#1 21-01-2014 16:23:06
refection toc et ecrou roues
nos filetages ecrous et tocs sont quelquefois durs et "foireux".
Le FILON est un outil qui necessite une certaine adresse.
la filiere et le taraud sont des outils plus sérieux,  mais rares a trouver.
quelles sont vos combines pour restaurer de temps a autre ces filetages
#2 21-01-2014 21:52:22
Simon 51
Re : refection toc et ecrou roues
Bonsoir Michel,
Si c'est juste un peu dur de la pâte a roder fine peut faire l'affaire sans oublier de mettre de l'huile et de bien nettoyer après.
#3 19-01-2016 21:57:32
gianni
Fillière  12x125  facile a trouver
Gianni 11 bl
#4 19-01-2016 22:25:46
Gianni 11 bl
depuis j 'en ai achetée une
#5 19-01-2016 22:43:05
Toc Toc Toc !!!
Entrez !!!
#6 19-01-2016 22:44:55
BERNARD L'ERMITE
Toc Toc Toc !!!
Entrez !!!
Et toc toc toc fait le doigt de l'Ermite sur sa tempe smile
#7 19-01-2016 23:12:32
la solitude rend fou ??
#8 06-01-2020 23:53:40
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonsoir à tous,
Je déterre ce post  wink En voulant remonter mes belles jantes repeintes sur ma 15 en début de restauration, j'ai les écrous de roue anormalement durs au serrage et j'ai 2 écrous abimés.
Il est évoqué au #3 une filière 12 x 125 : ça se trouve où ?
Mark TWAIN
#9 07-01-2020 00:14:28
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filie … LkQAvD_BwE
Dernière modification par Alaquinz (07-01-2020 00:15:07)
#10 07-01-2020 00:18:00
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci beaucoup Alain  smile
Mark TWAIN
#11 07-01-2020 11:34:09
Jems j'ai eu chez Mano Mano avec un taraud
#12 07-01-2020 20:56:34
Vikor
Lieu : Vendée
bonsoir
l'avantage d'un filon c'est qu'il fait de nombreux pas , un outil bien pratique lorsqu'il est de qualité
#13 07-01-2020 23:02:11
Vikor a écrit :
bonsoir
Oui mais ca abime le filetage !! dur à bien s'en servir!!
#14 07-01-2020 23:47:29
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Merci Michel   roll
Mark TWAIN
#15 08-01-2020 00:38:06
Vikor
Lieu : Vendée
Vikor a écrit :
bonsoir
c'est vrai qu'il faut y aller mollo pour ne pas faire de connerie
#16 08-01-2020 10:54:59
Quand on "refait" un filetage avec une filière on enlève du métal et ça me gène.
De nombreux filetages sont réalisés par refoulement du métal, il n'y a pas d'enlèvement de copeaux, le métal est déformé : Une tige cylindrique est serrée très fort entre deux peignes entre lesquels elle roule.
Je suis étonné qu'on ne trouve pas des filières à main fonctionnant sur le principe du refoulement du métal. Je pense à un système à trois molettes avec un profil à 60 degrés, un peu comme les coupe-tube des plombiers mais avec la bonne inclinaison pour faire une empreinte hélicoïdale en repoussant le métal.
#17 08-01-2020 12:20:26
OK Henri avec l'écrouissage, qui rend le filet plus résistant !
Mais sur nos tocs déja il faut nettoyer l'écrou, et là un taraud qui gratte la merdouille suffit
OU sur le toc, en général c'est le frottement de la jante au montage et démontage qui abime la troncature du filet, et là la filiére croque du métal, mais le filon pour ma part fait "pire"!!
C'est ma vision, mais tu as raison si l'on trouvait des molettes ce sera le TOP smile  smile
