#301 15-12-2013 22:43:48
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Hier, journée mécanique.
Dès l'aube, vers 11h00 du mat, ben oui mon aide n'est pas du matin  lol
Au menu, vidange boite et pont panach11.gif démontage : embrayage, carter arrière pour usinage.
On commence par le carter de distribution.
ouverture avec délicatesse des rondelles freins  lol
Puis dévissage des boulons
A ce moment il faut être deux, un qui maintient le damper et l'autre qui fini de dévisser car, à l'intérieur, il y a plein de ressorts.
Il faut maintenent retirer le gros écrou crenelé ø 52
A l'aide d'un morceau de ferraille, PM a tapé sur les oreilles de l'écrou et c'est venu sans rien abimé.
et voilà la couronne enlevée
Attention au 2 clavettes
Puis on commence à enlever tous les boulons il y en a des courts et des longs tout le tour et 4 en dessous
et voilà le carter enlevé
et ben non je n'ai rien nettoyé, c'est déjà tout propre va savoir pourquoi.
Remise en place des boulons pour éviter de les perdre
Maintenant vidange des fluides, là pas de photo j'avais les mains pleine d'huile  :oops:
enfin si une petite
et voilà le résultat
Noir c'est noir il n'y a plus d'espoir
Démontage de la dynamo
puis du couvercle d'embrayage
Vue du volant moteur
Et de la butée
Clips de maintient de l'arbre
Clips qu'il faut enlever pour retirer l'arbre
Là on peut retirer la butée
et commencer à dévisser les 8 boulons qui tiennent la boite de vitesse
Sécurisation de la boite
y a plus qu'à tirer dessus
demontage proprement dit de l'embrayage
et voici le disque
côté face
Côté pile
La butée, pour la libérer de son support, il faut enlever les goupilles
Et pour finir l'intérieur du volant moteur
#302 15-12-2013 23:18:19
Re : 15 six H
Salut Eric, super boulot ! Je n'avais pas suivi que tu as vais déposé le groupe. Tu vas pouvoir travailler à l'aise. Profite pour mettre des manchons sur tes sorties de BV!
#303 05-01-2014 16:14:12
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonjour tout le monde
Qui a un presse olive? à me vendre, prêter ou mieux donner smile
Vu que toute les pièces sont neuves et fonctionnelles, et vu leur état avant , il me semble judicieux de changer aussi la tuyauterie.
#304 05-01-2014 19:08:15
Re : 15 six H
Hello Eric,
me concernant j'ai fait refaire mes tubes par un pro pour pas cher et bien fait : il s'agit du vendeur de pièces de Villiers sur Marne, un deuchiste chevronné, décédé il y a un an, il n'était même pas à la retraite sad
As-tu vérifié ton damper, côté démarreur, et la tenue de sa couronne, vu que c'est le sujet de Enzo77 ?
#305 05-01-2014 19:12:50
Re : 15 six H
Pour les olives : http://id19p.over-blog.com/article-2357862.html
Un petit appareil de "bricolo" qui ne doit pas coûter très cher à faire fabriquer
#306 05-01-2014 19:27:29
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Non de toute façon tout est par terre
le damper est tout démonté et repeint
Aujourd'hui la sableuse a repris du service
Nettoyage du damper
Voilà le damper repeint en vert
#307 05-01-2014 19:36:23
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Ah oui je ne vous l'ai pas fait voir
Il faut maintenant retirer le gros écrou crènelé ø 52
enfin si une petite
Et de la butée
et voici le disque
côté face
Côté pile
L'embrayage est en cours de réfection à Milly la forêt je dois le récupérer lundi ou mardi
Voici l'embrayage de près
D'un côté
De l'autre
le 45 tour qui va avec lol
et l'usure du disque
J'ai vu aussi l'usure de la butée il manque 1 cm sur la mienne  :?
pi ce matin j'ai été chercher l'embrayage refait hoooooooo que c'est beau quand c'est neuf
Devant
Derrière
Ressorts tout neuf
#308 05-01-2014 21:51:55
Re : 15 six H
Merci pour les photos, super reportage !!
