Reprise des activités décapage des ailes dans leur bain...
Montage à banc...
Des réparations anciennes ou pas ?
Une question me trottine dans la tête; faut-il faire un réparation digne du nom en remplaçant les tôles ?
J'ai un délai à tenir, je prends la décision de réparer à la sauvage ... Mais dans la perspective de remplacer les ailes dans les années à venir car c'est le seul point noir de la resto
Donc j'ai redressé les ailes et masticage ! je suis quand même passé de 15mm de syntho à moins de 3 mm !
Premier ponçage puis un coup de garnissant pour voir les défauts!
Ponçage demain ou plus tard...
Toujours le même scénario : trempage, passage au nettoyeur haute pression et ponçage !
Retour sur le bas de caisse bien endommagé !
Dans un premier temps j'ai choisi de tirer la tôle à l'aide de perçage...
ça marche plutôt bien, mais dans l'autre partie les dégâts sont trop importants!
Donc j'ai choisi de remplacer la tôle...
Restauration de l'aile AR...
Comme les ailes avants les arrières sont fatiguées...
Voici les tôles remplacées...
Masticage avant ponçage... demain si tout va bien !
______________________
David
8A de 1932
11B de 1953
beau travail félicitation
bonjour davidg, je compatie j ai pire a la maison !!!!!
c est une 11bl de 1949, quand pense tu? achat en 1993 commencer le demontage récamment pour restaurer la caisse, j attend les commentaire!!!!!!!
recherche propriétaire de traction région de pont audemer (27 eure)pour rencontre amical et dialogue.merci a equipe du forum. cordialement yan27.
autre photos , si je peut trans mettre sinon ma messagerie : yannick.jourel24@orange.fr pour ceux que ca intéressent??????
voila, je c est pas ce que vient faire "7c" car cetait "transmettre" mais les photos sont bien celle de ma 11bl 1949 quelle sont vos avis????? merci dans l attente de vos réponses amicalement jourel yannick; ps: ma 11bl 1957 que vous connaisser !!!
Fin de la restauration de l'aile arrière...
Le bord intérieur est en mauvaise état, j'ai choisi de le remplacer...
Après suppression du bord je soude une nouvelle tôle.
La tôle est volontairement laissée plus grande, je couperais après.
On voit bien les trois tôles remplacées, j'ai pas pris de photos de l'autre côté.
Reste encore quelques bosses avant de passer à un apprêt garnissant...
David
8A de 1932
11B de 1953
Pour l'aile arrière droite c'est pas mieux...
Après un premier décapage c'est pas beau, il y a des p'tit trous...
Et des bosses !
La même redressée...
Montage à blanc sur la voiture pour vérification qu'elle soit bien en place.
Reste à faire de la tôlerie demain...
David
8A de 1932
11B de 1953
beau travail de carrosserie, tu as bien fait de prendre la décision de couper et souder que de mettre du mastic qui ne tiendra qu'un moment
L'apprêt noir c'est pas con, je pense que ça doit donner de la profondeur à la peinture et en plus les petits dégâts ne devraient pas trop se voir
Allez une petite vidéo, démarrage à froid, si on peut dire il fait + de 30° dehors !
David
8A de 1932
11B de 1953
Et bien tu n'a pas traîné depuis novembre dernier, félicitation, comme tu dis plus haut il tourne comme une horloge.
on va la reconnaître à la fin.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Merci, je suis bloqué par des pièces manquantes chez les fournisseurs (et c'est les vacances pour eux aussi)
J'aurai aimer terminer pour fin Aout, mais c'est compromis...
David
David
8A de 1932
11B de 1953
bravo tu fais du beau travail
Voila le résultat, la peinture a donc était faite dehors sous la tonnelle.
Le résultat est plutôt pas mal, pas de bestioles collées dessus, très peu de poussière, par contre une peau d'orange assez prononcée !
Mais c'est pas trop grave, depuis le début je veux faire un poli-lustré pour retrouver l'aspect de la peinture d'origine...
Donc polissage, dans un premier temps un coup de 800 à sec
Voici le disque
Puis polissage au 2000 toujours a sec
Et enfin lustrage à l'aide de trois pâtes de différents grains
Le résultat sur le toit n'est pas comme je voudrais, il faut repasser le 2000 puis refaire le lustrage...
Voici la suite , et la je suis plus content du résultat !
Il y a encore des petits défauts, en gros c'est pas parfait !
Mais, c'est moi qui l'a peint et ça
David
8A de 1932
11B de 1953
Ca commence à prendre forme quand c'est peint.
ah oui ca a de la gueule! Ca demande du boulot c'est certain! Tu as du mérite!
Bonjour David
Je viens de consulter tout ton post... Quel boulot !
Tout cela dehors.. Bravo !
Je vais suivre la suite avec intérêt.
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Merci Franck !
Oui, je souffre un peu des conditions, mais j'y mets tout mon cœur !
David
8A de 1932
11B de 1953
Bon le travail du week-end !
Samedi fin du lustrage en trois passes !
Dimanche montage du pare-brise des feux arrières, clignotants, joints et moleskine d'une seule aile !
Je suis crevé, vivement demain le boulot que je me repose !
David
8A de 1932
11B de 1953
Salut David,
Un mot, BRAVO, pour ce que tu viens de réaliser.
La fin est proche et Nancy aussi !!
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
La fin est proche ?
Pas étonnant qu'il "râle" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Salut David !
Toujours autant impressionné par ton travail !
Un grand BRAVO !!
Vivement la suite
http://i39.servimg.com/u/f39/14/47/62/6 … g_4910.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/14/47/62/6 … g_4911.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/14/47/62/6 … g_4912.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/14/47/62/6 … g_5010.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/14/47/62/6 … g_5011.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/14/47/62/6 … g_5012.jpg
Bellissimo!
Continue comme ça. Après, tu auras cet orgueil intérieur d'avoir restauré cette voiture, lorsque tu te lancera sur les routes de France et de Navarre, le coude à la fenêtre...
Elle va être superbe cette trac!
magnifique Bravo
