#1 11-11-2013 19:16:06
COURONNE DEMARREUR 15/6
Bonsoir les gars,cet après midi j'ai fais 120 bornes avec ma 15.
Mauvaise surprise j'ai un bruit de métal ,c'est ma couronne de démarreur qui c'est devissé roll  .
Il faut sortir le moulin pour bloquer l'ecrou ???C'est grave?
Sinon le moteur tourne très bien .
#2 11-11-2013 20:25:14
Re : COURONNE DEMARREUR 15/6
Es tu sur que ta couronne est desserrée?  Ce n'est pas plutôt le pignon de ton lanceur qui revient mal?
#3 11-11-2013 20:47:39
oui c'est bien la couronne de dévissé elle se ballade .J'ai environ 1 cm de jeux  si je la déplace moteur arreté roll
Dernière modification par enzo77 (11-11-2013 20:48:09)
#4 11-11-2013 21:41:05
HERVE33
Vérifie bien que ce ne soit que la couronne, fixée en trois points qui est dessérée et non pas l'ensemble Moyeu / Damper / Couronne.....
......parce-que là, ça craint un maximum!
#5 11-11-2013 22:47:42
Et ton embrayage comment se comporte t-il? Y a t-il des vibrations selon le régime?
Volant moteur desserré?
#6 11-11-2013 23:09:35
HERVE33
Sur la 15, la couronne de démarreur est à l'arrière du moteur, je ne pense donc pas que l'embrayage puisse y être pour quelque chose...par contre, il ne faudrait pas que ce soit le damper qui se rompe au niveau de la clavette sur le vilebrequin...je ne m'exprime pas très clairement, mais il y a un point faible à  ce niveau sur les 15....
je pourrai faire une photo demain.
#7 11-11-2013 23:19:29
Ouf j'ai regardé ce soir c'est pas grave c'est juste un ecrou desseré sur la fixation  de la couronne (trois écrous) .
Le moyeu a rien je pense .
#8 11-11-2013 23:23:37
Un peu de frein-filet ne fera pas de mal avant le serrage !!!
#9 11-11-2013 23:29:08
Oui tu a raison smile .
#10 11-11-2013 23:32:55
l'embrayage a rien puisque sur ma tracbar  c'est juste ma couronne du démarreur ,pas le volant moteur  qui c'est desserée.
Du coup j'avais des vibrations et un bruit métalique .
Dernière modification par enzo77 (11-11-2013 23:34:30)
#11 11-11-2013 23:52:52
HERVE33
Bon, alors tout va bien, tant mieux!
#12 12-11-2013 22:29:10
Etrange ce desserrage, il y a d'origine trois écrous à créneaux arrêtés par goupille pour fixation de la couronne de démarreur !
#13 13-11-2013 10:26:16
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
d'autant que ces 3 boulons de fixation traversent, suivant les modèles, 3 petits silentblocs insérés dans l'épaisseur de la couronne... s'ils sont cuits, on peut aussi constater ce jeu. Pour les changer, couronne en place, pas de grosses difficultés hormis la nécessité d'avoir des doigts de fée, ou d'accoucheur lol
15/6, 51
Isère
#14 13-11-2013 11:05:43
Et les sages-femmes sont en grève !!
Pas de chance !
#15 13-11-2013 21:13:21
Le moteur est en place depuis 1977 ,depuis sa réfection totale .Mon père n'a pas touché la couronne depuis et moi non plus lol
Tu  a raison cet étrange ,je suis content c'est pas l'ecrou central heureusement si le moteur était à déposer roll .
Dernière modification par enzo77 (13-11-2013 21:15:24)
#16 16-12-2013 16:34:00
Bonjour comment faire pour resserer les ecrous de la couronne de demarreur?J'ai pas de place pour passer la clef.j ai deux ecrous de la couronne de devisse.Sinon l ecrou central n a pas bougé ouf. Pas besoin de sortir le moulin .
Dernière modification par enzo77 (16-12-2013 16:36:04)
#17 16-12-2013 20:40:20
Tu fais un trou dans la cloison, en plus ça aère l'habitacle ! big_smile
#18 16-12-2013 22:52:01
Lol
#19 17-12-2013 01:48:47
L'ASPIRANT
Pour avoir la couronne, et bien que nous soyons en République, tu attends encore quelques jours pour tirer les Rois et si tu as la fève, alors tu auras mérité la Couronne!!!
Il n'y a pas de dérogation et il n'est pas normal que certains y accèdent alors que les autres jouent le jeu loyalement!!! Non mais!!!  mad
    wink   LOL!!!
#20 17-12-2013 09:00:10
    wink   LOL!!!
lol je vais démonter la batterie et le démarreur .Je vais prendre une clef de 18 coudé (à oeil).Personne veut m'aider je pleure lol .
#21 17-12-2013 17:20:23
Essaie tout simplement par en dessous: L'axe du palonnier de frein à main gêne un peu, mais ça devrait passer.
#22 17-12-2013 23:34:04
Ok merci je vais suivre ton conseil.c est le plus simple je pense moi aussi sans rien demonter
#23 23-12-2013 11:07:33
Bonjour ,c'est la M j'ai essayé de bloquer les trois écrous de la couronne j'ai toujours du jeu roll .
J'ai l'impression que c'est le moyeu qui est  devissé maintenant roll .
J'ai pas envie de sortir le moulin ,qui à déjà fait un trou  ou une trappe dans l'habitacle pour pouvoir passer une clef?
Ma 15 n'a pas de trappe pas de chance roll .Je comprends pas le moteur à 30 000 kms pourquoi l'ecrou a bougé mad .
#24 23-12-2013 21:04:39
Un trou ou une trappe dans l'habitacle???
T'es tombé sur la tête ou t'as fumé des substances illicites?
Pourquoi pas un moteur de BM pendant que tu y es?
Allons mon garçon reprends toi!! C'etait courant chez les mécanos du dimanche dans les annees 75/ 80 sur les R6 ou R16 en bout de course!!
Mais pas ici!!
Dernière modification par carrera (23-12-2013 21:05:50)
#25 23-12-2013 21:24:30
De toute façon, trou ou pas trou vu le couple de serrage ça ne changera pas grand chose......et en plus il faut la clé à créneaux.
