#1 21-12-2014 18:57:47
J'ai du jeu et je ne suis pas au poker.....
Il était une fois....
Apres remontage de la boite et de l'embrayage à  diaphragme , ( voir les &épisodes précédents), j'ai les amusements suivants:
1) débrayage: Au demarrage à froid après plusieurs jours sans tourner: impossible d'engager la 1er ou la MA.moteur tournant  le débrayage ( version à diaphragme )se fait bien  la dent de loup est arrêtée).
.Seule solution du moment, je passe la 1 er moteur arrêté,je démarre ( légère tentation de la voiture d’avancer mais très fugace).  Débrayé je passe MA ,1 ere 2 ou 3 fois.
Et ensuite aucun problème pour le reste de la journée ça débraye et ça  passe les vitesses sans soucis au démarrage.
j'ai pensé à la fluidité de l'huile, mais ce n'est pas après 2 ou 3 manœuvres du sélecteur durant 1 minute qui lui donne le temps de se ré"chauffer. Bon je m'en sors mais si quelqu'un à une idée sur la chose..
2) Donc je disais, après le remontage de la boite ....je me paie la farce que certains d'entre vous ont eu: plus possible de passer la 2 me 3 me ... donc je fais comme tout  le monde je rentre  en 1 er et je vais voir  ce qu'il en est:
Démontage du sélecteur: environ 3 mm de jeu cumulé entre les axes des  " équerres de renvoi et le levier   de vitesse.
Je cours chez mon voisin tourneur, on change les bagues, on réalèse et  ça baigne ..mais toujours le même problème.
Donc je continue , j'arrive sur le pédalier ( Christophe appelle ça  le relais) et là environ 2 mm de jeu sur l'axe central et autant  sur les chapes et les biellettes.
Ca fait beaucoup et en additionnant  avec les jeux  du sélecteur , tout réglage est bien sur impossible..(Sauf erreur je n'ai pas vu de post attirant l'attention sur ces jeux  surtout pour une "ancienne") .
Et me voila avec tout ça sans un poil de jeu ( merci au tourneur parce que les pièces des revendeurs ...) Et ben ça ne va encore pas, le problème est  sur le passage 1  vers 2 & 3 et repasser en 1 er à partir d e la 2 eme ( la 1 er et MA aucun problème) la cause vient  de ce que l'équerre du sélecteur 2/3 ne revient pas en face  du " H du sélecteur ) bien  sur j'ai essayé de raccourcir ou rallonger la barre de commande  ça marche 3 fois et ça bloque la 4 e fois >..
Donc j'en déduis qu'il y a encore  une plage  de jeu qui permet  cette " variable", pas d e jeu aux rotules (changé les ressorts) je viens  démonter la tour Eiffel, pas de jeu aux clavettes e t 1 mimi dans l’emboîtage des axes ....pas de jeu perçu sur les tiges de commande d e boite
Alors si quelqu'un à une idée....  Bonne  soiré eà tous ,
Revenvrac
#2 21-12-2014 20:06:21
Re : J'ai du jeu et je ne suis pas au poker.....
Pourtant on dit : "du jeu et de l'huile, c'est l'âme de la mécanique "
Est-ce que -par hasard- tu n'aurais pas un pb avec les deux ressorts plats du sélecteur ?
http://www.pat2d.com/ressort-verrouilla … -rivet.htm
#3 21-12-2014 20:55:52
tractionblanche
comme dit Michel regarde l état des deux ressorts du sélecteur
sinon quand j 'ai refait ma boite(à cette époque j 'avais un embrayage à linguets)j 'ai eu un problème un peut similaire
j 'ai résolu ce problème en desserrant légèrement l écrou sur la dent de loup (référence 500840)
#4 21-12-2014 23:19:16
une autre possibilité , les axes du couvercle de boite grippés     sad
#5 22-12-2014 11:29:31
On a tourné tout ça longuement au téléphone avec Georges, et c'est pas évident...
Les constatations :
- le sélecteur était bien à réviser. Georges l'a bien fait, avec ressorts neufs et tout ce qui va bien
- le relais sur tablier était HS (trop de jeu). C'est une usure peu fréquente, en tout cas c'est la première fois que je la constate. Là aussi, travail de réfection bien mené
- Malgré tout ça, l'équerre de commande 2/3 sur le sélecteur ne s'arrête pas systématiquement face au trou central du "H" lorsqu'on met au point mort. Cela fait comme si les barres étaient un coup trop courtes, un coup trop longues...
