bonjour c est laurent comment remetre mon compteur a zéro
merci a tous
bonjour echange 4 jante bn de 15-6 en bon état de 165-400 contre jante pilote ou toc non pleine ou autre en 165-400
pour le journalier il y a la molette
pour l'autre il y a la perceuse
ou tout demonter pour remettre les chiffre en place, mais pourquoi les remettre a 0
je pense que tu parles du journalier ...
Le Phiphi doit dormir encore car je constate qu'il n'a pas encore écrit sur le post ce matin.....pourtant, après la journée d'hier que l'on a passée !!!!
Bref, en deux mots avant qu'il ne reprenne sa plume et joigne j'espère des photos intéressantes....
1) détartrage du radiateur (une vraie carrière.....on a retiré comme des sortes de gravillons de calcaire aggloméré)
2) remplacement du ventilo par un d'origine avec un pas beaucoup plus accentué
3) réparation de la jauge à carburant par le cousin Gégé, un as du modèle réduit avion, venu nous donner un coup de main. Il a changé le flotteur et je vous laisse deviner ce qu'il a utilisé comme matériau pour cela (Phiphi, vite une photo!!!)
4) plein du circuit à l'eau distillée
5) ...et c'est parti pour une petite balade.....et c'est là que ça commence à se gâter.
Je laisse le soin à mon acolyte de continuer et de compléter ce bref résumé
Bonne journée à tous
voila , voila jacques j'arrive mais avec cette journée j'suis un peu naze , alors voici les photos
1)le radiateur ;
bien pratique les bouchons de la piscine !!!!!
2) le ventilo ;
3) GG l'as du modèle réduit à refait le flotteur de la jauge ;
petite photos de son fils , un as aussi du pilotage
ah , la pose enfin presque ;
bon , l'après midi grosse galère pour les éssais sur la route ,
départ impeccable puis après quelques centaines de mètres , a l'accélération de gros trous comme une mauvaise arrivée de "jaja" alors que la semaine dernière sur 15 km ça carburé au poil
retour à la maison,tranquile on vérifie :le carbu ,l'allumage,essais idem
et GG insiste pour le démontage de la pompe à essence , et la , Jacques n'a plus qu'a payer ça tournée.......
le levier rentant dans le moulin est monté à l'envers ???????????????
comment la trac. pouvait marcher normalement avant ?????
bon après avoir remis le tout dans le bon ordre ,éssais , ça toune rond et ça ne chauffe plus
60° à vérifier tout ça lors d'une prochaine sortie ............à plus
C'est un Shadock qui pompait ????
Et oui, je suis pire que ces braves petites bêtes....A mon avis, je suis bon pour payer une bouteille dont une partie servira à confectionner un nouveau flotteur....
Bon week end à tous
Ne pousse pas le bouchon .............
Le levier monté à l'envers, forcément ça doit marcher moins bien
d'autant plus qu'il me semble que le levier n'est pas le bon.
Je n'ai pas de pompe à essence sous les yeux mais je crois qu'il est plus long et légèrement coudé.
Jean-Charles 55 ans
Pour moi, le levier qui porte sur l'arbre à came est le bon![]()
Dernière modification par LR539 (10-05-2014 17:25:05)
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
Les grands esprits se rencontrent
J'espère que tu n'avais pas mis de copyright sur tes photos, Eric !!!!!!!!!!!!!
Si
tu me dois 200 roros
RORO,RORO,RORO, RORO, RORO !!!!!!!!!!!!!!!!!
en voilà déjà 5 ....................................
bonsoir à tous , ce soir petit coup d'oeil sur la BL et surprise ,il manque de l'eau dans le radiateur
alors contrôle de la bête et là je remarque des petits suintements à plusieurs endroits sur le radiateur
question ; que pensez vous du produit anti fuites de chez Facom ???
le radiateur est rempli d'eau déminéralisée
alors contrôle de la bête et là je remarque des petits suintements à plusieurs endroits sur le radiateur![]()
Salut,
Sur les conseils du garagiste qui lui faisait son entretien, j'en avais mis dans le radiateur d'une moderne qui avait des fuites...
Ce produit (et ceux du même type) ne bouche pas que les fuites !
Changement du radiateur, peu de temps après.
ça m'aurait coûté moins cher de faire réparer le radiateur fuyard chez un spécialiste des radiateurs.
C'est mon expérience et mon avis. Mais chacun fait s'qui lui plaît, plaît, plaît...
Dernière modification par yann 30 (15-05-2014 16:34:50)
Dans le temps on mettait des produits colloïdes à base de blanc d'œuf
http://bulbiblog.over-blog.com/article-15680115.html
Dernière modification par LR539 (15-05-2014 16:43:26)
Il vaut même mieux que ça ne bouche pas les fuites, ça voudrait dire que ça peut boucher autres choses dans le circuit de refroidissement!!
au debut des années 80 je roulais en 4CV renault, elle chauffait ;j'ai mis du" Winns détartrant radiateur "résultat: fuites d'eau. remède: "Winns stop fuite radiateur."elle n'a plus fuit ni chauffé pendant les dix années suivantes.
fin des années 90 un client avait des fuites de liquide de refroidissement sur la broche de son centre d'usinage Hermle , un collègue a tout démonté et remonté avec des joints neufs :résultat çà fuit toujour mais où ? on me refile le bébé je suis pas plus malin que lui alors quand le client avait le dos tourné j'ai vidé une boite de "Winns stop fuite radiateur" dans le circuit de refroidissement et plus de fuite.
deux ans plus tard je suis retourné chez ce client sur la machine d'à coté et c'est tout juste s' il ne prenais pas pour un dieu car j'avait résolu son problème de fuite sur son Hermle.
tout çà pour dire:essaie ,çà coute pas chère et çà peut dépanner quelques temps.
les avis sont partagés , pour le moment j'attends et je verrais en roulant quand le moteur sera chaud comment se comportent les suintements du radiateur
Salut Arnaud
Que veux-tu dire avec cette photo au milieu des posts de Phiphijacques ??????
C'est sur qu'elle est un peu détendue!
Par contre, un petit conseil: Bien nettoyer un moteur avant de le démonter. Il faut être TRES méticuleux lors de la refection d'un moteur.
Dernière modification par Luckycath (19-05-2014 00:15:52)
Arnaud , tu as un coup de mou on dirait
ce week end, relache avec Jacques nos épouses et une bande de copains restau , ballade dans la forêt de Chambord repos quoi !!!!!!!
ce soir mise en place du produit anti fuite Facom ,mise en chauffe du moteur , arret pour remplissage du produit et un quart d'heure de fonctionnement au ralenti avec une température stable à 70°
y a plus qu' a attendre le week end prochain pour les éssais sur la route .
désolé Michel mais je n'avais pas de blanc d'oeuf
bonne semaine à tous
TU es bon pour changer chaine et pignons
