#1 28-01-2014 13:39:03
Machine à polir ...
il y a longtemps que j'envisage d'acquérir une machine à polir. Celle proposée sur le site de "Belles anciennes" a l'air super, mais pour polir une voiture tous les 20 ans ce n'est peut-être pas nécessaire ... J'ai trouvé ceci chez Conrad, qu'en pensent les pros du polissage ?
#2 28-01-2014 14:18:43
Re : Machine à polir ...
Tu peux peut être en louer une .....???????
Tu n'as pas un ami carrossier ....??????
Dernière modification par Alaquinz (28-01-2014 14:19:17)
#3 28-01-2014 15:25:17
Ca me parait tout à fait correct. J'avais vu des choses similaires sur LBC dans les 100/ 120€
Dernière modification par carrera (28-01-2014 15:25:41)
#4 28-01-2014 15:39:31
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Salut Gérard,
Même style et moins chère.............
http://www.benl.ebay.be/itm/Ponceuse-po … a#ht_0wt_0
#5 28-01-2014 15:51:19
AC
Administrateur
mon ancienne BL
http://www.belles-anciennes.fr/restaura … ntures.htm
Gégé, toute les machines à polir ne se valent pas, celle que nous avions utilisé avec Alain était sans comparaison avec la merd... acheté à Nor... ou F.. V.. ( pas le même prix aussi)
Moteur plus puissant, ne cale pas, il me semble que la vitesse est réglable (cela évite d'en mettre partout et d'être toujours a fond ) , très agréable en main ....bref, il faudrait plutôt l'acheter à 2 ou plus et rester sur une machine de pro .
#6 28-01-2014 16:24:10
Ayo tous !
merci de vos réponses ...
Je me doute bien qu'il y a une différence de qualité entre une machine à polir de 229 € et d'autres à 79,90 ou à 54,55 € (merci Georges smile ). Mais du moment qu'il y a un variateur de vitesse, et qu'elles font plus de 1 kW (comme les deux "bon marché"), je suppose que la différence se porte sur l'endurance et la fiabilité, et comme je ne vais pas l'employer tous les jours ... Pour mes outils électriques destinés à un usage intensif (foreuse, scie sauteuse, ponceuse vibrante, meuleuse d'angle etc.) j'ai acheté du Bosch, mais dans ce cas-ci j'hésite à mettre une grosse somme pour de rares utilisations. Alain, j'ai effectivement pensé à en emprunter une, mais je ne suis pas assez intime avec mon carrossier, et je ne connais pas de pote qui en a  sad ... Je vais encore chercher !
#7 28-01-2014 16:30:50
LHS2
Pour faire du bon travail il faut du bon matériel donc un peu onéreux.
J'ai acquis il y a déjà quelques années une lustreuse/polisseuse du genre dont vous parlez .
Il faut un moteur puissant, un variateur et surtout pas une orbitale, si possible une poignée que l'on peut positionner à droite ou a gauche pour la commodité du travail.
#8 28-01-2014 17:15:59
Pierre (Le Suisse) nous a déjà parlé de polisseuse sur le forum
Je crois qu'il a essayé plusieurs modèles
IL faut qqchose de puissant
Voir là :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 81#p142281
Dernière modification par LR539 (28-01-2014 17:27:00)
#9 28-01-2014 18:10:13
Attention Gégé, car après si ton cab est "malpoli" ça serait génant quand même. Ne prend pas n'importe quoi. Il faut qu'il reste correct vis a vis de nous tous.
#10 28-01-2014 18:37:06
Alain est un polisson !!!!
#11 28-01-2014 19:02:46
Manu72
je laisse gégé debroussailler le sujet, car après mes sièges je vais avoir aussi le même sujet à traiter big_smile
#12 29-01-2014 08:06:34
Demandes au chinois, ils ont l'habitude de se faire polir lol
#13 29-01-2014 10:45:52
Aïe et ce n'est pas moi qui fait déraper le post .................................................
#14 29-01-2014 15:35:46
j'ai acheté le même style que le lien E-BAY dans les mêmes prix et elle fonctionne très bien, elle démarre avec un variateur et 8 vitesses différentes,j'ai fais tous mes travaux de polissage et lustrage avec et elle a fonctionné vous pouvez me croire     wink
ce qu'il faut ce sont de bons produits de polissage et lustrage et utiliser les bons pads   cool
alain
#15 29-01-2014 16:26:41
Ayo Alain,
merci de ton avis smile ! Une question : ces machines (celle de E-bay et celle de Conrad) semblent être livrées sans mousse de polissage, et elles sont en 180 mm, celle de Belles anciennes en 150 mm. Où te procures-tu les mousses, sont-elles vissées sur la machine ou accrochées par Velcro ? Et si j'osais abuser, aurais-tu des photos de la machine plus les accessoires, y compris ceux qui ne sont pas fournis et que tu as dû acheter ?
#16 29-01-2014 16:53:25
Sans vouloir sortir du sujet........comment fait on pour polir une auto comme une Traction toute assemblée.
Au départ ma 15 a été lustrée avant d'être remontée. Par exemple polir une aile avant, avec le phare et la joue...???????
Je pense que certain l'on déja fait ?????
#17 29-01-2014 17:50:24
traction08
Lieu : sedan ardennes
Gégé j'ai ça si tu veux, vitesse réglable, plateau de 150 et 180mm. J'ai fait ma carrosserie avec ça c'est nickel! Par contre si tu la veux faudra venir à Sedan parce que par la poste....
#18 29-01-2014 21:26:07
Ayo Julien,
c'est très gentil mais ... je vais déjà dépenser environ 30 € de gasoil pour faire l'A/R Bxl-Sedan sad ... wink !
#19 29-01-2014 22:39:48
traction08
Eh oui c'est pas donné et ça ne sera pas mieux avec la poste (12€ rien que pour le matériel de tarage de pompe...) sans compter le risque de perte....
