#1 14-06-2014 23:16:06
Allumage : je ne comprends plus rien
Silencieux depuis un moment, la 15 était en repos forcé depuis plus d'un an (comme son propriétaire).
Lors du redémarrage, il m'est arrivé une panne, qui s'était déjà produite sur ma DS21. A chaud, elle cale, et ne redémarre plus. J'ai :
- enlevé un fil de bougie : pas d'étincelle
- enlevé le fil de la bobine : étincelle
J'en ai déduit que le condensateur était mort. Je le change : même symptome. J'enlève la tête d'allumeur pour voir si je n'avais pas un court-circuit, rien (et étincelle au vis quand je les ouvre manuellement)
J'attends de manière forcée 15 minutes sur le bord de la route, ça redémarre.
10min plus rien rebelote --> je suis allé chercher le plateau.
J'ajoute que sur la 21 j'avais pensé que la pompe à essence pouvait être dans le coup, mais non.
Votre avis ?...
Par avance merci
PS : LR539, j'ai pensé à toi fortement...
#2 14-06-2014 23:27:10
Re : Allumage : je ne comprends plus rien
Change de bobine et vérifie ton faisceau et la tête de delco.
Dernière modification par Luckycath (14-06-2014 23:28:13)
#3 14-06-2014 23:28:46
MARC91150
la bobine, ou le calage de l'allumeur; sinon sors les contacts et regardes leur tête à la lumière du jour
#4 14-06-2014 23:40:44
La tête n'est pas fendue, les contacts sont neufs. Si c'était le faisceau, alors les 4 fils donneraient des résultats différents ? Quant au calage, à la lampe strobo il est bon...
C'est pour ça que je me sens perdu...
#5 14-06-2014 23:48:59
Change la bobine , il y a 90% de chances que ce soit elle qui déc ..........
#6 14-06-2014 23:49:44
olivier11300
Lieu : Limoux
bobine aussi!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#7 15-06-2014 00:12:52
Même s'il y a une étincelle au niveau des rupteurs ?
Merci en tout cas
#8 15-06-2014 00:24:18
la bobine aussi, elle doit chauffer et coupe, remplace et GO
#9 15-06-2014 01:13:23
11U
Lieu : Essonne
bonsoir..
pense a regarder le fil du faisceau de la bobine a l'allumeur qui se coupe par dilatation avec la chaleur...en fait c'est ce qui m'est arrivé sur ma DSie avec deux tonnes au cul sur la N20....et j'ai cherché un moment avant de trouver la connerie , et j'ai trouvé par chance en tirant sur le fil chaud pour le defaire et il a cassé......
#10 15-06-2014 16:03:54
Je ne comprends pas. Si il n'y a pas d’étincelle à la bougie mais une étincelle à la bobine, c'est forcément la tête ou le doigt d'allumeur qui sont en cause, non !!!
#11 15-06-2014 16:47:14
MARC91150
Controles aussi la tension de sortie au niveau du contacteur à clé du TdB
#12 15-06-2014 20:00:13
Cricri, bonsoir
Mais qu'est-ce que tu viens faire sur le post de Bruno E ?
Il semble également que c'est ta première intervention sur le forum : un petit post de présentation serait le bienvenue, sur un nouveau message
Et -bien sur- quelques photos
Merci à toi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sorti de là, la réponse à ta question est surement que ton axe avec la fente pour le tournevis du fond d'allumeur n'a pas été bien calé et donc que ton allumage doit être calé sur le cylindre/piston 4 !!!
#13 15-06-2014 23:16:35
edh
Bien le bonsoir,
dans les pannes d'allumage, on incrimine systématiquement la bobine, les fils de bougies, le condensateur ou les contacts du rupteur.
Il en est un qui parfois décide de ne plus être isolant et par ce fait de travailler correctement, c'est le doigt d'allumeur.
Donc Bruno essaie avec un autre doigt de distribution.
Eric
#14 30-06-2014 09:33:21
J'ai pu y travailler ce WE, effectivement c'était la bobine. J'y ai passé un bon bout de temps quand même à tout vérifier... J'en profite pour dire que tout cela était du à des vis platinées de mauvaise qualité, dont le petit linguet frotteur sur l'axe de l'allumeur s'est desserti des vis après maximum 100km.
Bref, MERCI pour vos conseils.
Autre question : sur ma 15 j'ai un coupe circuit sur le tablier côté conducteur. Il n'a jamais été cablé, et je ne me souviens pas en avoir vu "d'origine". Un propriétaire en aurait-il un de monté ? Si oui, pourriez-vous me montrer le cheminement des câbles ?
Par avance merci.
Bonne journée
#15 30-06-2014 09:52:17
a monter sur la masse;
cable - batterie sur l'entrée du coupe circuit
sortie du coupe circuit a brancher sur l actuel cable -
#16 30-06-2014 10:37:43
Merci pour cette réponse, cela je le savais. Mais c'est le cheminement des câbles sur le tablier que je recherchais...
#17 30-06-2014 11:12:01
Comme il n'y avait pas de robinet de batterie à l'origine, il faut chercher le cheminement le plus court
(D'après moi !!!)
#18 29-07-2014 17:02:51
Petit message pour vous dire que tout fonctionne bien à présent. Une photo évocatrice!
#19 30-07-2014 13:24:57
http://s23.postimg.cc/l5b2lr2on/DSC_0287.jpg
EVVIVA!!! smile smile smile
