#1 05-02-2014 12:51:58
présentation de ma traction 11 BL de 1950
je vous présente ma traction
je recherchai depuis un moment une Traction sauf que les prix trop élever me laisser sur ma fin
mais avant hier je tombe sur une annonce pour une traction 11 BL de 1950 dans son jus pour un prix très raisonnable (surtout après l'avoir vu)
je téléphone et je prends rendez vous pour le lendemain.
Le lendemain j'arrive chez le propriétaire bien gentil qui me présente la voiture elle est complétement d'origine, historique connu et papier faisant fois.
il attendait sa retraite dans un an pour la refaire. la vie fait qu’il doit s'en défaire à regret.
le moteur "perfo" a été refait, il fonctionne parfaitement quel jolie son, son démarreur n'est pas celui d'origine s'est un demandeur de DS ou ID avec son bouton poussoir sur le tableau de bord et son relai sur le jambonneau et l’écran thermique sur le collecteur est mal monté.
le radiateur à une petite fuite, à vérifier lorsque je vais le démonter pour le nettoyer, je pense le nettoyer à l'acide  chlorhydrique ?
le vaisseau électrique à souffert, il sera changer par un neuf .
le dossier de la banquette arrière a un trou.car des squatters ont nichés dedans (maudite souris)
il y a pas de rouille perforante, sur les jambonneaux ,les pieds droit, les plancher et le fond de coffre
la partie de la caisse entre le capots avant et les portes est saine ainsi que les bas de caisse, de porte et d'aile.
tout le reste est dans son jus, elle a encore s'est housse d'origine sur les sièges.
il faut la rechausser car ses pneus sont craquelés.
il lui manque le rétro extérieure,les enjoliveurs et quelques bricoles
Au niveau tableau de bord il y a deux trous que l'on vois sur la photos au niveau de la molette d'ouverture par-brise à quoi servent ils ainsi que les trous sur la porte de la boite à gants?
donc vous pouvez vous en douté, j’aurais besoins de vos précieux conseilles pour la restauration de cette belle.
assez parlez, place plutôt au photos
Dernière modification par jean-michel09 (01-05-2015 23:39:45)
#2 05-02-2014 13:33:18
Re : présentation de ma traction 11 BL de 1950
Bien belle acquisition, et pas trop loin de chez toi
J'espère qu'en revenant du Gers tu n'as pas oublié la bouteille d'armagnac !!!!!
#3 05-02-2014 13:56:55
Ayo Jean-Michel! big_smile
J'imagine ton émotion quand tu as ramené ta belle à la maison... cool
Pour les trous sur le TdB cela pourrait être pour des baguettes de décoration. Quant à ceux sur la boite à gants, ce devrait être pour une plaque avec le nom et l'adresse du propriétaire (c'était habituel dans les années '50).
Comment s'appelle le joli toutou? smile
#4 05-02-2014 14:21:35
et non Michel pas d'armagnac, la voiture était rendu pas loin de Béziers.
j'étais fière comme un paon Christophe, heureux d'avoir trouver cette belle et je repensais en route à celle que mon grand père avait et qu'il avait été chercher avec ma grand mère à Paris, il devait être encore plus fière que moi sur la route de retour Paris Rennes avec sa belle toute neuf.
je vous monterai quelque photos de cette époque.
Pour le chien il s'appelle Yxor s'est un berger Australien d'un an, brave comme tout
#5 05-02-2014 14:25:29
Belle base bien saine...
un conseil, depose ton moteur, et demonte ton carter pour verifier l intérieur et surtout le nettoyer, verifier l etat de tes coussinets, reviser pompe a huile et voir chaine de distrib...mais avant fais tourner et prends tes compressions a froid et a chaud....
bon courage
#6 05-02-2014 14:35:34
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Super ta belle,   bon courage  jean Michel!!!!!
#7 05-02-2014 15:14:53
Merci,
il faut que je trouve quelqu’un qui peut me louer le matos pour vérifier la compréhension !
#8 05-02-2014 15:18:23
jean-michel09 a écrit :
Merci,
C est a dire?
#9 05-02-2014 15:19:44
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Le rétroviseur extérieur, ce n'est pas la peine de le chercher il n'y en a jamais eu!
Seb
11BL 1951
#10 05-02-2014 15:31:33
Merci,
C est a dire?
Jean-Mi a tapé trop vite, il voulait dire "compressions" j'imagine
Mais si tu veux vraiment vérifier, il faut faire tourner le moteur, donc auparavant tout nettoyer
Sinon, c'est la casse assurée !
J'ai un compressiomètre quand tu seras prêt à vérifier !
#11 05-02-2014 15:49:47
bien belle acquisition
un peu de travail mais elle a l air saine !!!