A l'évidence, il subsiste un jeu dans la commande des vitesses. Les rotules des barres étant aussi révisées, il ne reste plus que la Tour Eiffel et les tiges du couvercle. J'avais bien envisagé une usure prononcée des biellettes entraînant les axes, mais l'usure semble acceptable, alors j'avoue que j'ai du mal...
#6 22-12-2014 13:01:36
Voila mon raisonnement du moment ( déjà merci à tous de vos idées que je vais vérifier) :
1) le déplacement vertical du sélecteur sur un sens vertical: 1er Ma ou 2/3 me ne pose aucun problème.
2) pas de PB non plus pour que le levier arrivé en face du " H" de la grille quitte  l'équerre qu'il commandait .
3) C'est lors du déplacement  transversal que  ça coince, je sais que ça vient de l'autre 'équerre  que je veux accrocher qui n'est  pas en face  du" H"( il manque 2 ou 3 mm) et ce quel que soit la situation ( 1/ma ou 2/3.
Je m'aperçois qu 'elles semblent accrocher  entre elles et que le mouvement de l'une( celle qu'on veut quitter) se répercute sur l'autre .
C'est le jeu  d e l'ensemble de la timonerie qui permet  ce  déplacement. je viens d e démonter la tour Eiffel je constate qu'en bas là ou sortent les 2 leviers c'est usé et brut de fonderie, (je vais vous passer des photos cet  après-midi, une fois emmanchés entre eux et serrés en haut, je  me demande si l'un n’entraîne pas l'autre .je vérifie et je vous dis  tout.   A+
#7 22-12-2014 15:28:46
Encore moi,
Bon voila ce que ça donne au pied de  tour ( eiffel), on voit bien que ça frotte ou que ça à frotté"...et donc que le mouvement d'une biellette tend à entraîner le mouvement de l'autre.
La  cause .. Christophe me dit qu'il faut laisser 0,30 de entre les deux  axes lorsqu'on remet les biellettes d'en haut sur  les axes avec les clavettes..  ce que je n'avais pas fait .. on va essayer cet après midi c'est peut être ça .. je vous tiens au courant ..
A+ Revenvrac
#8 22-12-2014 19:07:49
Et pour finir,
Ça y est( du moins l’espère-je)50 essais  de changement   de vitesse, pas de difficultés .. on va voir dans les jours qui viennent.
Donc remontage de la tour avec es jeux préconisés par Christophe et ça marche .
Petit constat : lorsque  vous avez la tour Eiffel en main démontée avec les 2 axes, vous ne trouvez que très peu de jeu, ce dernière existe surtout entre l'axe 1er/MA qui sert de fourreau à l'axe 2/3 me)peut être parce que  question graissage ce n'est pas au top : le graisseur est  sur le fourreau de la tour, et il graisse sans doute l'axe 1er/ma mais pour le 2 me axe ...rien ou presque.
Bref donc peu de jeu  perceptible. Mais au remontage ce peu d e jeu donne 1 cm a mesuré à la rotule de la bielle te ou se rattache la tige de commande réglable qui va ensuite au  "relais" sur le tablier  de la caisse. Et là on peut rectifier en vissant ou l'inverse  si on à éliminé les jeux  avant ...
Bon voila  j’espère que ça va marcher , et merci à tous et bien sur à Christophe . Bon Noel   Revenvrac
#9 23-12-2014 01:59:56
bon ça marche c'est le principal
#10 23-12-2014 10:40:30
Oui, ça marche, mais les efforts pour en arriver là ont été surprenants ! Georges avait un ensemble de commandes de vitesse usé d'une manière tout à fait exceptionnelle.
Il est évident que, sans refaire méthodiquement chaque élément de l'ensemble, il était impossible d'arriver à une solution conforme. Il faudra garder cette expérience dans notre mémoire collective, car elle est assez déconcertante sur le moment.
#11 14-04-2015 19:17:54
Coucou me revoilou,
Pour vous causer toujours du même problème j'ai dit des choses pas vraies.
