Bonsoir, ce WE c'etait aussi sablage et appret sur les supports de sièges avant.
quand j'ai acheté la voiture, elle n'avait plus de sièges... il a fallu aller à la chasse...mais apres sablage et examen de ce que j'ai pas, certain que ce soit correct.
Les supports peuvent se monter, mais s'agit il des bons supports pour le modèle bl et l'année 1955.
en photo les modèles en ma possession et restaurés (manque juste une couche d e peinture en gris).
Les modèles d'origine c'est quoi ? A ? B? C? D?
J'ai cru comprendre qu'il y a des modeles pour "sièges avancés".... c'est quoi ?
Quel st votre avis ?
merci Georges.
Selon le dictionnaire : page 436 et références de ma photo :
A = 803257 support AR depuis mai 53 pour siège reculé
D = 803256 support AV depuis mai 53 pour siège reculé
B = 802987 support AR depuis juillet 50
C = 224411support AV depuis juillet 50
Qu'est ce qu'un siège "reculé" ?
Puisque ma voiture est de 1955, c'est plutot les 803256 et 257 qui devraient être montés...
Des avis ?
Des avis ?
personne n'a d'avis sur ce que c'est qu'un "siège reculé" ?
Je me suis posé la meme question en remontant les sieges de ma familiale : Selon les pates , le siege est positionné plus en avant ou plus en arriere puisque avec les pates B et C on deporte vers l'arriere le siege de 2 ou 3 cm.
Conséquences : avec A et D s'il l'on est grand et fort, la bedaine touche le volant..
Avec B et C , on a plus de place , mais le strapontin situé derriere le dossier ne se replie plus entièrement .
Dernière modification par tracassou (09-10-2014 00:13:09)
Saint Augustin .
...mais apres sablage et examen de ce que j'ai pas, certain que ce soit correct...
D'où l'intérêt de mettre la ponctuation au bon endroit...
Et surtout il ne faut pas le punk tuer !!!!!!!
citroen59 a écrit :...mais apres sablage et examen de ce que j'ai pas, certain que ce soit correct...
Tu as raison Yann.
Donc je corrige : "mais apres sablage et examen de ce que j'ai, (virgule) pas certain que ce soit correct".
Après cette correction de forme, (virgule) je comprends bien l’intérêt de reculer le siège pour libérer la bedaine :
Toutefois, ces supports de siège, (virgule) était-ce des choix du client ? Des options ? Des équipements selon le type de voiture (bl b familiale...) ?
Mystère ?
Hier remontage des supports de sièges...
Comme j'ai les 2 modèles, j'ai choisi de poser les supports "siège reculé" côté chauffeur et "position normale" côté passager.
La question reste entière : sur une voiture, pouvait on choisir ? "siège reculé" ou pas ? Pouvait on panacher ? (comme ce sera sur la mienne "reculé" pour le chauffeur et "normal" pour passager) ?
Le dictionnaire de pièces n'est pas bavard sur le sujet.
D'autre part, les 2 armatures de sièges AV ont la commande de coulisse à droite du siège. Ma voiture était dépourvue de siège AV droit quand je l'ai achetée en 1979.. j'en ai trouvé un, mais je n'ai pas fait attention au "côté" (droit ou gauche).... Quelqu'un pourrait il vérifier sur une 11bl de 1955 si la commande est à droite du siège, qu'il s'agisse du siège droit ou du siège gauche ?
PS : une photo de la voiture... je me disais bien qu'elle ne serait pas finie pour La Ferté !
N'en déplaise aux gauchers, il me semble bien que la commande est à droite du siège (pour les 2 sièges)...
puisqu'elle est à l'intérieur et qu'elle n'irait pas à l'extérieur.
Si on la met à l'intérieur, du côté gauche, bin... ...ça va pas !
C'est mon avis, mais je peux me tromper.
Bin oui.......il manque les pointes qui bloquent les coussins, enfin les assises.
Pour les commandes de siège elles sont aussi à droite sur ma voiture.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
voici les supports sur ma 11 de 54.
Sinon il semble manquer un élément à cet endroit comme sur la photo que montre Alain, là où l'assise du siège vient se fixer.
http://s27.postimg.cc/peloi77dr/AP1090751.jpg
Merci Erick de ta réponse... non il ne manque pas de téton. L'assise est équipée d'un téton vissé qui entre dans l'armature de siège.
Si on la met à l'intérieur, du côté gauche, bin... ...ça va pas !C'est mon avis, mais je peux me tromper.
ouf !! je me voyais déja rechercher un siège droit à commande à gauche !!
Merci à tous pour vos réponses !
Ceci dit, on pouvait douter car la planche du dico page 437 donne deux références de poignée de commande : une D et une G !!
Il manque aussi pas mal de rondelles et d'entretoise sur les dessins.
Je confirme à droite pour les 2.
Petites contorsions pour un dimanche, vous me la copierez, Monsieur
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
vas vite voir Madame pour un massage !!
bizarre sur ma 53 j'avais ça :
et sur la 52 c'est pareil ?
Dans le catalogue il est noté une poignée droite (ref :802486) et une gauche (ref :802487) donc je pensais que les deux commandes se trouvaient : à droite pour le siège conducteur et à gauche pour celui du passager
Donc, si les deux poignées de commande sont à droite, ben cela semble vouloir dire que les poignées sont identiques ???
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
http://s4.postimg.cc/an6meqxq1/DSC00924.jpget sur la 52 c'est pareil ?
eh voila.... il y a donc eu les deux montages ?
Cela dépendrait il du modèle ? Légère Normale ? Familiale ?
tracnovice a écrit :bizarre sur ma 53 j'avais ça :
Donc, si les deux poignées de commande sont à droite, ben cela semble vouloir dire que les poignées sont identiques ???eh voila.... il y a donc eu les deux montages ?
Jusqu'en septembre 1953, le bon montage est celui représenté par Dom: Les deux poignées de réglage sont à l'intérieur, soit à droite pour le siège gauche et à gauche pour le siège droit.
Après septembre 1953, les deux poignées de réglage sont à gauche du siège, tant pour le coté conducteur que passager.
Les autres combinaisons sont certainement dues à des inversions de sièges pendant la vie de la voiture.
Dernière modification par ONZAMALLE (12-10-2014 20:40:37)
donc j'ai tout faux avec mes deux commandes à droite des sièges !
Après septembre 1953, les deux poignées de réglage sont à gauche du siège, tant pour le coté conducteur que passager.Les autres combinaisons sont certainement dues à des inversions de sièges pendant la vie de la voiture.
Merci Olivier, je n'arrivais pas à trouver d'infos sur les différents montages.
Le montage sur ma voiture est donc conforme
Dernière modification par tracnovice (13-10-2014 00:38:13)
11 BL de 1952
Dom
Nan, t'as bon si elle est d'après septembre 1953.
Dernière modification par yann 30 (15-10-2014 12:32:04)
