#1 31-03-2014 20:47:25
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Problème après démarage avec starter
Bjr,
Voilà quelques jours je recherche une solution sur les différents posts, mais je ne trouve pas de solution à mon problème. C'est donc un cas unique alors...?
Bin voilà, après la procédure de démarrage à froid (amorcer la pompe à la main, starter à fond, bouton d'avance complètement à gauche, contact, et finalement tirer le bouton de démarrage), elle (le moteur) démarre sans problème.
Si je repousse le bouton du starter, elle s'éteint. --> normal
Mais si je ne donne pas des coups d'accélérateur, elle (le moteur) s'arrête. --> pas normal
Par contre, une fois le moteur chaud, pas de problème, le ralenti tient bien.
Donc avec starter, et avant que le moteur soit chaud, il s'arrête sauf si je monte le régime moteur.
J'ai pas touché au carbu, ou autre truc; pas fait de travaux depuis plusieurs mois. (même pas de vidange ni graissage)
Une fatigue de mon carbu?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 31-03-2014 23:30:26
Re : Problème après démarage avec starter
Ou des gicleurs bouchés
Après un long temps d'inutilisation, c'est probable
L'essence sans plomb en séchant, fait des espèces d'écailles de vernis
Voir spécialement la pompe de reprise
#3 02-04-2014 11:35:55
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
merci,
le réglage de la vis de ralenti et celle de la richesse ont elles un impact sr le régime moteur avec starter?
#4 02-04-2014 13:03:31
Normalement, non... Le starter est un mini-carbu qui agit en dérivation du carbu principal. Tant qu'on n'ouvre pas le volet d'air excessivement, c'est le circuit de starter qui fixe le mélange et donc le régime.
Tu as, à l'évidence, un souci de carbu ou d'alimentation en essence (la phase avec starter est proportionnellement gourmande en essence). Un démontade des gicleurs avec un bon nettoyage devrait te résoudre tout ça. Tu pourras aussi contrôler ta pompe à essence (clapets, membrane)
Et si tu repousses le starer à mi-course assez répidement, ça donne quoi ? Sur la mienne, je ne le garde pas plus de quelques secondes, même par temps très froid
#5 04-04-2014 12:10:56
Vérifie que ton gicleur soit le bon et pas trop petit.
ceci dit, le starter est une période transitoire, avec un régime moteur pas toujours stable, c'est fréquent que cela cale.
#6 04-04-2014 17:18:26
tractioclo
Personnellement, j'ai abandonné l'usage du starter(ou shook) : je fait quelques pompettes puis injecte du liquide de nettoyage freins (très inflammable) par un petit trou percé au sommet du filtre à air (style buse de poele) et ça démarre presque du premier coup !!!
Claude Régusse 77 ans  11BL de 1948 On n'empêchera personne de dire du mal de vous ; l'essentiel c'est qu'ils se taisent quand vous vous retournez ! Michel Audiard
#7 04-04-2014 22:23:18
Pour laver les cylindres du film d'huile qui s'y trouve ça doit être efficace hmm
Dernière modification par Luckycath (04-04-2014 22:23:34)
#8 04-04-2014 23:07:41
Oui il faut un minimum de respect   pour les tracs...là c est un vrai lavage cela va lui donner des ulcères...a moins que tu ne veuilles la tuer..
#9 05-04-2014 02:10:33
tracbar26
Lieu : romans (26)
Oui, à éviter je pense, en plus tu ne connais pas l'indice d'octane du produit que tu lui injectes.
Comme le Start Pilot, à n'utiliser qu'en cas de nécessité.
Jean-Charles 55 ans
#10 06-04-2014 09:08:07
de ce genre ?
#11 06-04-2014 09:29:38
Michel Rosengart "l'autre" c'est Lucien, pas Louis !!!!!!!!!!
#12 06-04-2014 16:14:15
TRACTION31
Ah ben voilà le post qu'il me faut pour mon problème wink
11 BL 53...RHD..;)
#13 12-04-2014 17:28:49
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Désolé pour le retard, Christophe, mais oui, en remetant directement le starter à mis course, le moteur tourne plus régulièrement.
#14 12-04-2014 18:32:07
tractdébutant
donc bien nettoyer le carbu : démontage complet, souflette etc...
#15 14-04-2014 14:31:04
+ contrôle des gicleurs Ga et Gs et le bon remontage/état de la glace de starter