#309 24-01-2014 19:48:39
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Bonsoir tout le monde
J'ai reçu 3 tuyaux pour le tiercé de demain
lol  lol
#310 24-01-2014 19:57:49
Re : 15 six H
http://i222.photobucket.com/albums/dd20 … AG0235.jpg
lol  lol
et si tu gagnes ,tu achetes une 15 H neuve ?  lol
#311 19-04-2014 11:55:34
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
A votre avis, vaut il mieux découper une lanière de feutre pour mes bibax ou un anneau ?
#312 01-05-2014 10:36:21
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Je butte sur le démontage du cardan, je n'arrive pas à extraire la coupelle, qui à un idée?
#313 08-05-2014 21:53:54
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Déclipsonnage du circlips
on pousse la cage à rouleaux
ho un disque très très fin
petit à petit ça vient
Voilà la cage et ses rouleaux, il y en a 19 dont 1 plis fin que les autres
Derrière on voit le bout du croisillon
Et la fameuse rondelle qui maintient les rouleaux
et une partie de démontée
reste
Direction le nettoyage
le croisillon
la cage et les rouleaux
L'éclaté
le 5ème en partant de la droute n'est pas pareil
Le trou du croisillon n'a pas échapé au nettoyage
Remontage
Le croisillon enduit de graisse à roulement
Après avoir mis de l'araldite dans la cage je peux placer les aiguilles :?
Grace à la colle elles ne tombent plus  lol
Mise en place de du clips
Mise en place du couvercle
Aller au deuxième maintenant
centrage et blocage
Mise en place de la'avant dernière cage sur le bibax
Mise en place de la pièce préparée ci avant d'abord dans le trou opposé à la cage mise en place
Puis enquillage dans la cage ( tiens ça rime )
En attente de la dernière cage
Mise en place de la cage, du disque fin et du clips
Il n'y a plus qu'à pousser l'avant dernièrre cage
Et là c'est la cata, le clips a sauté et à l'heure ou je post ce message impossible de remettre la main dessus
J'ai préparé le feutre
En nettoyant j'ai trouvé des chiffres
Sur le cardan
Sur la partie la plus grosse du bibax
et juste sous la partie filetée
un S
#314 09-05-2014 13:08:54
Re : 15 six H
Super reportage Eric, je vois que tu fais travailler Philippe     big_smile
#315 09-05-2014 14:20:02
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
oh l'autre hè après l'embrayage, il a plus rien fait roll
#316 28-03-2015 14:45:55
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Je ressors ce post plein de poussière, tombé dans les oubliettes du forum  lol
Hier je me suis enfin décidé à aller voir ce problème de poulie, vu que maintenant la poulie de la pompe HP est dans le bon sens.
Pose d'un carton fixé dans les trous existants. il faut déplacer ces trous de 2.5 cm sur l'avant.
Mise en place d'une pige pour aligner les poulies
Et positionnement de la pompe pour traçage des nouveaux trous
Voilà le gabarit
Maintenant il me faut trouver une plaque d'alu d'1 cm d'épaisseur et de 12 cm x 7 cm
Quelqu'un a peut être ça dans ses tiroirs??
Autre question, comment sont positionnés les trou sur un vrai moteur de 15/6 H
#317 29-03-2015 01:23:08
Re : 15 six H
Salut Eric,
donc si je comprends bien, tu vas avancer la pompe pour aligner les poulies. Tu vas fixer le support triangulaire non pas sur le bloc comme c'était, mais sur une plaque qui permettra de décaler. Cette plaque, tu peux prendre de la tôle d'acier de 2 mm, je pense.
As-tu fait un tour ici pour la tension de la courroie : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … d=9276&p=2
J'ai un bloc qui traîne dans mon garage, je vais essayer de prendre une photo (il est coincé entre le mur et la TA).
