#1 01-09-2014 20:43:05
chrismath
bougies
bonsoir à tous
est ce que les bougies d'allumages sont les memes en 6v qu'en 12volts .
d'avance merci
Chrismath
#2 01-09-2014 20:53:59
Re : bougies
Oui.
#3 01-09-2014 22:35:55
Re : bougies
Yes c est juste la bobine qui change.
#4 02-09-2014 02:20:03
chrismath
Re : bougies
merci a vous
je vais essayer maintenant de trouver une reference qui tienne la route.
bien amicalement
Chrismath
#5 02-09-2014 07:09:09
Re : bougies
#6 02-09-2014 08:18:28
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : bougies
Pour la bobine, en place de 6V j'ai vu des 12V...ça marche et chaufferait moins...?
J'ai vu ça sur des 2cv et DS avec 2 bobines doubles?
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#7 02-09-2014 16:36:26
MARC91150
Re : bougies
Bonjour Olivier; c'est très intéressant à savoir
Est ce que quelqu'un du Forum a déjà expérimenté?
#8 03-09-2014 09:59:25
JP A
Re : bougies
Euh, pour fonctionner en 12V, on met 2 bobines de 6V en série ?
Par contre, une bobine de 12V sur un système en 6V, ça marche sans doute, mais l'intérêt ??
Moins de chauffe ? Mais étincelle plus faible...
Par contre, je pense que les bobines doubles dont parle Olivier sont des systèmes "doublons" qui permettent de basculer sur une autre bobine en cas de problème...
Sinon, je ne vois pas ;-))
Sur 504 injection, à cause de problèmes récurrents de bobines "chaudes", on montait des systèmes "Ducellier Compétition" avec une résistance en série, qui lors du démarrage, permettait d'avoir une étincelle au secondaire plus forte..
Sans doute une bobine 9V qui fonctionnait en 12V permanent grâce à une résistance en série, que l'on "shuntait" au démarrage ??
U = R * I donc R = U/I (si I non nul ;-))
Ah, la loi d'Ohm !
JP
#9 03-09-2014 11:15:06
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Re : bougies
Non les bobines doubles dont parle Olivier sont des bobines de 2CV montées sur les DS premier modèle (avant mars 1959)
Source http://id.dscollection.free.fr
Dernière modification par schum22 (03-09-2014 11:17:47)
Seb
11BL 1951
#10 03-09-2014 11:28:06
schum22
Re : bougies
Seb
11BL 1951
#11 03-09-2014 13:55:06
Re : bougies
JP A a écrit :
......Sur 504 injection, à cause de problèmes récurrents de bobines "chaudes", on montait des systèmes "Ducellier Compétition" avec une résistance en série, qui lors du démarrage, permettait d'avoir une étincelle au secondaire plus forte..
Ah, la loi d'Ohm !
JP
J'ai déjà entendu parlé de cette histoire , et même sur les 304 et 104 je crois .
J'ai une 504 Ti qui possédait ce genre de bobine. Je n'ai jamais eu de problème de démarrage. J'ai remplacé cette bobine (car je cherchais l'origine d'une panne venant en fait de l'allumeur) par une bosch de fabrication actuelle sans résistance.
L'auto fonctionne très bien et demarre très bien au point que j'ai eu "la flemme" de refaire l'échange de bobine.
Je me demande si ce n'est pas un problème des bobines d'époque , les actuelles (de marques sérieuses) seraient elles plus solides ?
#12 03-09-2014 14:54:33
JP A
Re : bougies
http://id.dscollection.free.fr/PhotoAlbum2/h.jpg
Oui, c'est un système avec deux allumeurs, en fait deux allumages de 2CV, un par groupe de 2 cylindres...
Système dit "à étincelle perdue", qui évite d'avoir un distributeur HT...
Remarquons qu'il n'a pas perduré, c'est le moins que l'on puisse dire ;-))
Je me souviens d'avoir démonté l'allumeur, c'était l'enfer...
JP
#13 03-09-2014 14:58:30
JP A
Re : bougies
Oui, sans doute...
