#1 30-07-2014 22:35:45
Ben87
La batterie ne charge pas
Je reviens vers vous car j'ai un sérieux problème de charge sur ma trac, j'ai tout remonté et ma batterie ne charge pas. J'ai vérifié et testé la dynamo qui est bonne et le régulateur est neuf, le câblage est correct, malgres tout cela la batterie ne charge pas, l'amperemetre ne bouge pas.
Si quelqu'un pouvait m'aider je serais heureux de bénéficier de vos conseils.
#2 30-07-2014 23:01:19
Re : La batterie ne charge pas
As-tu débranché ton ampèremètre et inséré un multimètre à sa place pour voir si l'ampèremètre du compteur n'était pas grillé ?
#3 30-07-2014 23:09:12
Ben87
Non je n'ai pas essayé mais je pense qu'il est bon car lorsque je mets le contact l'aiguille descend un petit peu Ds la décharge dc j'en déduis qu'il doit sans doute fonctionner.
#4 30-07-2014 23:15:52
Mets un voltmètre a la sortie dynamo  et accélère,  puis si ca marche, tu le met à la sortie bat du regulateur, à meme regime, même tension
#5 31-07-2014 22:38:06
Freddy
Ça m'est arrivé aujourd'hui lorsque j'ai fait ma petite balade le long du Rhin. Je me suis rendu compte que l'aiguille de l'ampèremètre était en dessous de 0 mais oscillait lorsque je m’étais le clignotant (donc aiguille non bloquée). De retour au bercail j'ai vérifié la tension venant de la dynamo  j'avais 0V. Dans un premier temps j'ai repolarisée la dynamo, (ca arrive parfois après un long temps d'arrêt mais ce n'est pas mon cas.) Alors j'ai touché les charbons de la dynamo et ma dynamo s'est remise à charger et l'aiguille de l'ampèremètre en position de charge (certainement un charbon peu bloqué)
peut être que cela peu vous aider Ben 87 dans votre dépannage.
bonne soirée
Dernière modification par Freddy (31-07-2014 22:40:21)
11 B juin 1953
Alsace du Nord
www.matractionavant.c.la
#6 31-07-2014 22:47:15
mathieu
Freddy juste une question pour mon information comment fais tu pour repolariser la dynamo ? merci
#7 31-07-2014 23:01:48
Ben87
Aujourd'hui j'ai passé la.après midi à tout vérifier et tout est bon, mais cela ne charge tjr pas je ne sais plus quoi faire.
#8 31-07-2014 23:26:14
Freddy
Pour Mathieu.
repolariser la dynamo est simple. Prendre un fil électrique isolé et pontez entre le + de la batterie et la borne d’excitation de la dynamo.. Ce pontage doit être fait en une fraction de seconde surtout ne pas insister. Une petite étincelle se produit sur la borne excitation et la dynamo est de nouveau polarisée.
Pour Ben 87
Quand tu dis que tu as tout vérifié, il nous faut des informations. est ce que tu as une tension à la sortie de la dynamo ou pas ?
d'autre part si tu as changé de régulateur il est bon de l’appairer avec ta dynamo pour que ces deux instruments fonctionnent ensemble et te donnent une bonne tension de charge.
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#9 31-07-2014 23:28:46
Comme Freddy, tu as le bon régulateur ?
#10 31-07-2014 23:44:03
Ben87
J'ai testé la dynamo en fonction moteur, elle tourne mais par contre lorsque le moteur tourne je n'ai pas de courant qui sort de la dynamo.
#11 01-08-2014 11:15:47
Oui mais as-tu une tension ? Si tu as une tension et pas de courant, alors tu as un fil sectionné quelque part.
Si tu as une tension alors :
- DEBRANCHE chacun des fils,
- Regarde le fil débranché la résistance de tes fils. Si elle est nulle, alors rebranche ton fil et poursuit l'exploation. Si elle est très grande (supérieure à 10kilo Ohms) alors il est cassé et doit être changé.
Ceci dit, je pense que ton régulateur neuf n'est peut-être pas le bon...
Bon courage
#12 01-08-2014 14:41:30
Freddy
regarde si tu as un bon contact au niveau des balais et que les charbons touchent bien le collecteur. voir si collecteur est en bon état; pas d'étincelles etc... regarde aussi pour la polariser.
Dernière modification par Freddy (01-08-2014 14:42:19)
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#13 02-08-2014 09:52:33
Ben87
J'ai rien qui sort de la dynamo, pas de tension.
Je l'ai pourtant démonté et nettoyé. J'ai une autre dynamo que j'ai monté pour voir et pareil rien ne sort.
#14 02-08-2014 23:02:36
Freddy
Je ne suis pas un grand spécialiste en électricité auto mais pour commencer as tu une résistance entre les bornes de la dynamo à contrôler avec un ohmmètre. je ne connais pas la valeur par cœur mais elle ne doit pas être élevée. faut aussi vérifier la continuité de l’excitation, si oui elle devrai débiter.
Si tu as une résistance infinie soit sur l'induit ou excitation c'est que tu as une coupure dans le stator ou rotor ou mauvais contact sur les bornes du collecteur ou ailleurs. Les charbons des balais sont ils bons, font-ils contact, pas trop usé,
autre question : la dynamo a t-elle déjà fonctionné sur la traction ou c'est une de remplacement ou achetée sur une bourse. faisait elle des étincelles. la deuxième a-telle déjà fonctionné
dans ton premier message tu dis que tu as vérifié ta dynamo et qu'elle était bonne et maintenant elle ne débite plus.? Est ce que la dynamo ne fonctionne plus depuis que tu as changé de régulateur?
as tu mis le bon régulateur? un identique ou un semblable? ce n'est pas pareil et peu causer des dégâts.
donne nous plus de renseignements et des valeurs pour mieux cerner la panne. le bon dépannage c'est aussi d'entendre le client et analyser ses dires;  un simple mot peu faire "tilt" chez le dépanneur. dépanner à quelques centaines de kilomètres de distance n'est pas chose facile.
11 B juin 1953
Alsace du Nord
#15 03-08-2014 15:32:08
bonjour Ben
2 Dynamos en pannes c'est possible mais....avant tout contrôle la masse, une bonne masse est importante, masse dynamo et masse régulateur
Sinon faire le test de la dynamo en moteur     cool
déconnecter complètement ta dynamo, relier l'excitation et la masse puis connecter la grosse sortie au + batterie juste le temps de la faire tourner, si elle ne tourne pas, il te faudra rechercher la ou les causes(charbons,rotor,stator) si elle tourne elle doit fonctionner donc câblage à voir     wink
#16 03-08-2014 19:25:02
Ben87
Je peux pas faire d'essais sur route car la traction est en restauration sur cales. Je ne l'ai peut être pas fait tourné assez longtemps pour que la dynamo se mette à charger.j'ai beau vérifier mais tout mes branchements sont bons.
#17 03-08-2014 22:17:41
Ben87
Comment faut.il faire pour exciter la dynamo en direct?
#18 03-08-2014 22:21:38
relit le message 8 de ce post !
