Christophe de ton conseil.
Oui, c'est juste, moteur // donc une seule alimentation au rotor et stator aimanté donc non alimenté en 6v.
Je ne comprends pas l'effet de l'interrupteur (qui "tire" sur un rond de bronze diam 4mm sur long 20mm)...
Je mesure donc la résistance de chaque segment du rotor pour m'assurer qu'il n'y a pas de rupture... a voir samedi donc !
Encore merci. je vous tiens informés.
Non, le stator n'est pas à aimant permanent mais il est excité par le 6V, d'où le monatge parallèle : le stator et le rotor sont câblés ainsi.
Nota au passage : en les câblant en série, on passe le moteur en 12V
Dnas ton cas, il faut donc s'assurer séparément que :
- le stator est bien alimenté
- aucune bobine du rotor n'est coupée (mais ça grognerait et ce n'est pas le cas)
- que le rotor est bien alimenté, notamment que les balais sont sous tension et qu'ils font bien contact avec le collecteur du rotor
- que le contact général fait bien son office
Nota 2 : l'interrupteur a trois fonctions distinctes :
1) il met le contact lorsqu'on allume le moteur
2) il temporise la coupure grâce à une came, afin que l'arrêt ait toujours lieu au même endroit pour les balais
3) il freine le rotor au moyen du rond en bronze (souvent usé aussi) pour améliorer la précision de l'arrêt
Ce rond en bronze n'a donc pas de rôle électrique
