Ce serait super si tu pouvais les conserver dans ce cas
Philippe 60 ans loiret
La bête est dehors. Curieux ce petit tuyau cuivre pour l'évacuation de la fuite d'eau de pompe à eau.
C'est mieux comme ça, 68350kms au compteur les caoutchoucs de butée des bras inférieure ont l'air neuf. Gaines en cuir sur la crémaillère, pas de gros tas de graisse sur le berceau
Quelqu'un connaît il la la forme de la clef de l'antivol qui bloque l'auto en marche arrière.
Merci d'avance
Merci d'avance
http://s14.postimg.cc/8vj56kdgd/image.jpg
La marque Bricard est une marque qui existe toujours, ils fabriquent des serrures. A voir...
Bernard Loiret 62Ans
Dav45 a écrit :Tu les remettra ou non ?
Pourquoi cette question, tu cherche les mêmes?
http://s27.postimg.cc/gvu2ss4lb/image.jpg
Non, j'en ai deja que je ne mettrai jamais sur mes autos. C'etait simplement pour savoir si tu allais les remettre ou non.
Merci Bergoudav
J'ai regarder dans mon catalogue de double de clef Bricard et l’ébauche ni figure pas. Pour moi c'est une clef en croix
Avec la forme en visuel ont doit pouvoir en réaliser une.
Aurait tu oublier que je réalise des doubles de clefs?
Merci pour les photos,
Effectivement elle est propre, un bon nettoyage, graissage de la mécanique & ça repart
Le kilométrage doit être d'origine
Pour les robri, je le répète mais ce modèle n'est pas super beau, il casse la forme de l'aile ..
S'il faut cacher les trous autant trouver un autre modèle. Après c'est mon avis.
philtrac35 a écrit :Dav45 a écrit :Tu les remettra ou non ?
http://s27.postimg.cc/gvu2ss4lb/image.jpgNon, j'en ai deja que je ne mettrai jamais sur mes autos. C'etait simplement pour savoir si tu allais les remettre ou non.
je suis pas fixer pour les remettre comme je ne restaure pas l'auto, elle reste dans sont jus.
Reste a savoir pour moi si je rebouche les trous des vis dans les bas de caisse ou Robri et plus de trous.
Merci d'avance
Les serruriers recommandés par BRICARD dans le Loiret :
Merci LR539
Je vais voir avec mon commercial Silca " dépositaire et fabricant d'ébauches " directement.
Ceci me paraît plus simple car il est impossible de démonter le barillet sans l'endommager. Le carter du barillet est visser dans la base puis serti par écrasement sur le filetage de la partie laiton.
Début de décapage compartiment moteur, un petit trou pas méchant la rouille n'a pas progressé en profondeur, juste superficiel. Une pièce pour demain.
Dernière modification par philtrac35 (22-06-2014 20:21:42)
beau travail bravo
Bonjour Philippe
ce n'est pas cela qui va t'arrêter.....
Nom effectivement je viens de terminer la tôle de remplacement, depointage et soudure dans la fouler
c'est " SUPER"