La qualité de ces éléments a du jouer, mais pourquoi les autres voitures qui utilisaient les mêmes bobines n'avaient pas ce type de problème ??
Peut-être la position de la bobine, mal refroidie car mal exposée au circuit d'air ?
Il me semble qu'on les montait sur l'intérieur de la face avant...
JP
#14 03-09-2014 16:43:59
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
Re : bougies
Si vous avez besoin de ces bougies, elles sont disponibles partout aux USA, on pourrait se rencontrer a la FV pour faire l'echamnge. Fais-moi signe bientot!
Darryl
PS Voici une liste des soi-disant alternatives:
AC Delco 42FS
Autolite 275
Autolite 274
Autolite 4123
Beru 14-6B
Bosch W6BC
Bosch WR7BC+
Bosch W7BC
Brisk N15Y
Champion L87YC
Daihatsu 9993409685100
Denso W20FPU
Eyquem 705S
Fiat 7554445
Iskra F65CP
Magneti Marelli F7NC
Motorcraft AE22C
NGK BP6HS
NGK stk 4511
Torch E6TC
Unipart GSP2056
Dernière modification par Darryl Urcheck (03-09-2014 16:49:02)
#15 03-09-2014 17:19:36
Re : bougies
Est-ce mon coté San Antonio qui me fait préférer les "Béru" ??????
#16 31-01-2015 15:29:44
MARC91150
Re : bougies
Bonjour les hommes,
je ressort ce post pour vous demander quel écartement je dois mettre aux électrodes de bougies Champion pour un 11 Perfo de 1938?
Enfin; c'est la culasse qui est de 1939 et le bloc est 1938
merci d'avance
Dernière modification par MARC91150 (31-01-2015 15:32:56)
#17 31-01-2015 19:01:44
Re : bougies
Salut Marc
Tes bougies c'est du 6 ou du 12 volts...........
#18 31-01-2015 19:10:30
Re : bougies
ça a une importance, Alain ????
#19 31-01-2015 20:28:56
MARC91150
Re : bougies
Bonjour Alain; pour le voltage; je ne sais pas; je regarde demain au jour et je te dis
#20 31-01-2015 20:41:51
Re : bougies
Michel c'est juste pour faire enrager Marc.......ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait......
Vu sa réponse je pense qu'il a bien compris ma question.
La dernière fois c'est son ventilo qui avait soufflé ses bougies.......
Pour en revenir au sujet, moi je met 70
Bougies : NGK BP6HS (écartement 0,6) ou champion L87YC (écartement 0,7)
Vu sur la toile
Dernière modification par Alaquinz (31-01-2015 20:52:20)
#21 31-01-2015 21:15:31
Re : bougies
Et sur ton image il n'y a pas l'écartement des électrodes de bougies !!!
Là : http://www.webdealauto.com/fr/bougie-d- … 67910.html ils donnent 0,9 mm !!!!
#22 31-01-2015 22:23:44
Re : bougies
Mais le Monsieur il a ecrit 0,6 ou 0,7mm selon le modèle
#23 31-01-2015 22:43:11
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : bougies
je mets les NGK BP6HS depuis tres longtemps et je les trouve super.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#24 31-01-2015 23:04:14
Re : bougies
......avec quel écartement S T P ..????
#25 31-01-2015 23:13:31
JPP38
Re : bougies
Je ne sais plus sur quel modèle de 504, il y avait une bobine 6V, alimentée en 12V lorsque le démarreur est sollicité. ensuite, une résistance est insérée en série avec la bobine pour qu'elle travaille sous 6V. Cela avait l'avantage d'avoir un surcroît de puissance d'allumage le temps du démarrage.
Des motos BM avaient une bobine 6V par cylindre, montées en série sur du 12V. Là, on s'approche du système 2CV à étincelle perdue.
Sur des moteurs de mobs, j'ai plusieurs fois remplacé les bobines d'origine (qui finissaient par prendre l'humidité au bout de 30-40 ans), par des bobines 12V de voitures. Ça démarrait mieux.
Dernière modification par JPP38 (31-01-2015 23:15:38)
