#176 08-09-2014 20:54:04
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : Nouvelle venue dans le Loiret
Pour les bielles 11D des coussinets neuf s'impose 7/10eme sur une 6 sur une autre les deux autre sont bonne.
Le vilo n'est pas toucher 1/10eme d'ovalisation sur le 2ème maneton.
Une question: Quelle type de peinture employer pour les parois en contact avec l'eau et avec l'huile.
Philippe 60 ans loiret
#177 08-09-2014 20:58:12
Rien, ou du Festinol
#178 08-09-2014 21:52:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Merci Michel.
Il me reste de l'Hammerite rouge peut être que ça  peut aller!?
#179 08-09-2014 22:47:20
MARC91150
perso, je ne mettrais rien; à partir du moment ou tu nettoies tout
imagineS que tu tartines un produit et qu'une toute petite partie se décolle et va dans le circuit d'huile.....
#180 08-09-2014 22:48:14
Je ne tenterai pas le coup avec de l'Hammerite à l'intérieur du moteur
Je laisserai tout ça à la fonte !
#181 08-09-2014 22:50:11
En tout cas surtout pas de l'Hammerite...................
#182 08-09-2014 22:57:58
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Ok je n'avais pas donner de précisions c'était juste pour les parties en contact avec le liquide de refroidissement. Le contact avec l'huile j'aurais pas oser non plus.
Merci à vous tous
#183 08-09-2014 23:05:45
MARC91150
d'autant plus que j'ai cru lire que les liquides antigel toutes saisons que l'on met dans nos circuits de refroidissement sont anti tartre
#184 08-09-2014 23:20:30
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Et aussi anti corrosion  smile
#185 08-09-2014 23:23:49
MARC91150
Alors; soyons fous: remplissons!!!!
#186 08-09-2014 23:37:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Tu as raison soyons fous mais dans ce mini délire je tente la teinte rouge dans le liquide de refroidissement juste pour voir si ça résiste, au pire deculassage moteur en place si cela ne vas pas.
A moins que l'un d'entre vous a déjà tenter l'expérience.   wink
#187 23-09-2014 13:31:18
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
L'ouverture est passer donc un peut plus de temps libre pour la trac.
c'est parti pour le remontage moteur
Pour les hauteurs de chemise les cotes varies selon la RTA ou le dico. 0.05 a 0.10 et 0.09 a 0.16 Qui a raison?
Pour ma part, un retrait de 0.48 par rapport au plan de joint ce qui est correct.
#188 23-09-2014 21:41:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le résultat sur joints Hugo-Reintz est 0,13 de moyenne.
Dernière modification par philtrac35 (24-09-2014 09:38:49)
#189 29-09-2014 21:22:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Le rabot est passer.
Un membre du forum à la Ferte-Vidame m'a demander pour le carbu: 35 FATIP
Dernière modification par philtrac35 (29-09-2014 21:29:01)
#190 30-09-2014 15:30:12
yann 30
Carburateur Solex 35 FATIP avec starter manuel...
Bienvenue au club !
lol   lol   lol
#191 08-10-2014 23:19:35
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Les soupapes sont roder. J'ai expérimenter une nouvelle technique qui va pas trop mal dite par moi même : La technique du feu. Un petit arc, du fil nylon 0,40, un petit roulement à billes, un bonne ventouse, de la pâte à roder et tourne ma poule. Contrôle au noir de fumée pour confirmer la surface de contact.
#192 08-10-2014 23:35:57
11B40
Lieu : ALSACE
http://s29.postimg.cc/vrgg2wfjn/image.jpg
Bienvenue au club !
lol   lol   lol
C est pas un club, c est une secte.
Ceux qui ont un 35 Fatip sont seuls, coupés du monde ....
#193 09-10-2014 09:33:34
Et seul, abandonné de tout le genre humain
Dont je trainais partout l'implacable anathème .....................................
Pauvre Yann, trainant partout (à pied!)
#194 09-10-2014 10:33:42
http://s28.postimg.cc/bh2q8yuzd/image.jpg
http://s28.postimg.cc/wcp0k7r6h/image.jpg
On ne voit pas bien comment cela fonctionne et à quoi sert le roulement
#195 09-10-2014 10:39:26
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
C'est un peu la meme technique que pour faire du feu non ?
Voici un petit schema:
Le roulement est juste la pour pouvoir tenir la tige en bois sans se roder la main.
#196 09-10-2014 10:40:44
sujet brulant !!!!
#197 09-10-2014 11:04:22
Ah YES !   simplicité redoutable!  Merci Davy et Philippe....
Les archers du ROI se sont reconvertis en "rodeurs de soupapes"
#198 09-10-2014 11:18:55
Zut, j'ai vu l'arc, la flèche, mais pas les indiens !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#199 09-10-2014 13:39:14
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Bof moi je mets les soupapes au bout d'une perceuse big_smile wink wink
#200 09-10-2014 14:39:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Hello Maxime, le souci avec la perceuse c'est que le rodage n'est pas régulier et si tu regarde ta soupape de près tu observera une surface de contact en forme de cuvette.
