#1 20-02-2014 16:51:34
jmc1053
Lieu : Cheval Blanc 84460
broche de fixation du train avant foiré
J'ai voulu démonter le berceau du train avant de ma 11 BL, mais quand j'ai commencé à dévisser une broche inférieure je me suis aperçu que le filetage s'emportait.
Avant de commetre l'irréparable, j'ai tout resserré, et je viens à la pêche aux infos, pour savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème.
Est 'il possible de changer le tube qui sert de broche, et qui traverse tout le jamboneau?
Est qu'il se trouve en pièce détachée, ou faut'il le faire fabriquer?
Merci.
L'unique façon de se débarrasser de la tentation c'est d'y céder.
#2 20-02-2014 20:48:05
PMP1984
Re : broche de fixation du train avant foiré
J'ai eu le même cas sur ma légère, la solution pour laquelle j'ai opté est de faire tourner une section de broche de la longueur équivalente au dépassement de la broche par rapport au berceau moins un centimètre et prolongé d'une partie décolleté de quatre centimètres au diamètre intérieur de la broche .Tu coupe ta broche défectueuse à un centimètre du berceau et tu "embroche " ta nouvelle broche avec un cordon de soudure pour finir.
Tu peux faire fabriquer ta broche chez un tourneur en lui donnant un écrou en bon état pour qu'il puisse te faire le bon filetage.
J’espère que j'ai été suffisamment clair.
Jean
#3 20-02-2014 21:01:25
jmc1053
Merci à à Jean PMP1984, ta solution paraît assez simple à réaliser.
Je suis toujours agréablement surpris de la mine de renseignements que l'on peux obtenir sur ce forum.
Merci encore et salut à tous.
Jean Marie, 11 BL, sous le beau soleil du Vaucluse.
#4 21-02-2014 16:26:56
Pas mieux... La solution de Jean est la plus simple et également d'excellente qualité. Il faudra bien soigner la soudure.
