#1 15-02-2014 17:33:10
11B40
Lieu : ALSACE
Remontée huile collecteur échappement. Cyl 4
Je pensais rouler avec en juin. Raté.
Après 8 heures de bagarre avec le tuyau de sortie des échappements "refabriqués" fuite d'huile au bout de quelques minutes au niveau du joint d' échappement culasse collecteur.
Besoin d' aide au diagnostic.
Soupape échappement  grillée?
Segments?
Joint de culasse?
Pas vu d' eau dans le haut moteur.
Bon c'est  une DS vous m'en voudrez pas wink
#2 15-02-2014 18:09:27
tracbar26
Lieu : romans (26)
Re : Remontée huile collecteur échappement. Cyl 4
Pas normal en tous cas, je pense que t'es bon pour déculasser pour un premier diagnostic.
Jean-Charles 55 ans
#3 15-02-2014 18:38:03
Est-ce bien de l'huile?
Au début du fonctionnement, l'eau de la combustion se condense dans le collecteur encore froid, elle imbibe la suie, et s'il y a fuite vers l'extérieur c'est un jus épais et noir qui sort.
De l'huile provenant d'une segmentation défectueuse ou des guides de soupapes ferait une grosse fumée bleue au moindre coup d'accélérateur après un fonctionnement prolongé au ralenti.
Qu'as-tu fait sur l'auto, seulement changé les sorties d'échappement?
#4 15-02-2014 18:54:28
11B40
Lieu : ALSACE
Salut Henri
Pas redémarrée depuis 20 ans Démarreur en rade et carbu  goudronné  j' ai du démonter tout le coté droit. C'est pas aussi évident que sur les trac ;(
elle a tourné plusieurs fois quelques minutes en échappement libre ras mais là au bout de 30 secondes ça suinte noir autour du joint.
Pourquoi autour du joint sans partir dans le collecteur.
#5 15-02-2014 19:08:10
Le silencieux fait "frein" aux gaz d'échappement . Ils cherchent donc le plus court chemin.
#6 15-02-2014 19:53:00
11B40
Lieu : ALSACE
J'ai que le premier tube!!
Je vais regarder la bougie demain pour voir s'il y a combustion.
Purée si je ne avais cette voiture depuis 37 années......
#7 15-02-2014 20:01:07
olivier11300
Lieu : Limoux
je vois pas trop comment l'huile peut arriver là en quantité?
Regardes que tu n'ai pas une soupape de grippée ouverte.
Je pense comme Henri sinon.
C'est quoi comme DS?
Dernière modification par olivier11300 (15-02-2014 20:02:36)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#8 15-02-2014 21:35:31
11B40
Lieu : ALSACE
Juste la Dspécial 73 sur laquelle j'ai appris à conduire; sinon j'en aurai pas acheté trop de "bord.l" sous le capot même en boîte manuelle.
#9 15-02-2014 22:32:32
"Noir", ça me fait penser à de l'eau sale pleine de suie, surtout au bout de 30 secondes seulement.
"Pourquoi autour du joint sans partir dans le collecteur":
  et qu'est-ce qui te dis qu'il n'y en a pas autant dans le collecteur?  ...mais avant de sortir par le tuyau d'échappement elle s'est déposée tout le long du tube.
#10 15-02-2014 23:15:15
olivier11300
Lieu : Limoux
c'ets vrai que c'est courant cette merde à la sortie du pot, au collecteur...ça veut au moins dire que c'est pas étanche!
Limoux (11)
#11 15-02-2014 23:36:14
As tu regarde si ce ne serait pas une fuite du joint de couvre culbuteurs qui coulerait sur ton collecteur?
parceque c est bizzare.
oui avant de deculasser, demontes les bougies, prends les compressions.
la fumée bleue...
gardes la tete froide. Nous sommes là
Bon courage,
#12 16-02-2014 00:45:43
Ayo Pascal,
lorsque je mets ma vieille caisse en marche après quelque temps, elle crache un jus liquide noirâtre par l'échappement ... (je parle de ma voiture bien entendu hmm !)
#13 16-02-2014 01:14:04
11B40
Lieu : ALSACE
gege a écrit :
Ayo Pascal,
Moi aussi wink
Comme j' ai pas encore rebranché tout le refroidissement je peux pas la laisser chauffer longtemps.
Après les refabriqués sont tellement nuls que le joint est sûrement plus petit que la sortie, ça ne suinte que sur le dessus pourtant j' ai serré autant que possible.
Demain je remonte ( j'essaie ) le chauffage qui est en vrac et je laisse chauffer, même si je vois la vie en bleu pour la fumée c'est pas gagné.
