#1 01-09-2014 12:47:07
Longueur des arbres de roues
Juste une petite question:
Je ne retrouve pas d'indication sur la longueur des arbres de transmission des légères et normales.
J'ai peut-être une opportunité pour en avoir une paire mais je voudrais être sûr qu'il s'agit de transmissions de BL.
Sur BL quelle est la longueur entre l'extrémité de la partie cannelée et l'extrémité de la partie filetée de la fusée?
Toute autre côte permettant de les identifier à coup sûr me convient.
#2 01-09-2014 12:55:49
Re : Longueur des arbres de roues
600 mm pour les légères, 660 mm pour les larges
#3 01-09-2014 13:41:14
Non, mais vous en connaissez beaucoup des forums comme celui-ci?
Une question à 11:47 et la réponse à 11:55  smile
Merci et bravo!
#4 01-09-2014 13:50:30
Merci et bravo!
Tu as raison Henri......c'est un peu long......!!!!!!!
#5 01-09-2014 13:50:46
Jacky55
Bonjour , même mesure pour les 7 c que pour les légères.
#6 01-09-2014 14:09:42
Merci et bravo!
Je pense que JeanLuc sait faire mieux!
#7 01-09-2014 14:45:45
Une 7C n'est t'elle pas une légère ?
Dernière modification par Negotroc (01-09-2014 14:46:18)
#8 01-09-2014 19:01:38
Jacky55
S'est une carrosserie de légère mais avec un moteur de 9 CV, les trous des cardans cote boite font 8mm.
#9 01-09-2014 20:59:19
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Tous sont les mêmes, mais on passe à 10 mm quelques ans après-guerre. Les premiers boites avant-guerre ont 8 cannelures, peu courant.
Mes excuses pour réponse tardive smile
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#10 01-09-2014 21:36:33
Merci à tous  smile
#11 02-09-2014 08:50:25
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Non, les chemises sont plus lourdes, car plus épaisse. donc la 7 est forcement plus lourde ^^
Bernard Loiret 62Ans
#12 03-09-2014 19:01:52
Jacky55
Oui elle est plus lourde car elle a le carter de distribution en fonte t le nez du démarreur en bronze, et en plus quand je suis dans ...
#13 04-09-2014 07:15:04
Plus épaisses mais moins grandes, 72x100 pour 78x100 ?
#14 04-09-2014 08:43:14
bergoudav
Non, non la longueur est la même.
Part contre l'embrayage est plus petit donc pour le poids, je ne sais plus... ^^
#15 03-02-2019 21:37:07
15 a 32
Lieu : Paris
Je recherche les longueurs des transmissions de 11 B /BL sans la partie fixée sur la boite
Merci par avance.
#16 03-02-2019 22:54:04
#17 05-02-2019 01:56:59
15 a 32
Lieu : Paris
Negotroc a écrit :
Ok 600 / 660 c'est la longueur sans la partie fixée sur la boite .