#12 05-02-2014 16:05:20
Michel le moteur a été refait, l’ancien propriétaire était prof de mécanique.
normalement au niveau mécanique il y a rien à faire dessus le moteur
il faut vérifier la compression et non la compréhension  wink
#13 05-02-2014 16:09:49
Namtap
Hello Jean-Michel,
Il me semble que l'écran protecteur de dynamo ... ne protège pas grand chose sad
Bon week-ends en perspective !!
Chuss
Patrick - Light 15 (RHD) 1949 depuis 1981 - Canton de Neuchâtel - Suisse
"Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." Confucius
#14 05-02-2014 16:15:56
Affirmatif, il a pas été bien remonté  wink
#15 05-02-2014 16:36:28
Refait quand ?
Combien de temps il a été arrêté ?
Si tu veux je peux te prêter un compressiomètre
#16 05-02-2014 18:30:55
Les fils de dynamo ne passent pas du tout comme il faut, ils vont vite griller ainsi... Et, comme tu l'as vu, l'écran est mal monté.
Globalement, cela semble une belle occasion que tu as saisie là. Par contre, je vais retomber dans ma marotte habituelle (et Michel m'a devancé !) : un moteur qui a été refait, il faut savoir depuis quand. Si ça fait quelques années, il faut absolument le redémonter totalement pour le contrôler et nettoyer tous les canaux de graissage, souvent oubliés.
Ca permet parfois de s'apercevoir de trucs pas très clairs, plusieurs membres de ce forum (moi le premier) savent ce qu'on peut trouver avec un moteur "refait par un pro, un ancien de chez Citroën qui travaille à l'ancienne, et qui démarre au quart mais qui n'a pas tourné depuis 10 ans" !
#17 05-02-2014 20:44:37
Belle Traction comme on les aime quand elle sont "dans leur jus"!
Ce modèle est attachant car c'est l'aboutissement de la 7 dans son allure générale.
Bonne remise en état, et surtout essayez de la conserver au maximum dans son état d'origine, elle n'en aura que plus de charme. Je possède la même sauf que mon tableau de bord a déjà les quatre barrettes et les chevrons, la mienne est de l'automne 50. C'est celle que j'utilise le plus et pour rien au monde je voudrais m'en séparer.
#18 05-02-2014 20:54:21
Evites de prendre les compressions avec un outil bon marché,  vanant de Chine ou d ailleurs, j en ai achete un . Il m indiquait 2 bars alors que j en avais 6 ou 5...
je lai prêté a Lanav.....pas mieux,  il a decouvert un gros probleme de valve.....
trouves du FACOM.
#19 05-02-2014 21:14:52
une bonne restauration s'impose mais tu as de la chance elle est complète donc pas de problème et puis tu as de la place ce qui va rendre les choses plus faciles     :cool
en cas de besoins, contacte moi    wink
alain
#20 05-02-2014 22:19:08
Je vous remercie de votre aide,
il a été refait il y a 5 ans,  je te remercie Michel s'est super sympas, je  te contacterai le moment voulu car actuellement je suis en train de tout démonté l'intérieure de la traction et je refait en même temps le plancher de ma AZU
Pour les fils je vais refaire le faisceau au complet
Alain tes dans quel coin ?
#21 06-02-2014 00:13:07
Moi j'aime la tisane au compressiomètre  elle est plus forte wink
#22 06-02-2014 01:40:07
je suis à CALMONT    cool
#23 06-02-2014 12:20:50
Alors on est voisin de très proche,
j'ai lu ton post sur la restauration de ta belle  super travail en plus de tés travaux de ta nouvelle maison félicitation.
je t’envoie un MP pour te donner mes cordonné
#24 07-02-2014 01:54:42
salut jean michel
Je suis passé à SAVERDUN  aujourd'hui, belle maman avait besoin de faire des couses à la fête du porc, elle fait encore sa charcuterie maison et je dois dire que je suis son premier fan    big_smile
pour ma BL je suis parti de rien ou pratiquement, il me manquait des pièces et de la visserie mais elle est bien avancée, il y a quand même l'intérieur à reprendre et quelques bricoles, j'ai hâte d'aller la chercher et de rouler avec.
je passerai te voir avec plaisir
alain
#25 07-02-2014 08:14:24
22CV V8
Lieu : Landes
Salut Jean Michel
Bravo pour ton achat.
Ca me ramene quelques annes en arriere lorsque ma bl est arrivée de la même façon sur une remorque tirée par une ID...
De longues heures en perspective.
Bon courage.
Je passerai te voir lorsque je viendrai à SAVERDUN.
Michel 55 ans
Traction 11 bl 1953
Landes Rion des landes
