#1 27-01-2015 22:37:06
torgal
des copeaux caoutchouc noir dans la pompe a essence
bonsoir a tous
après un soucis étanchéité avec une pompe a essence guillot je me suis mis en tête de démonter la dite pompe pour la refaire avec un kit  qui va bien , mais en enlevant le tamis de la partie supérieur j'ai constaté une accumulation de petits copeaux de caoutchouc noir  mon premier reflex a été de démonter la durite qui vient du réservoir , et de l'ouvrir en deux pour vérifier , si celle ci  n’était pas la cause de mes problèmes , mais nada , durite nikel , , je me penche donc sur la durite coudée en sortie de réservoir , même constat RAS , venant de refaire mon réservoir (dans les règles de l'art ) à la résine  qui va bien ,se pourrait il que s'en soit la raison ? .
le temps de séchage respecté , tout a été fait dans les normes prescrites , mais là , c'est  moi qui sèche :-(  merci de vos réponses sur le soucis
Dernière modification par torgal (27-01-2015 22:37:50)
« Ce que nous dénommons vérité n'est qu'une élimination d'erreurs.»
11bl de1954  solex 2200 et 3800
#2 27-01-2015 23:17:53
Re : des copeaux caoutchouc noir dans la pompe a essence
Si ils étaient dans la pompe, tes copeaux, ils ne pouvaient plus être dans la durit .....................
Refait un essai en mettant des durits Tygon, et regarde à nouveau dans la pompe après quelques kilomètres
#3 27-01-2015 23:38:40
Bonsoir Michel
C'est quoi l'avantage des durites Tygon STP........??????
#4 27-01-2015 23:56:05
Vu sur le oueb:
Le TYGON, fabriqué aux USA par SAINT-GOBAIN, est adapté à la plupart des carburants et résiste au kérosène, essence, gas oil. Très souple, la durite évite le viellissement prématuré comme le durcissement, gonflage et craquage !
#5 28-01-2015 00:45:54
Luc a tout dit !!!!
#6 28-01-2015 09:35:20
torgal
merci a tous pour ces precisions et (tuyaux) je met ça en pratique au plus tot
#7 28-01-2015 11:11:34
Il reste une petite durit, souvent oubliée, au pied arrière gauche de caisse (sous l'aile)...
Les "petits copeaux" viennent forcément de quelque part !
#8 28-01-2015 21:36:00
Et si c'étaient tout simplement des morceaux de la membrane ?
#9 28-01-2015 21:43:12
Il semble dire que les copeaux sont au dessus du tamis, donc avant la membrane  ??????????
#10 28-01-2015 21:51:19
Oui, il nous dit "en enlevant le tamis" donc dessus ou dessous ?
#11 29-01-2015 00:48:23
torgal
he non sous le tamis