Vu que  après tout les rattrapages de jeu dont j'ai déjà causé ... ça continuait un coup ça passe, un coup ça ne passe pas etc...il ne restait plus que le couvercle boite à vérifier, bien briefé par Christophe qui s'esquinte la santé à m'expliquer des choses (merci le grand !!) je me dis que je vais quand même vérifier ce qui passe , donc je roule et au 1er coup ou elle ne veut plus passer    d e 1 er en 2 me, je vais voir .. donc en poussant un peu la biellette du relais vers l'avant , ça fait " clang" (le ressort de renvoi du seelcteur je pense et voila les choses en face dans le sélecteur et  ça passe sans problème.. jusqu'au coup suivant .
Là je regarde ce qui se passe: donc j'ai un jeu qui permet à l 'equerre de renvoi du sélecteur de  descendre un peu et de ne plus se trouver en face du" H" et donc ça ne passe plus . Lorsque je  repousse la bielle du relais vers l'avant  ( environ 1 cm de course) ça se remet en place. je recommence pour voir,  ( en pensant à du jeu dans les billes du  couvercle de boite) sauf que rien ne bouge de ce coté là . J'ai du jeu sur la timonerie, mais lorsque je repousse mon tube de poussée, au pied de la tour Eiffel ça ne bouge pas d'un mimi,. Je commence à regarder  la tour et là..environ 10/15°  de jeu angulaire, alors que je croyais tofu OK lorsque j'ai remonté. Demain je met une tour Eiffel  sans jeu .. Ah la vie est bien dure . Bonne soirée à tous  REVENVRAC
#12 14-04-2015 19:46:51
Christophe a raison, pas simple la timonerie de la traction. Entre les usures, le sélecteur et ses ressorts, le H usé, le jeu aux biellettes, la bonne distance des barres pour craboter les vitesses, les axes de fourchettes, la tour Eiffel     roll  il y a de quoi en perdre son latin.
Nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre à ce problème de sélection, il faudrait prendre le temps de tout vérifier     wink
#13 17-04-2015 11:44:33
Et pour en finir ( enfin j’espère) vous allez rire..
Je suis comme vous sérieux et responsable, on passé l'age des C..... enfin je le croyais
Et bien non:
Donc ayant trouvé  que la tour Eiffel avait un jeu excessif qui était à l’origine du blocage du sélecteur, histoire bien connue du passage qui bloque 1 vers 2/ 3..Je la change pour une  en super état, et je démonte la nouvelle pour la graisser de partout, et je la remonte lsur la voiture .
Là:2 problèmes dans l'ordre:
1) impossible de remonter la rotule du tube de poussée sur la biellette  du bas ( 1 ér MA),elle ne veut pas rentrer  dans le cône,  j'arrive enfin à visser la chose très légèrement juste pour pré régler la longueur des tubes au cas ou ...
Et là 2 eme problème  impossible de passer la 2 eme et 3 eme  ça bute  dans le tube de poussée du bas et ça touche en haut prés du relai.
Je me couche pas content .... je me réveille à 5 h 30 et j'y retourne... et je trouve ....qu' en remontant la tour Eiffel j'ai monté la biellette du bas  à l'envers  vu  sa forme et la courbe ça fait une différence  d'environ 3 cm d'espace en moins  entre les deux  bielles, alors forcement .....
Tout ça pour vous dire  que ça y es t ça marche , mais que la vie est une dure lutte..
Bon weekend
Revenvrac
#14 17-04-2015 12:26:08
Donc, tu ne rêves pas, tu ne dors pas, mais................tu penses (que faire en un plumard à moins que d'y penser ?)
#15 17-04-2015 13:58:01
Michel si tu cherche un peu tu devrais facilement trouver, te connaissant...:lol:
#16 17-04-2015 13:59:51
Je pense .....................
#17 17-04-2015 14:13:53
Certes mais a quoi penses-tu Michel?
Tu penses a ce que je pense?
#18 17-04-2015 14:21:49
Vu l'heure, je vais me remplir la panse !!!!!
#19 17-04-2015 14:55:07
A nos ages penser,au lit,ça nous occupe.. je me demande d'ailleurs i je ne vais pas installer un lit dans le garage, comme ça  j'aboierai si il y a des intrus ....( vu que la nuit le chien dors)
