#1 26-09-2014 01:12:06
Références freinage 15 Six
Concernant les cylindres de freins de 15 Six ou type H : quelqu’un peut-il m’aider à compléter la correspondance entre les références Lokheed/Bendix et Citroën ?
Cylindres AV :
Réf.Bendix            Réf. Citroën        Position
624012                  ?                        Droit  (Inférieur ?)
624013                  ?                      Inférieur Gauche
624014            HY 45304 C             Droit  (Supérieur ?)
624015            HY 45304 B             Supérieur gauche
Cylindre AR  :  (référence à confirmer)
Bendix        Citroën
624141 CI     5400815
Merci par avance pour votre contribution.
#2 26-09-2014 18:06:43
JP A
Re : Références freinage 15 Six
Cylindres AV :
Bendix        Citroën
624141 CI     5400815
Bonsoir Alain, bonsoir à tous,
Je vois que les réponses affluent ;-))
A "mon" époque, Citroën ne fournissait pas de pièces Loockheed... Il n'y a donc aucune référence Citroën dans mon catalogue de PR...
Pat2D les référence : http://www.pat2d.com/cylindre-frein-inf … ncaise.htm
Je n'en sais pas beaucoup plus, j'ai toujours remplacé les coupelles sur la 15...
Désolé...
JP
#3 26-09-2014 20:21:23
Cylindres AV:
Références CITROËN
Supérieur:  440.519
Inférieur:   440.520
#4 27-09-2014 18:34:58
Merci pour ces deux réponses, en effet le sujet n’inspire guère.
Les références indiquées par Onzamalle me laissent perplexe, car différentes de celles que je mentionnais, relevées sur l’emballage des cylindres fournis par Citroën (en 1993…), et en phase avec le catalogue Lockheed 1964.
Quant aux références Bendix, la fiche freinage de laTraction éditéé par  la revue Gazoline précise : A gauche : réf. 212020B et 212016B. A droite : réf. 212021B et 212015B.
Pas simple, tout ça, dans la quête de l’origine…
#5 28-09-2014 11:32:01
Les références que je donne sont directement relevées sur la pièce d'origine, ce qui m'a semblé le sujet exact de ta question. Bien evidemment, si tu as mieux ...
#6 28-09-2014 13:24:10
Olivier, il va falloir changer le cache-poussière (humour !!!)
#7 29-09-2014 17:00:07
Non, il faut le garder, les refabrications ne m'inspirent guère.
Ces cylindres ayant été montés sur les 15 six comme sur les H, les HZ puis les HY, ils ont fini par prendre la référence HY, dernier véhicule monté. La "nouvelle" numérotation des pièces indique le code du véhicule dans la référence. Ex. : A-nnnn, AZ-mmm, (deuches) D-zzzz (tous modèles D), DS-ggg (DS mais pas ID), etc.
La même pièce (dans le sens compatible) peut donc avoir plusieurs références, selon les époques.
#8 29-09-2014 19:24:26
Les cylindres que je présente proviennent d'un train AV de 15 Six D des tous premiers modèles.
Pour le cache poussière, c'est vrai que je réfléchis un peu avant de le jeter  smile
#9 29-09-2014 22:53:23
Merci Xavier pour cette explication.
Bon, Citroën a deux références pour les mêmes pièces, Lockheed a deux références pour les mêmes pièces, il y a quatre modèles de cylindres AV.
Ca ne fait jamais que seize références à noter pour courir les bourses...
#10 04-10-2014 10:24:24
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Salut Alain, j'ai regardé dans mes pièces, et pour moi la référence 440518 est le cylindre supérieur gauche et celle 440519 est le supérieur droit. Au dos des supérieurs un "D" et frappé à côté du sigle Citroën. Et les inférieurs sont frappés d'un "C".  A côté de cela, j'ai aussi deux cylindres supérieurs, en vrac non montés, de références Citroën : 450518 gauche et 450517 droit !!! Question, pourquoi, et quand, le chiffre des 10000 passe de 4 à 5 ? That is the question ... et du coup je t'aide en compliquant, cogite bien ...
15/6, 51
Isère
#11 05-10-2014 02:27:57
Merci Hervé de cette précision qui permet par extrapolation de retrouver l'affectation de quatre références Citroën.
#12 05-10-2014 17:22:12
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
tant mieux Alain si j'ai pu t'aider un peu !  à bientôt.
15/6, 51
Isère