#318 29-03-2015 11:31:55
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
xavier75 a écrit :
Salut Eric,
Bonjour Xavier75
pas possible avec une tole de 2mm à cause de la sur-épaisseur en haut du moteur.
#319 05-04-2015 00:02:05
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Aussitôt la plaque reçue, je me suis mis au boulot
Traçage à l'aide du gabarit, pour les trous et du support de pompe pour la forme
percement des trous
Et voilà les trous sont faits
Retraçage au feutre pour bien voir
Le pointillé est la place du support avant le déplacement
Le derrière de la plaque
ça il faut le découper, c'est un bosselage qu'il y a sur le moteur. ( une vrai partie de plaisir )  :evil:
2 traits de scie pour amorcer la découpe
Maintenant découpe de la plaque, il faut soutir l'outil qui va bien pour ne pas se fatiguer.
Mise en place de la pièce maintenue à l'aide d'un petit serre joint. Et hop on commence à découper, comme dans du beurre  big_smile
Et on recommence de l'autre côté
Voilà la pièce découpée et à moitié percée
Maintenant le plus facile faire la mortaise, à coup de "dremel", de ciseau à bois j'ai obtenu ça
Voilà c'est tout pour ce soir, la suite mardi.
#320 05-04-2015 17:45:28
Re : 15 six H
Salut Eric,
comme je suis un mec très bien, j'ai déposé mon moteur et l'ai déculassé pour qu'on voye mieux lol
En fait la vis visible est celle qui est dans le trou du bloc en haut vers l'avant. Elle est TRÈS vers l'avant, car il y a un bosselage spécial qui permet de la faire tenir dans le tournant du coin AVG du bloc (on n'a pas ce bosselage sur bloc 15 D).
Et en hauteur, elle est aussi TRÈS haute car le bord du trou se trouve à 3 mm du plan de joint de culasse. Donc son axe es trouve à 6 ou 7 mm du bord haut.
Quant aux deux autres trous de vis, je n'ai pas pris la peine de les mesurer car ton support permet de le faire.
Dernière modification par xavier75 (05-04-2015 17:47:25)
#321 05-04-2015 22:55:32
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Xavier75 m'a donné une super idée. Pour éviter de prendre des mesures avec la pompe accrochée au support, c'est de mettre un bouchon au bout du support
Le trait noir c'est l'épaisseur de la poulie, ainsi je peux facilement aligner la poulie du moteur et le bouchon donc la poulie de la pompe HP.
Dernière modification par cx92 (05-04-2015 23:00:39)
#322 07-04-2015 17:24:06
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Voici l'implantation du percement actuel bien trop en arrière. :roll:
et la plaque, bon y a encore du boulot mais ça avance
Il reste 5 mm entre le bord de la plaque et la grosse poulie
Comme un malheur n'arrive jamais seul, il me faut 2 vis tête fraisée de 7 pas de 100 pour fixer la plaque évidemment introuvable dans le commerce
Dernière modification par cx92 (25-05-2015 19:11:59)
#323 07-04-2015 19:36:41
Re : 15 six H
Impec ! Faudra un sacré balourd pour que ça touche wink
#324 10-04-2015 21:22:45
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
Qui peut me donner la cote du trou du haut (fixation de la pompe HP) sur un vrai moteur de 15H ( sur le mien c'est à 1.8 cm du bord ).
C'est pour faire une vérification.
#325 25-05-2015 19:13:13
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : 15 six H
A y est, j'ai reçu les vis de 7 tête fraisée et voilà le résultat
Les trois marques sont l'emplacement du futur positionnement du support de pompe
Suite du bricolage de support de pompe.
Pour fixer la plaque j'ai été obligé de réduire la tête d'une des vis au tour
et voilà le travail.
Comme ça la tête ne dépasse plus de la platine.
Dernière modification par cx92 (25-05-2015 19:14:11)
